Toch pas eind juni beschikbaarVod schreef:Als de dealer ze eind juni krijgt dan zijn ze "elders" al wel eerder te krijgen.
Map Europe Premium 2017-2
- Vod
- Type Auto: BMW Z4 G29
ja dat viel even tegen. Normaal is dat zo rond april en oktober. Wie weet over 3 maanden al weer 2018-1
- rds
- Type Auto: F31 340xi
Ik snap niet zo goed wat ik fout doe.
Heb een nzb gevonden van premium europa 2017.
Uitgepakt, op een stik gezet en in het handschoenen kastje ingeplugd.
Niks gebeurd, ookgeen usb herkent.
Wat zijn de stappen die je moet doen als de usb erin zit?
USB FAT32 geformatteerd ?
- rds
Ja, fat 32 geformateerd. Nog een keer langzaam laten formateren.
2 files gaan er op de usb
Folder; pkgdb
file: config.nfm
Als ik de usb in de auto doe (handschoenen kastje of midden consol) wordt deze niet herkent.
Folder; pkgdb
file: config.nfm
Ben ook benieuwd naar de oplossing. hier ook origineel BMW USB, maar doet helaas niets!
- ParaWM
- Type Auto: F32 428i
Dat zou goed moeten zijn ja. Verder stappen zijn er niet. Hij zou na een paar seconden automatisch moeten aangeven dat er nieuwe navi software op de USB staat en de optie geven deze te installeren. Hierna vraag hij dan om de code en gaat hij 45mins aan de gang.Er staat niets anders op de stick?Folder; pkgdb
file: config.nfm
Laatst nog bij een kennis gedaan, 2017 WEST Premium. Eén folder en de config.nfm folder zoals je aangeeft.
Gisteren bij mijzelf EUROPE NEXT 2017-2 gedaan, daar staat iets meer:
NBT supports NTFS. Older CIC must be Fat32.
- Type Auto: BMW E90 318D
Heyy goedenavond, nieuw lid meldt zich.
Mijn voorstel rondje zit er inmiddels op. Heb dit topic aandachtig gevolgd en ik was zo enthousiast over de update dat ik dacht, wat kan er gebeuren als ik nu gewoon lekker mijn navigatie update.
Nou dat heb ik geweten: mijn resultaat is: navigatie start niet meer op.
Ben nu al zover dat als ik terug kan naar de oude situatie, dan ben ik al blij.
Wat heeft deze over enthousiaste gast gedaan:
BMW 318 D uit 2010 (E90): navigatie versie: 2014-2 motion
Nieuwe 2017-2 gedownload en FSC code geregeld.. Lekker rond gaan rijden terwijl de navi ging updaten. Bij 75% foutmelding dat hij niet verder kan (achteraf gezien meer meldingen van gezien). Dit zal te maken hebben met het verhaal 8 GB vs 16 GB. m.a.w. ik heb te weinig geheugen gehad om de update erop te zetten.
Resultaat is dat ik dus nu helemaal geen navigatie meer heb . Als ik navi aanklik zegt hij: niet beschikbaar, zorg dat de update verder wordt uitgevoerd (of zoiets).
Kan ik nog iets doen om dit te herstellen? En zo ja hoe?
Ben beetje teleurgesteld in mezelf omdat jullie forum genoeg infor bevat waardoor ik dit vooraf had kunnen weten, maar ja ik was weer eens te enthousiast .
Elke hulp is enorm gewaardeerd!
- Type Auto: BMW 320i EDE (F30)
3nzym3 schreef:.... Dit zal te maken hebben met het verhaal 8 GB vs 16 GB. m.a.w. ik heb te weinig geheugen gehad om de update erop te zetten....
Da's bijzonder K om te lezen...
Ik heb echter begrepen dat je met de 8GB variant alleen met de 2015-2 versie problemen kreeg. Daarna niet meer:
viewtopic.php?f=10&t=18630&p=482434&hil ... on#p482434
Dat zou erop duiden dat er iets anders aan de hand is. Helaas weet ik niet wat.
Ik denk dat "float", "jhis5h" of "bmwnavigatie" er aan te pas moeten komen.
BMW 320i EDE (F30) High Executive 2013 (sinds 14 augustus 2018)
BMW 320D EDE (E90) Luxury Line 2011 (voor een schandalig laag bedrag ingeruild)
Ja inderdaad balen.
Wel apart inderdaad dat de 2016 versie wel "klein"genoeg is qua capaciteit.
Kan iemand anders mogelijk bevestigen dat de 2017 versie op een E90 uit 2010 (8 Gb vermoedelijk) wel goed geïnstalleerd is?
Anders moet ik het misschien gewoon nog een keer proberen, met een andere USB stick misschien.
Zou ik mogelijk nog een "oudere" versie kunnen proberen (dus bijv de 2016 versie) en die erop zetten?
Of zal de auto deze nu vanwege de (onvolledige) installatie van de 2017 versie, waarschijnlijk niet accepteren?
- Float
Je hebt je unit gesloopt wat opzich een prestatie is
Met de map is niks mis mee. Heb het al zo vaak geüpdate.
Heb je geen support waar je de map gekocht hebt?
Dus als de update niet is gelukt c.q. vastloopt rond 75% dan is de hele unit gesloopt?
Dat zou toch wat zijn zeg . Maar als ik jou begrijp Float dan zou de 2017-2 kaart gewoon geïnstalleerd moeten kunnen worden op een CIC versie met 8Gb?
- Float
Kaart kan je inderdaad installeren op een 8 gb unit.
Ok dank je wel voor de bevestiging .
Ik ga even e.e.a. proberen met een andere versie van 2017-2. Kijken of ik hiermee meer succes heb.
Koppel uiteraard nog wel even terug hier als ik meer weet. Of nog beter, als het uiteindelijk toch nog lukt
Zitten hier ook flitspalen in? en kan deze op de e90?
