Zo ben ff druk met mijn eigen topic
Ik heb inmiddels contact gehad met Car Care uit Woensel (Bij Eindhoven)
Zij zeggen op voorhand de ccc module te kunnen repareren à 200-250 euro.
Iemand ervaring met dit bedrijf?
Reparatie CCC module navigatie professional E90/E91
Net een tip binnen gehad van servimac.be: mogelijk krijgt je scherm geen voeding !!
Net getest bij mijn maatje: rood/gele en bruine draad van de stekker in het beeldscherm van mijn maatje geven 12,5 volt met de multimeter, bij mij 0,00 !
Dus ben nu een stuk verder, zeer waarschijnlijk NIET mijn CCC !!
Nu mijn volgende vragen:
1. zit er een zekering op de stroom die naar het beeldscherm gaat?
2. Waar komt de draad van het beeldscherm vandaan?
Nog een fijne bloehete avond toegewenst!
- Type Auto: F30 330d
Kortsluiting oid?BMWtje schreef:Nou weer een stap verder zekering nummer 61 was kapot!!!
Nieuwe erin 2x starten en wederom hetzelfde probleem!
Iemand ervaringen met dit probleem?
Zekering klapt er dus telkens opnieuw uit bij starten.
Ik zou er even een specialist naar laten kijken en alles even door laten meten. (of zelf doen als je handig bent)
Hoi, vroeg me af hoe je het probleem nu eindelijk hebt opgelost. Zit er ook mee en vraag me af of de CCC te repareren valt zonder deze geheel te moeten vervangen.BMWtje schreef:Nou weer een stap verder zekering nummer 61 was kapot!!!
- Marc
- BMWDriversforum Freak!
- Type Auto: E71 BMW X6 50i Xdrive
@ferid je hebt een PB.ferid schreef:Hoi, vroeg me af hoe je het probleem nu eindelijk hebt opgelost. Zit er ook mee en vraag me af of de CCC te repareren valt zonder deze geheel te moeten vervangen.BMWtje schreef:Nou weer een stap verder zekering nummer 61 was kapot!!!
@pointman Bedankt voor de tip en done!
Tevens zojuist contact gehad met Car Care Woensel. Deze zegt de unit te kunnen repareren. Alleen te veel werk liggen momenteel waardoor het pas ergens in februari kan
Als anderen nog tips hebben, ben zelf wel een beetje handig. Of een ander bedrijf die deze reparaties doet.
Je zou eens met Thommy is Lisse kunne bellen:
http://www.thommy.nl/
- LLNM4
- Type Auto: M4
+1 Ik heb daar goede ervaringen met de E46 en de E92 nav.Lars schreef:Je zou eens met Thommy is Lisse kunne bellen:
Let wel op, want een andere unit betekent in 9/10 gevallen opnieuw coderen. Thommy heeft ook andere gebruikte units (uit schadeauto's), altijd tegen een scherpe prijsferid schreef:Wil jullie bedanken voor de hulp!
Ben ook nog aan het kijken naar een nieuwe/gebruikte unit. En anders laat ik m repareren.
Er is ook weinig tot niets te vinden over wat er nou exact defect is aan de unit.
Weten we dat ook weerLars schreef:Let wel op, want een andere unit betekent in 9/10 gevallen opnieuw coderen. Thommy heeft ook andere gebruikte units (uit schadeauto's), altijd tegen een scherpe prijsferid schreef:Wil jullie bedanken voor de hulp!
NOAN335i schreef:Kijk naar onze collega in Frankrijk.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=461505" onclick="window.open(this.href);return false;
Kijk het kan dus toch, het heeft wel een stuk meer extra optie's als de ccc navi.
Misschien toch maar eens gaan sparen,als ik mijn huidige profi navi tegen een 8 á 900 euro kan verkopen tegen die tijd.
- Type Auto: E91
die fransoos lukt het dan toch maar, met idd prof. hulp van de mannen uit canada...tis dan toch het overwegen waard blijkbaar om de commondore 64 te wisselen voor zo'n prof setje...de hardware wissel is natuurlijk een eitje...
