MULF dood.
toxict
Type Auto: BMW 3-Serie 316i Executive Sport
Haal je VIN even door een VIN decoder heen.
Dan zie je wat er initieel mee is geleverd aan modules.
Wellicht dat het zo makkelijker te verklaren is.
Twix
Type Auto: E91 335i
De optie's die daar uit komen en volgens mij een beetje van toepassing zijn zijn deze.
No. Description
620 VOICE INPUT SYSTEM
644 PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF.
694 PREPARATION FOR CD CHANGER
7AP DYNAMIC + ADVANTAGE PACKAGE
7RS COMFORT PACKAGE
8SP COP CONTROL
863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
877 DELETION CROSS-OVER OPERATION
Ik denk dat ik de kabels moet volgen en delen moet loshalen om te kijken of ze nog nodig zijn.
Duidelijk is dat het niet helemaal meer is zoals de auto van de band rolde.
Terugkomend op de mulf. Ik heb het nogmaals geprobeerd maar zodra ik de witte stekker eruit heb gehaald is er totaal geen geluid meer en komt de melding van de waarschuwingstonen.
335i
largeproject
Als je nu het contact aan zet, dan zou uit 1 van de optische kabel een rood signaal moeten komen., is dat niet het geval, dan zit daar voor al de fout, of bij de wisselaar of achter de radio, maar ook onder het dashboard, in de buurt van de obd stekker zit nog een aansluiting, deze word met een zg. jumper door verbonden.
Heb je achter wel, op 1 van de optische kabel een rood lichtsignaal, dan plaats je deze stekker in de desbetreffende unit en kijk vervolgens naar de anders stekkers of daar het signaal door komt en zou werk je het af tot je weet welke apparaat de storing heeft.
Want de wisselaar is al niet standard in je auto, de voorbereiding wel, maar volgens mijn heb je ook of een tv tuner of een dab unit , gezien de grijze kast met ventilator.
BZRK
toxict schreef:Trek de witte stekker eens los van je MULF. Rechter module. Laat de zwarte zitten.....is je glasvezelring....MOST. Als je muziek het nu blijft doen....is je MULF overleden
Thanks, ik rijd de auto pas 2 maanden en idd met die warme dagen[POUTING FACE]
Lijkt erop dat muziek het blijft doen!
psycholander
Type Auto: BMW X5 50e
John misschien dat jij dit ook kent?
Gister met een lange rit naar Emmen toe... heen weg geen probleem. Terugweg audio dood (logic7) en idrive reageerde traag maar deed het wel en de bluetooth functie was uitgeschakeld en kwam niet meer aan. Dus nog even geprobeerd auto uit en aan met wat tijd er tussen maar dat hielp niet. Dus een uurtje gereden en toen gingen we even bij de mac wat eten. erna alles weer netjes werken... :duh: Vorige week of de week ervoor moest ik ook opeens opnieuw me telefoon koppelen (was hij spontaan vergeten)
Is dit het begin van een MULF module die gaat overlijden? of heb het nog zin om de boel uit te lezen?
En moet je een nieuwe \ andere MULF coderen om te laten werken?
jhis5h
Type Auto: E93 325iA Cabrio
Vrees inderdaad dat dit de symptomen van een naderend einde zijn Robin :cry:
Uitlezen heeft altijd zin natuurlijk, dan kan ie tevens ook getest worden.
Alternatief kun je ook de witte stekker loshalen (MOST stekker laten zitten) dan zou de audio/navigatie i.i.g. moeten blijven werken.
Nieuwe MULF moet gecodeerd worden ja, zo weet ie de configuratie van de auto waarin ie terecht komt.
BZRK
Dat verhaal van jhis5h kan ik bevestigen. Handsfreebellen is 2015
psycholander
Had inderdaad een foutmelding dat de MULF niet gevonden kon worden \ geen communicatie mogelijk.
Alles weer gereset naar groen en ff aan kijken hoe lang t blijft werken.
Dennis73
Type Auto: BMW 318D F31
Evt is een optie dat je de mulf naar een electronica
of naar een gerenomeerd mobiele telefoon reparatieshop brengt.
Deze kunnen de print misschien door ultrasoon reinigen weer helemaal op en top maken. Verder anders even kijken of er een condensator bol staat.
I don’t have anything to hide. But I don’t have anything I feel like showing you, either.
toxict
Kan ook zeer goed een los pootje zijn van een van de ic's. Mijn bord zag er op vergrootglasniveau prima uit. En toch deed ie het niet.
Zoom1972
Vandaag naar John (jhis5h) geweest om de mulf2 die ik van Dick had overgenomen te programmeren. Gastvrije ontvangst met een kop thee en een gezellig gesprek.
Daarna maar eens aan de slag, de professionele apparatuur was erg indrukwekkend net als de snelheid waarmee John over het toetsenbord van zijn laptop schiet!
Half uurtje bezig geweest en na een controle geconcludeerd dat alles werkt naar behoren.
John, bedankt voor de hulp en tot een volgende keer! :ja:
Chevrolet Beretta 2.2i
Slopel Omega 2.5V6 sedan
Mazda MX-6 2.5V6
VW passat TDI sedan
Mazda6 2.0 executive sedan
BMW 325i E90
Spotlight
Type Auto: E90 320i
Wat zijn er al veel topics over de Mulf zeg (nee, niet nog een keer het woord grapje (*i*) :duh:
Ik rij sinds 1,5 jaar in een E90 320i (Productie 08-2005) en kan de bluetooth module niet activeren.
Volgens de BMW vin decoder is mijn auto uitgerust met de volgende opties:
606 Navigation System Business
644 Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf.
Betekend dat dat alle voorbereidingen, inc bluetooth antenne en microfoon al aanwezig moeten zijn?
Volgens mij zit er wel een mulf module in. (ik hoop dat de foto via het linkje zichtbaar is, staat in google photo's).
https://photos.app.goo.gl/qYfRxqyqvC9N7yAs2
Volgens mijn kenteken zou deze geschikt zijn, maar op het oog lijkt ie anders
https://www.lvscarparts.com/onderdeel/8 ... oon+Module
toxict
Dat is je mulf.
En gezien de leeftijd kan ie best overleden zijn.
Komt door condens. Warm koud warm koud in je kofferbak.
NickBmw
Type Auto: 130i en E46 compact
@ spotlight Mocht je je mulf vernieuwd willen hebben heb ik nog een goede gebruikte liggen. Heb ik over van mn eigen auto die ik naar cic aan het ombouwen ben. Als je interesse hebt stuur me even een pb! Ik kan hem ook coderen voor je.
