Sinds vorige week donderdag ineens een vreemd probleem met mijn auto.
Zo ineens tijdens een rit kreeg ik de melding zoals hieronder op de foto's en het filmpje.
Die melding duurt ongeveer 10 tot 20 seconden gemiddeld, verdwijnt dan weer en alles is weer normaal.
In het standaard menu geeft hij bij service ook aan ELEKTRONISCHE STORING, maar als alles weer normaal is dan geeft hij daar ook niets meer aan. Heel apart.
Wie heeft hier toevallig ervaring mee?
E91 330i 2006. Vreemde elektronische storing af en toe ?
- Type Auto: E93 325iA Cabrio
Dit zijn hele vreemde symptomen Jos.
Lijkt op slechte connectie of massa of CAN bus problemen.
Is je accuspanning normaal?
Best even laten uitlezen, dan weet je in ieder geval welke ECU storingen geeft.
Op het moment dat het dashboard aan het flippen is, blijft er wel spanning op de wijzers (verlichting) en CCC staan. Hadden die in geval van slechte massa of accu net zo hard mee moeten uitvallen?
- joskuiper
- Type Auto: BMW F31 328i M-sport
Er zit sinds een paar weken net een nieuwe accu in, kan inderdaad een slecht contact zijn klinkt logisch.
Maar dan heb ik dezelfde vraag als Versendaal... ??
Fanatiek hobby-poetser
Computers (ECU) zijn veel kritischer op constante spanning en stroom dan gloeilampen.
Je hebt natuurlijk wel stroom (anders deed je auto helemaal niks) maar als die ook maar voor een paar milliseconden onder een bepaald voltage of amperage dipt dan kun je dit soort symptomen krijgen.
Maar er kunnen wel degelijk andere oorzaken zijn. (ik heb ooit iets soortgelijks gehad omdat er een portofoon op het dashboard lag) Controleer de accu aansluitingen (ook de dunne kabeltjes daar) en lees de auto in ieder geval even uit, dat weet je details en kun je de storing resetten.
Verlichting bestaat uit leds, dus die hebben aan heel weinig spanning genoeg om licht te geven.
Vandaar dat ik een spanningzoeker met leds in de prullenbak heb gegooid, led ging branden, duys ik denk spanning is der, gloeilamp derin, die deed het niet, heeft me toch een tijdje gekost voordat ik der achter kwam dat de spanning maar 0,5 volt was en daar brand een led wel mee, maar een gloeilamp niet.
Is die recent nieuw geplaatste accu wel op de juiste manier geregistreerd? Het niet registeren van een nieuwe accu KAN vreemde storingen geven.
Accu moet idd wel aangemeld worden bij de auto!
Maar ik had destijds dat de radio af en toe weg viel en af en toe de melding dat het ABS uit was gevallen
terwijl dat niet zo was en ook niet terug te vinden in het storingsmenu.
Bleek bij mij combinatie te zijn van slechte accu en een loszittende minkabel
Groet
Marss
Groet
Marss
BMW E91 2010 320i High Executive
Groet
Marss
Groet
Marss
- joskuiper
UPDATE:
Ten eerste, de accu is gewoon bij installatie netjes aangemeld, dus dat is het probleem niet.
Het klonk me wel logisch in de oren dat een kabel misschien slecht contact maakte gezien er net een nieuwe accu
in zit, dus woensdag avond een onderzoek gepleegd.
Koffer open, bodem en zijkant er uit en met draaiende motor wat 'gerommeld' aan de accu en kabels om te zien of de
melding ook naar voren komt. NIETS. Helaas, want als dit het niet is kan het maar zo een raar CAN BUS probleem zijn.
Iets verder kijken en ik zie dat er (weer) water onderin de bak staat waar de accu in staat.
2 maand geleden bij het vervangen van de accu het water daar uit gehaald, maar nu weer.
Wat blijkt? Het kastje dat hoort bij de kabelboom van de trekhaak lag onderin de bak in het water.
Helemaal rot van binnen en uiteraard zeiknat.
Kabel uit kastje gehaald, alles mooi droog gemaakt.
Gisteren 2 ritten van 25 minuten gereden en geen storing/melding meer!
Even nog een paar ritten afwachten, maar dit geeft wel goede hoop omdat het anders bijna elke (korte) rit raak was!
Bedankt voor de update. Maar waar komt het water vandaan??
Ik denk van buiten.
