Naar BMWDRIVERS.NL
Uitleg Velgen maten!
Heb je vragen op het gebied van velgen en/of banden? Stel ze hier!
Rodney
Contact:
Bericht#1 » 01 Feb 2009, 19:21
Velgmaat
De maat van een velg wordt weergegeven in inches. Een velg in de maat 6x14 is 6 inch breed en heeft een diameter van 14 inch. Wie zijn meetlat erbij pakt en de velgbreedte gaat controleren komt bedrogen uit; de meetlat geeft meer aan dan 6 inch. Dit komt doordat de velgbreedte wordt weergegeven over de binnenkant van de velgrand, zoals in bovenstaande tekening is te zien. Als richtlijn geldt dat er aan beide zijden een halve inch moet worden opgeteld om de werkelijke breedte te verkrijgen. Voor degenen die een lesje wiskunde hebben gespijbeld: 1 inch = 2,54 cm.
ET
De ET van een velg, ook wel de offset of Einpress Tiefe genoemd, bepaald hoever een velg naar binnen valt of naar buiten steekt in de wielkast. Een ET van 38 wil zeggen dat het bevestigingspunt 38 mm aan de buitenkant van het midden van de velg ligt (zie schematische tekening).
Steekt een velg te ver naar buiten, dan moet er een velg met een hogere ET worden gemonteerd. Bij ET 42 valt de velg 4 mm meer naar binnen dan bij ET 38. Omgedraaid geldt: Hoe lager de ET, hoe meer een velg naar buiten steekt.
Fabrikanten produceren elke velgtype maar in een beperkt aantal fitments. Het kan dus zo zijn dat de velg die je gekozen hebt niet gemaakt wordt in een ET waarde die voor jouw auto geschikt is.
Of de velg van je keuze ook daadwerkelijk past op jouw auto kun je het best navragen bij je plaatselijke velgenspecialist. Deze weet in welke fitments de velg geleverd wordt en zal je o.a. op basis van de ET-waarde adviseren de velg wel of niet te monteren. Hier is geen ijzeren regel voor. Natuurlijk zijn er per autotype bepaalde toleranties, maar ook persoonlijke voorkeur speelt een rol. De ene automoblist wil tot het uiterste gaan en is bereid de carrosserie iets aan te passen, terwijl de andere automoblist hier absoluut niets van wil weten.
Steek
De steek van een wiel heeft betrekking op de bevestiging. De steek wordt omschreven met 2 cijfers: het aantal boutgaten en de diameter van de denkbeeldige cirkel die door het hart van de boutgaten getrokken kan worden. Een steek van 4x100 betekent dus dat de velg 4 boutgaten heeft met een steekcirkel van 100 mm. Bij velgen met 4 boutgaten is het meten van de steekcirkel eenvoudig omdat de boutgaten loodrecht op elkaar staan. Je kunt dan een liniaal pakken en van hart tot hart meten. Bij velgen met 5 boutgaten wordt het meten wat lastiger. Je zult dan een denkbeeldige cirkel moeten tekenen, zoals in de tekening hiernaast.
Breedte van de banden:
Afhankelijk van de breedte van de velg, uitgedrukt in inch als J-waarde (zie hierboven), hoort daar ook een bepaalde maat band om heen. De minimale, ideale en maximale breedte van de band is in onderstaand overzicht terug te vinden:
http://www.banden-pneus-online.nl/equivalentietabel-advies.html
Met vriendelijke groet,
Rodney
Turbolag, de tijd dat je tegenstander denkt dat ie nog kan winnen
1999 BMW E46 323i - Sold
2013 MINI Cooper Chilli Final Edition - Sold
2004 BMW E46 FL 320Ci M-Sport
FAF
Re: Uitleg Velgen maten!
Bericht#2 » 01 Feb 2009, 19:23
Alsof ik het zelf geschreven heb! 001
Harry
Bericht#3 » 02 Feb 2009, 00:32
Dan bedank ik jullie beiden voor de uitleg :wink:
een snelle BMW is natuurlijk best fijn
Jorrit
Bericht#4 » 02 Feb 2009, 21:57
hallo fanaten,
het eerste wat omschreven wordt wort hier de J-waarde dan mee bedoeld?
en waar staat "J" dan voor?
gr Jorrit
FAF
Bericht#5 » 02 Feb 2009, 22:24
Jorrit schreef:hallo fanaten,
gr Jorrit
Hey Jorrit,
De J staat voor de breedte van de velg in inches!
1 inch = 2,54 cm,
Faf
Bericht#6 » 04 Feb 2009, 00:37
gr Jorrit
Op de velg staan meerdere maten. Bijvoorbeeld 8Jx18 ET34. 8J staat voor de breedte en het type velgprofiel waar de band in ligt in inches. Er zijn meerdere profielen (vorm van het velgbed) mogelijk. Het J profiel is het meest voorkomende profiel. 18 Staat voor de velg diameter in inches. ET staat voor Einpresstiefe of in het Engels Offset en in het Nederlands de wielbolling. Dit geeft aan hoeveel mm naar binnen of buiten het velg hart ligt. Als het velghart (ronde schijf met montage boutgaten erin) in het midden van de velg geplaatst is, is de ET 0. Aan de binnenzijde en buitenzijde is dan evenveel ruimte. Middels de calculators op de homepage zijn van veel auto's de standaard ET waardes te vinden. Hoe lager de ET-waarde van de velg, hoe verder het wiel naar buiten komt te staan. Als de ET-waarde van je auto 40 is en je monteert velgen met een waarde van ET 10, dan komt het wiel 30 mm verder naar buiten te staan. Gemiddeld kan de ET maat 5 mm afwijken.
"Well we have a straight six at the front, a manual gearbox in the middle, and drive goes to the back. That is page one, chapter one of the petrolsexual handbook." / "Page two is off course a LSD mounted between the rear axle" JC
hennep
WaxWizard
WaxWizard
Contact:
Bericht#7 » 04 Feb 2009, 00:46
Niks meer aan toe te voegen, duidelijk uitgelegd Joop :ja:
ilibmw
Bericht#8 » 12 Apr 2011, 20:57
Hallo
Ik heb velgen gezien voor mijn E91- tot hoeveel/hoever mag ik gaan in ET waarde? En hoe zit het met J waarde? Heeft iemand een tabel daarvan?
THANXXXXXXXXXX!!!
reymen
Bericht#9 » 12 Apr 2011, 23:21
ilibmw schreef:Hallo
THANXXXXXXXXXX!!!
volgens mij max 9 of 9,5J en et weet ik niet
Peet
Bericht#10 » 13 Apr 2011, 07:15
THANXXXXXXXXXX!!!
Lees Joops verhaal eens ff goed :wtf: , de J is de aanduiding voor t profiel, wat jij bedoelt is de breedte, die word uitgedrukt in Inches "
En de ET waardes worden ook goed door Joop vertaald, neem je originele waarde af fabriek, bepaal de ET waarde van de velgen die je wilt kopen en reken uit hoever de nieuwe wielen evt verder naar buiten komen :duh: oh ja dat houd in dat je wel ff zelf moet nadenken :mrgreen:
lucky
Bericht#11 » 13 Apr 2011, 07:20
Heel goede technische uitleg waar iedereen iets aan heeft,top!!
willem335dcoupe
Bericht#12 » 27 Apr 2011, 14:29
Nog even een handige aanvulling.
Op deze link kan onder andere verschillende ET maten vergelijken.
http://www.megaflix.nl/test/test2.html
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Baardaap
Bericht#13 » 19 Okt 2011, 19:11
Mag ik hieraan toevoegen? Mocht je op zoek gaan naar velgen voor je E9x kijk dan goed naar de naafdiameter van de velg:
Naafdiameter: 72.5
Hoppah! :ja:
Mijn E88 125i Tunex Tuned@ 228wpk - Cyba Intake Scoops - Performance Nieren - Performance Uitlaat - Performance Intake - Performance Veerpootbrug - 3d Design Carbon Diffuser - Blacklines - FK Schroefset - Klutch SL14 003
LLNM4
Bericht#14 » 10 Mar 2012, 22:55
:Mpower: 4 F82, JB4 stage 2, DP, BMS intake, Akra, KW HAS, spacers en carbon goodies.
:Mpower: 5 F10 600pk/700Nm BMW Individual Line, M drivers Pack/Vmax verkocht
335i E92 471pk/700Nm; RB upgrade turbo, Quaife, B14, DP, Akrapovic, upgrade IC verkocht
Bericht#15 » 11 Mar 2012, 13:44
Da's idd. een aardige site Noan. Is gelijk mooi inzichtelijk wat de velgbreedte in combinatie met ET-waarde doet.
Terug naar “E9X: Velgen/Banden”
Wie is er online
