Beste allemaal,
Hierbij de vraag of jullie iets herkennen in onderstaand probleem
Mijn boordcomputer staat standaard op de actieradius echter....Sinds de wintersport geeft de bc na het starten niets aan.
Je moet dus steeds op het knopje drukken nadat je de auto gestart hebt om de radius te zien.
Hiervoor nooit hoeven doen dus jullie begrijpen ......
Irritant
Is dit misschien in te stellen of te coderen of....
Ik hoor graag jullie reacties.
Thanks all
Actieradius opvragen
Even een update
Nog steeds last van de actieradius opvragen maar inmiddels beginnen nu ook soms bij het starten de meters te weigeren.
Je hebt dan af en toe als je de auto start dat de tellers even dansen.
Na een seconde of 10 is alles weer normaal.
De auto zelf loopt nog steeds als een zonnetje daar merk je niets aan.
De foutmeldingen die we zagen waren:
Ik heb werkelijk geen idee waar ik moet zoeken ( behalve dan op google waar ik niets tegenkom)
Iemand suggesties???
- Bonuskaart
Ik zou beginnen bij het laten controleren van je accu. Als die te lage spanning heeft, krijg je vage klachten.
je hebt wel meer...bel;angrijkere kwesties lopen dan je tellerbak die flipt.. Dat heb je ook gezien toch?
zou idd je accu vv..ook al is je test 60% positief. Bij ong 5 jaar en tig km krijg je toch vaak vage klachten idd. Uren gaan zoeken levert vaak irritatie op.
Voor de rest lijkt het op een datatransfer op je can lootp te klooien. Das wel te checken..maar met scoop alleen.
Je can zelf ligt het vrijwel nooit aan. Het is vaak de stationnen of stekkers ervan die klooien.. zoals je tellerbak, gateway, of andere units. Maar zou eerst je stekkers enzo allemaal checken. Meestal zijn massa problemen de grootste etters.
maar zoals gezegd..vv gewoon je accu. dat zou mijn eerste actie zijn.
en zoek iemand die begrijpt wat can is en hoe het werkt.
Heren thanks so far voor de input!!
Die accu heb ik inderdaad overwogen
Heb namelijk 2,5 jaar terug een nieuwe laten plaatsen en inlaten lezen/ registreren.
Sindsdien is de melding nog een aantal malen teruggekomen wat ik vreemd vond,
Was wel ook tijdens inladen vakantie dus deuren open dicht lampjes aan etc etc dacht dat dat normaal was....
Ik zal dus beginnen met deze inderdaad
Nogmaals dank
Nogmaals dank
Update!!
Accu laten testen:
1e meting
2e meting na nacht laden met ctek proces
Vervolgens tellers op gestuurd naar actronics
En deze hebben bij koude en hete omgeving getest en niets kunnen vinden.
Vervolgens de garage waar hij stond weer de computer er aan gehangen en deze melde mij dat de accu nooit ingeleerd is
Ook zeiden ze dat dit een massa dingetje kan zijn (@nos).
Ook is de melding van kapotte achterlichten rond die tijd er steeds
Dus wat bleek bij openhalen????
Nu maar hopen dat dit de boosdoener is en kijken naar een nieuwe accu voor de sure....
I’l keep u posted guy’s!!
Accu laten testen:
1e meting
- Jeremy
Tellerbak was dus stuk?
Ja idd
Ondanks dat deze goed bevonden was door ACtronics
Waarschijnlijk omdat op dat moment de storing er niet was
Maar goed nu kunnen we weer zien hoe hard we rijden en wanneer we moeten tanken
