muziek afspelen via usb
robindl
Type Auto: bmw f30 320d/bmw e91 320i
Liefhebbers,,
We hebben sinds kort naast een F30 van mijzelf ook een E91 gekocht waar de vrouw mee gaat rijden, nu heb ik al een aantal jaren muziek geluisterd en gespaard op een usb in de auto, bijna 1100 nummers. dit werkt goed in mijn F30, als ik om de paar maand weer een paar liedjes erbij zet of een nieuwe top 40 download dan pakt hij dat direct.
Nu dacht ik ik koop ff een 2e subtje en zet de muziek daar ook op zodat de E91 ook van muziek voorzien is, echterrrrr. De E91 LCI uit 2011(uitgevoerd met navi proff) doet een beetje vreemd.
Het probleem is dat als ik de usb stick onder de arm leuning in de lezer stop de nummers er nu dubbel in staan, terwijl als ik de usb in de F30 stop of mijn Macbook de nummers er allemaal 1 x opstaan en geen bijzonderheden aan de usb stick zie.
Aangezien de nummers er dubbel in staan met een streepje ervoor, krijg je elke keer de melding "titel kan niet worden afgespeeld". dit betekend dus dat hij eerst 1100 keer gaat proberen om een nummer af te spelen en bij elke nieuwe poging de melding "titel kan niet worden afgespeeld" geeft.
Als alle 1100 nummers met een streepje ervoor die melding hebben gegeven komen daarna exact dezelfde liedjes en die kunnen dan wel afgespeeld worden.
Kennen meer mensen dit probleem?? Zie afbeeldingen hieronder ter verduidelijking.
gebruik:
MacBook Pro
philips usb 3.0 32GB
bmw E91 Lci navi Prof CIC 2011
bestand: Mp3 of M4A of AAC (allemaal geen verschil)
E91
F30 exact dezelfde usb stick.
bmw f30 320D en een bmw e91 320i :Hosanna:
mjw
Type Auto: F31 340iX M-Sport
Een dergelijk effect heb ik ook vaker gezien bij files die eerst op onze (stokoude) apple gestaan hebben en nu op een windows machine terecht zijn gekomen. De vrijwel lege _xxx files delete ik gewoon.
Wat voor jou de oplossing zou kunnen zijn weet ik niet. Wellicht heb je een windows machine en kun je eens proberen al die _xxx files te deleten en dan proberen in te lezen in de E91?
G20 330e eEd. [Jan-2021 - ]
Ja heb dit probleem ook. En werk ook met een MacBook, dus daar zal het wel aan liggen.
Ik zal eens proberen met het Windows hok van werk om te zien of dit weg te krijgen is.
robindl
mjw schreef: 23 feb 2021, 22:03 Een dergelijk effect heb ik ook vaker gezien bij files die eerst op onze (stokoude) apple gestaan hebben en nu op een windows machine terecht zijn gekomen. De vrijwel lege _xxx files delete ik gewoon.
Het zou inderdaad kunnen dat het aan de macbook ligt, ik heb echter helemaal niks van windows en op het werkt laten ze geen usb sticks toe in de pc’s ik zal binnenkort eens bij iemand anders kijken of het werkt.
Maar je zegt dan dat je dan wel de aparte _xxx bestanden ziet? Dit zou vreemd zijn aangezien ik alle nummer er maar 1 x op heb gezet via de mac. Doe dit al jaren voor mijn f30 en nooit dit probleem gehad.
Ray320 schreef: 24 feb 2021, 07:30 Ja heb dit probleem ook. En werk ook met een MacBook, dus daar zal het wel aan liggen.
Ben benieuwd of jij het voor elkaar krijgt op een windows en wat de usb dan aangeeft, wil je laten weten als je geprobeerd hebt? Dat zal ik natuurlijk ook doen.
mjw
Google is your friend...
Beetje zoeken op ._ files, mac, windows etc.
what are ._files
more info
Why are files beginning with "._" created when I copy or back up files to an external storage device?
Symptoms
When you back up or copy a file from a volume to an external storage device (e.g., USB/eSATA drive or SD card), an additional file with the prefix "._" is created on the destination.
For example, when you copy and paste a file called "FILE.pdf", another file called "._FILE.pdf" is created alongside the copied file.
Diagnosis
This issue occurs when the following conditions are met:
The file was once accessed by a Mac computer via AFP or SMB.
The file system of the destination device is not ext4 or Btrfs (e.g., FAT32, exFAT, and NTFS).
Resolution
When accessing files on a Synology NAS, macOS may add auxiliary information associated with the files, known as "extended attributes" (EAs). File systems such as FAT32, exFAT, and NTFS do not support EAs. EAs are therefore split into separate files that bear the same names as the original files, but start with "._".
These "._" files on the destination device are no longer effective, so you can delete them manually.
Zo te zien uit jouw verhaal kan de E9x niet goed met de ._ files omgaan en de F3x blijkbaar wel.
Die oplossing is alleen niet de oplossing.
Tenminste niet op een Mac. Ik kon de files toen niet terug vinden, ook niet met weergave van verborgen bestanden. Als ik eraan denk zal ik morgen op de Windows kijken of dit te fixen is.
robindl
mjw schreef: 24 feb 2021, 15:41 Google is your friend...
what are ._files
more info
Symptoms
Diagnosis
Resolution
This mij inmiddels gelukt, door op een windows pc alle files eraf te halen. Te formatteren en terug te zetten, hier verwijder je de _. Bestanden mee.
Dat morgen maar even doen met 1100 bestanden
Mij ook gelukt op de Windows PC, maar gewoon door de ._ files weg te halen uit de mappen.
Ze staan als verborgen bestanden. En als je die zichtbaar maakt zijn ze zo te verwijderen. Werkt bij mij goed. :ja:
robindl
Ray320 schreef: 25 feb 2021, 21:24 Mij ook gelukt op de Windows PC, maar gewoon door de ._ files weg te halen uit de mappen.
Mooi dat het gelukt is, hoe kwam je zo bij die verborgen bestanden? Ik
Heb nog gekeken maar dit niet kunnen
Vinden om aan te vinken
Zit een beetje verstopt ja, maar zo dus:
https://www.windows10help.nl/verborgenb ... index.html
robindl
Ray320 schreef: 26 feb 2021, 21:27 Zit een beetje verstopt ja, maar zo dus:
Dank. Volgende keer op deze manier proberen👍🏻👍🏻
