Hallo
Voor een vriend update ik een F10 van 2010 met 2009-2 kaarten naar Motion 2020 kaarten.
De update blijft echter hangen bij 76 % en laat het volgende probleem zien.
Heb 2 soorten usb sticks geprobeerd (ali + sandisk) en beide laten dzelfde error zien bij 76%.
Heb eerder BMW motion navi's geupadated naar 2020 (E81 en E91) en dat ging wel gewoon goed.
Herkent iemand deze error? Heeft iemand een idee naar de volgende stap om deze auto te updaten?
Thanks,
Hans
BMW Motion 2020 upgrade faalt bij 76%
- Vod
- Type Auto: BMW Z4 G29
Het kan ook zijn dat er een beschadigd bestand bij zit die niet leesbaar is. Dan blijft hij daar op hangen.
- Type Auto: F20 & F36
De eerste generatie MOTION systemen hebben 8GB flash geheugen en de huidige update vereist 16GB. Waarschijnlijk is dat het probleem. Dit is tot een bepaalde productiedatum, even googelen.
Ik zou het niet nog een keer proberen. Er zijn namelijk ook systeem crashes bekend. Dan kan je de unit vervangen.
Ik heb hetzelfde gehad voor een e91, uiteindelijk had ik alleen maar getallen in beeld. Nog geprobeerd het systeem te updaten en de hele unit was daarna defect. Had idd te maken met 8gb unit en daar passen de kaarten na 2016 niet meer op. Stomme is dat je geen waarschuwing krijgt dat het niet past.
- Erik_WhiteE90
- Type Auto: BMW E90 LCI 2010
ik heb EXACT hetzelfde probleem, blijft hangen bij 76%
welke versie moet ik van mijn map anders hebben zodat ik wel een recente map update heb?? heb momenteel 2009......
Ford Transit Connect 2014 - 2018
E46 325Ci 2018-2020
E60 520i 2020-2021
E90 318i 2021 - heden
