E90 Bij Geluid zoemend met het toerental mee
panterbv
Ik heb hier het volgende probleem
sinds gisteren heb ik ineens een bij geluid
die hoorbaar is als je in de auto zit
het geluid gaat met het toerental mee
en klinkt een beetje als een versleten lager
en soort zoemend geluid
het is een 325I
de auto heeft 160.000Km gereden
wie weet wat het kan zijn
Hier een filmpje er van om het geluid te horen
het geluid is niet zo extreem hard als op het filmpje
Qositaon
Type Auto: BMW 335i e93
Kan aan mijn gehoor liggen hoor (teveel discotheken in mijn verleden van binnen gezien 002 ) maar ik hoor geen zoemend geluid dat het toerental meegaat.
Huidige auto's
Fiat 500 (van mijn meissie)
Vorige auto
panterbv
het gaat om het WIEW geluid wat er eerst niet was en sinds gisteren wel
eerst was de motor nauwelijks hoorbaar binnen in de auto
als ik zelf het filmpje terug luister op mijn mobiel is het minder hoorbaar
via mijn laptop is het wel duidelijk hoorbaar
panterbv
als ik de airco aan druk word het geluid nog erger
maakt een airco ook lawaai wanneer hij uit staat?
Matthew
Type Auto: BMW 320 i High Executive 2009
Als er te weinig aircovloeistof in zit kan je pomp daar bijgeluiden van gaan maken.
Type Auto: lexus hybrid
Als je de airco aanzet dan gaat de pomp aanzuigen en persen..en ja die maakt dan geluid. Soms wat harder bij de een..dan de ander.
Heel normaal overigens. .hij neemt een paar pk weg ook.
als ie uitstaat mag ie geen herrie maken. De clutch is los tenslotte en draait als een vrijloop mee.
Maw..de aandrijving tussen de poulie en de pomp is verbroken. Hij moet dus compleet stil zijn.
Wat wel.zou kunnen..is dat de clutch kapot is. Dat komt wel eens voor.
Zit er te weinig in (vuistregel bij ac is dat ie ong 10% per jaar leeg loopt) dan kan ie idd herrie gaan maken.
Advies..1x per jaar of 2 jaar checken. .(gezien kms of gebruik ervan).
Zo.gedaan overigens. .het aparaat doet het werk.
panterbv
mijn auto doet nog steeds hetzelfde
bij mij heeft het niks met de spanrol of wat er ook in verbinding staat met de multiriem
heb de riem er af gehad geluid blijft hetzeflde
en versenllingsbak en differentieel kan het niet zijn
de auto staat stil en draait dan in zijn vrij
ben er mee naar de garage geweest waar die vandaan komt
maar weet ook niet wat het is
FritsieBMW
"Kick"
Hoewel het filmpje niet meer werkt ervaar ik wel hetzelfde als beschreven wordt in de openingspost. Heb je uiteindelijk kunnen achterhalen waar het aan ligt? Ik heb volgende week een beurt en laat dan wellicht de airco bijvullen als dit zin heeft. Zo superkoud vind ik de airco overigens ook niet worden; nog een teken dat er te weinig vloeistof inzit?
Zoom1972
Ik heb sinds een paar dagen hetzelfde geluid, erg vreemd...geen directe link met de airco want het geluid is er ook als de airco uit staat. Olieniveau staat halverwege, kan het daar iets mee te maken hebben?
Chevrolet Beretta 2.2i
Slopel Omega 2.5V6 sedan
Mazda MX-6 2.5V6
VW passat TDI sedan
Mazda6 2.0 executive sedan
BMW 325i E90
Olieniveau halverwege is toch normaal? Als t maar tussen min en max zit.
Zoom1972
Dat lijkt mij ook maar ik hoopte stiekem op een easy-fix 8)
Morgen maar eens gaan luisteren, heb al de nodige 325 video's op YouTube gezien van draaiende motoren waarbij een groot deel hetzelfde geluid heeft.
Mazda MX-6 2.5V6
VW passat TDI sedan
BMW 325i E90
Joost80
Had hetzelfde probleem... aircopomp vervangen geluid is nu weg.. bmw 318i touring 2006 178.000 km
FritsieBMW
NOS schreef:Als je de airco aanzet dan gaat de pomp aanzuigen en persen..en ja die maakt dan geluid. Soms wat harder bij de een..dan de ander.
Ik heb juist een 'rammel' geluid dat elke halve minuut te horen is een seconde of 3 a 4 wanneer de airco uitstaat. Alsof er iets resoneert wanneer de pomp verbinding verbroken is. Bij een garage gevraagd alle poelies te controleren, maar die vonden niks. Alleen vertrouw ik die toko nou net niet (was uit nood dat ik ben hen terecht kwam), dus geen idee wat het zou kunnen zijn.
Lisanne079
Joost80 schreef:Had hetzelfde probleem... aircopomp vervangen geluid is nu weg.. bmw 318i touring 2006 178.000 km
Klonk het bij jou ook als een aanlopend geluid?
Bij mij werd eerst gezegd: vuile remschijven, dit was niet zo. Toen: nieuwe remblokken, bleek ook niet zo.. Nu zeggen ze aircopomp. Ik kan het zelf niet checken of t er is als de airco uit staat, omdat de auto bij de garage is.
Ik heb ook een 318i touring 2006 211000km
FritsieBMW
Ik quote mezelf nog even.. Wat ik nu lees is het probleem dat het lager van de poelie/koppeling van de airco compressor/pomp versleten is wat dit symptoom veroorzaakt. Is deze los te vervangen en zo ja is dit enigszins DIY te doen? Ik zie wel dat de airco poelies lost te bestellen zijn, maar op bijv. newtis.info wordt het los vervangen hiervan geheel niet genoemd. Airco koelt overigens wel, maar niet denderend. Wanneer deze dus aanstaat hoor je deze ook 'meezingen' met het toerental.
