Normaal met halogeen verlichting heb je geen last van maar met creed leds (wit licht) zie je bijna geen verschil!
Na wat nader inspectie is het transparante plastic wat het licht transporteert naar de angel eyes verbrand.
Zijn er mensen hiermee bekend?
En zijn er manieren deze verbrande plastic te vervangen. De koplamp is uitgevoerd met xenon. En staat naar mijn weten bekend als niet demonteerbaar.
Koplamp angel eyes geeft oranje gloed!
Wat voor auto? Avatar is een E46?
- Type Auto: BMW F31 320da Modern Line
Citaat verwijderd, het is niet nodig een direct voorgaand bericht te citeren
Een E91, 325da uit juni 2007.
Met xenon en navi biss.
daily: 2013 F31 318dA stage1, Modern Line.
2000 E39 530dA
2005 e90 320dA
2007 e91 325dA
2000 E39 530dA
2005 e90 320dA
2007 e91 325dA
Niet eerder gehoord. Da's 'n lastig probleem als je zo'n onderdeel niet los kunt vervangen.
Vervelend, wil je eigenlijk geen andere koplamp voor kopen.
Kan je niet met een dremel het verbrande deel wegfrezen en polijsten? Neem aan dat het verbrand is door de lamp die erin zat.
Met een dremel het verbrande gedeelte weghalen is een optie. Alleen het uitbouwen en het statische slijpsel er uithalen lijkt mij een tijdrovend klusje. Als dit voor de lens gaat zitten ben ik verder van huis.
Dat wordt eerst eens bij een sloperij kijken of er een kapotte is waar ik iets van kan gebruiken. Dan nog een manier bedenk om de unit netjes open te maken.
Wordt vervolgd.......
2000 E39 530dA
2005 e90 320dA
2007 e91 325dA
2000 E39 530dA
2005 e90 320dA
2007 e91 325dA
Heb ik ook gehad
De lichtkanalen van de ae ringen zijn idd gesmolten
De oorzaak hiervan is het ontbreken van het glasplaatje die tussen de lamp en de coronaringen zit.
Ik heb inmiddels twee nieuwe koplampunits gekocht voor het geval je kleurverschil krijgt
Weet niet of het apk afkeur is
Ik had het in de linker unit en het verschil zag je duidelijk.
De coronaring gaf bijna geen licht meer en dat stoorde mij.
Inderdaad een duur geintje maar nu geen verschil meer met links en rechts aangezien beide units zijn vervangen.
Heb overigens de oude units nog kunnen verkopen op marktplaats
Ja 1 unit was gesmolten idd
Het gekke was wel dat het glasplaatje er wel in zat.
Ik denk dat de vorige eigenaar heeft zitten knoeien met ledlampen ofzo.
Dit is een foto van iemand anders die hetzelfde probleem had.
