I-Drive reageert niet meer
John, handige sodemieter. Hoe doe ik dat resetten dan?
Zit nu ff ergens anders...
jhis5h
Type Auto: E93 325iA Cabrio
Oef...
Je moet allereerst weten type je hebt.
MULF of MULF2
en dan nog High of Basis versie. Staat als 't goed is op de sticker, anders via INPA kijken.
Dan Tool32 opstarten en het juiste programma laden.
dus bijv. ulf2_hi.prg voor een MULF2-High
Daarna wordt 't erg versieafhankelijk, maar als 't goed is kun je dan in Jobs kolom iets van 'reset' of 'init' kiezen en uitvoeren.
Je ziet daar ook jobs "bt_ein" en "bt_aus", (bluetooth aan / uit) die zou je ook eens kunnen loslaten en kijken of dat helpt.
Andere optie via NCSExpert:
deze starten en het 'expert profile' kiezen.
Process module:
mulf lezen (sg_lesen)
mulf schrijven (sg_codieren)
Is ie ook gereset.
Oké thanks, ik zal er eens in duiken.
Vandaag is de radio er helemaal mee genokt :nou:
Had ik ergens gelezen dat als je de voeding uit de mulf trekt, de radio wel weer werkt maar alleen geen bluetooth?
jhis5h
Oei, annoying....
Spanningsloos zetten kan helpen om weer radio te kijgen ja.
Maar ik heb weer ergens gelezen dat je MOST optische bus daardoor onderbroken wordt, anders zou je die stekker (2 groene kabels) uit de MULF moeten halen.
De voeding is eraf, de radio doet het weer.
Wat is er erg aan het onderbreken van een most (de most)....wat is een most?
jhis5h
Arjan schreef:De voeding is eraf, de radio doet het weer.
MOST (Media Orientated Systems Transport) is de naam van de optische fiber ring die in je BMW ligt waarmee alle media gerelateerde apparaten met elkander communiceren.
Dat is een ring- netwerk (net als in de good old days van computersnetwerken) met als nadeel dat als de ring onderbroken wordt geen enkel apparaat meer kan communiceren.
De Dension wordt ook hierop aangesloten.
Laatst gewijzigd door jhis5h op 19 aug 2014, 21:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Aha, een MOST have dus :mrgreen:
Idrive en CCC werken gewoon, net als de radio. Het zou mooi zijn als dit zo bleef.
ThomV
Type Auto: F11 530D, E61 525d
Had vandaag hetzelfde probleem met onze E61. De bluetooth deed al een paar dagen raar en vandaag nokte de radio en de iDrive er ook helemaal mee. Vanavond de stekker uit de mulf gehaald en inderdaad, geluid en iDrive functioneren nu weer.
Balen he :nee:
Zou een dension ook gewoon functioneren zonder dat die BMW mulf aangesloten zit?
jhis5h
Arjan schreef:Zou een dension ook gewoon functioneren zonder dat die BMW mulf aangesloten zit?
Yep, sterker nog, als je een Dension met Bluetooth hebt moet de MULF uitgeschakeld worden.
Uitgeschakeld zoals ik dat kan, dus stekker eruit. Of uitschakelen zoals jij dat kunt, dus programmeren 001
jhis5h
Beide kan.
En jij kunt 'm ook uitcoderen toch ?
Nou nou, of ik dat kan....waarschijnlijk flash ik de engine DDE, dan staat ook alles uit maar of dat de bedoeling is :mrgreen:
Eerst maar eens kijken, in dat andere topic las ik dat in sommige gevallen de CCC een udate nodig heeft. Daar heb ik helemaal geen zin in, kans op crashen en 150,- extra. Dan wordt de bluetooth functie wel erg prijzig.
jhis5h
Arjan schreef:Nou nou, of ik dat kan....waarschijnlijk flash ik de engine DDE, dan staat ook alles uit maar of dat de bedoeling is :mrgreen:
Ja, maar dan heb je wel een diesel met bluetooth :mrgreen:
Klopt van die update. De (software in) auto moet van >9/2005 zijn om correcte MP3 weergave (van een Dension) via de CCC te kunnen.
Sandervt heeft dat dus laten doen las ik hier gisteren en dan werkt alles 100%
