LED achteruitrijd verlichting knippert
Sam90
Sinds kort heb ik een setje T15 LED lampjes ingebouwd als vervanging van de normale achteruit rijd verlichting. Deze zien er naar mijn mening wat moderner uit en geven meer licht voor bij het achteruit rijden.
Echter merk ik dat bij het starten van de auto de lampjes 5-6 keer flikkeren en dan uit gaan. Laatst reed mijn vrouw achter me en die zei ook dat de lampjes heel af en toe 1 keer een halve seconde aan gaan en meteen weer uit gaan.
Misschien dat deze video het duidelijker maakt:
In eerste instantie dacht ik dat het lag aan de kwaliteit van de LED lampjes, dus heb ik 2 andere setjes besteld, maar hierbij ervaar ik exact hetzelfde.
Heeft iemand enig idee waar dit precies aan zou kunnen liggen? Heeft dit te maken met de lagere weerstande van de nieuwe lampjes? En hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt. :D
Laatst gewijzigd door Darudevampire op 23 feb 2018, 14:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst naar verlichting
Lennard18
Type Auto: BMW E92 330D
De auto controleert de werking vd lampen door een klein stroompje er door heen te sturen, normale lampjes geven hierbij geen licht. LED lampjes branden al op zwak stroom, vandaar dat je dit nu wel ziet. Dit is gemakkelijk uit te coderen dmv carly oid.
Sam90
Bedankt Lennard, dit is voor mij dan toch de reden om de Carly module aan te schaffen. Hier zat ik al best lang over te twijfelen aangezien ik een aantal zaken wilde aanpassen (qua instellingen, coming home light, aantal x knipperen etc).
Wederom bedankt!
BJD
warm/kalt check op nicht aktiv zetten en klaar, nadeel is wel dat wanneer je een lampje kapot hebt je ook geen melding krijgt.
Groet,
Bas Jan.
AfbeeldingAfbeelding
Carly it is! :ja:
NickBmw
Type Auto: 130i en E46 compact
Sam90 schreef:Sinds kort heb ik een setje T15 LED lampjes ingebouwd als vervanging van de normale achteruit rijd verlichting. Deze zien er naar mijn mening wat moderner uit en geven meer licht voor bij het achteruit rijden.
Alvast bedankt. :D
Antwoord is geven. Mocht je geen Carly hebben kan ik het uitcoderen voor je met NCS. Gr Nick
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Sam90
Bedankt voor het aanbod Nick!
De Carly module is inmiddels besteld. Is dit de optie die uitgeschakeld moet worden?
NickBmw
Yes die moet je hebben.
Verder geen ervaring met de carly app.
Sam90
Mijn dank is groot!
Sompie84
Goedenavond,
Heb precies hetzelfde probleem voor mijn mini cooper F55.
Kunt u mij misschien helpen hoe ik dit kan coderen? Zelf gebruik ik bimmercode.
Groet,
Steven
Jimmer
Bimmercode kan dit ook. Kijk in de module van de verlichting en zoek naar cold of warm check. Of misschien LED conversion reversing light.
Zie ook: bimmercode.app/cars/F56
Zelf zou ik gewoon de originele lampjes laten zitten, maar goed.
