Betreft een e90 pre-lci. Sinds deze week de melding op iDrive dat achteruitrijverlichting rechtsachter is uitgevallen. Sinds gisteren aanvullende meldingen dat ook mistachterlicht en normale achterlicht rechtsachter zijn uitgevallen. De binnenkant van het achterlicht (het gedeelte van het achterlicht dat in de kofferbak zit) doet het inderdaad niet meer.
Denk zelf aan kabelbreuk in het draadharnas dat naar de kofferbak gaat. Kan pas dit weekeinde kijken of dit echt zo is. BMW biedt voor kabelbreuk een reparatieset voor aan (onderdeel 61119133628). Op internet lees ik dat dit vaker voorkomt en sommigen zeggen dat solderen een optie is maar slechts tijdelijk werkt. Iemand ervaring hiermee, of een DIY om de reparatieset 61119133628 zelf te installeren? Of iemand die dit heeft laten repareren bij dealer/specialist en ervaring/kostenindicatie kan geven?
Verlichting binnenzijde kofferbak defect, kabelbreuk?
Was dit niet iets van de E91? Mbt de E90 niet eerder gehoord.
Ik weet dat het veel voorkomt bij 5 serie tourings van het e61 model, maar kennelijk ook bij e90s, zie bijvoorbeeld: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=807547
Zelfde oorzaak als bij de sportstand van de automaat (draadbreuk door mechanische belasting door de jaren heen). Die draden heb ik moeten solderen.
Kan hierbij ook, maar er ook ook een vervangende draadboom, wat qua kosten te overzien is.
Nog een update van mijn kant voor als nog andere mensen hetzelfde probleem krijgen. Er bleek inderdaad dat er een kabel gebroken was door slijtage in het stuk bij de kofferbak. Zelf hersteld op een vergelijkbare manier als
Heb er een stuk soepele (hittebestendige) kabel tussen gezet van dezelfde dikte met kabelschoen/krimpkousjes. Verlichting werkt weer en geen storingen meer gehad. Kostte iets van 10 euro aan materiaal en een half uur.
