Ik ben dit weekend ook maar overstag gegaan, nu met het koude weer begon ik mij steeds meer aan de Alpina ‘D’ te ergeren. Heb meteen maar de superlicentie gepakt, omdat ik niet zeker was welke stage ik nu wilde hebben. Voorlopig is het de stage 2 geworden en dat bevalt tot nu toe uitstekend!
Eerste ervaringen:
- Installatie ging erg makkelijk, eigenlijk kan iedereen dit doen mits je een OBD-kabel, Android telefoon en usb adapter kabel hebt. Ik heb het zelf zonder echte acculader gedaan(wel met druppellader, maar ja die kan het natuurlijk niet bijbenen). Als je zorgt dat de accu goed vol is en in goede conditie, dan lukt het wel. Als de spanning van je accu ook te laag is, begint die niet met de installatie.
- D is een stuk responsiver geworden. Snellere lockup van de bak, pakt beter op vanaf 0. Ook tijdens de opwarmfase blijft hij tenminste bewegen in toerental ipv deze te fixeren op 2000rpm (Alpina). De auto voelt nu in D een stuk vlotter.
Iets minder vind ik dat die soms iets te snel terugschakelt en te laat opschakelt. Ook voel je ‘m af en toe schakelen door een klein ‘schokje’ (niet altijd en niks storends, maar Alpina schakelde zachter). Maar dit zou ook door de stage 2 kunnen komen, stage 1 heeft dit misschien niet. Probeer ik nog een keer. Stage 3 gaat het denk ik voor mij niet worden.
- S/M modus zijn nu nóg een tandje scherper geworden, maw schakelen nóg sneller en nog eerder terug dan ze bij Alpina al deden. Maar op zich gaf Alpina al een flinke verbetering tov standaard.
- In M modus is kickdown inderdaad verdwenen, wat inderdaad ook logischer is. In D/S werkt die wel nog, hier moet ‘ie naar mijn mening ook blijven.
Conclusie, ben je niet helemaal tevreden over je bak, skip Alpina en ga voor xHP. Kost wel redelijk wat geld, maar ja, het maakt wel je hele auto.
- Spollie
- Type Auto: G31 LCI 530d
Ik rijd zelf ook met stage 2 en ik vind dat ie soms ook wel wat eerder mag opschakelen. Ben daarom van plan om de customization module aan te schaffen, daarmee kun je de schakelmomenten zelf aanpassen. Ik wil dan eigenlijk uit komen op stage 2 met de schakelmomenten van stage 1.
- Edje
Dutch79 schreef:Flushen is na 1,5 a 2 ton sowieso een goed idee.
Flashen kan je niet officieel ergens laten doen. Is de bedoeling dat je dat zelf doet. Maar er zijn wel mensen hier die het kunnen en willen.
Kickdown blocker heb je ook in een fysieke vorm. Ik heb m van BMS:
http://www.burgertuning.com/downshift_blocker_BMW.html
Komt onder je gaspedaal. Kickdown beviel mij niet. Zonder heb je meer controle in S en M (icm flippers).
Welke type heb jij Dutch? Type C?
Type A. Heb 'n nu dik 2 jaar. Simpel, maar het werkt.
Trouwens.. XHP komt er ook aan voor de F-series (dec).
Als je een super license koopt, zou je dan later ook gebruik kunnen maken van F3X mappings?
Denk het niet, VIN locked......
Edit: als ik het goed begrijp kun je als je XHP de-installeert de flasher op een andere auto weer gebruiken maar als de automaat een ander type is dan moet je wel een andere set maps aanschaffen die voor de nieuwe automaat geschikt is.
Ja, andere mappings kopen. Maar valt dan toch onder dezelfde licentie? Zou ik moeten navragen als dat niet zeker is.
Nee licentie en maps staan los van elkaar.
Je koopt een flasher licentie, en los daarvan ook een set maps. De maps zijn specifiek voor je bak. De flasher licentie is voor jou om de te gebruiken. Met die twee samen kun je je bak flashen met OTS maps van xHP. Met alleen de flasher licentie kun je ook zelfgemaakte maps flashen.
Dat bedoel ik. Dan kun je later de licentie evt toch hergebruiken op een F3X, als je de F3X mappings er dan bij koopt? Althans dat is wat ik verwacht. Ik vraag het wel even na. Laat t hier wel weten.
Xhp geeft aan dat de licentie per auto geldt.
Dus die kun je bij overstap van E9X naar F3X dan opnieuw gebruiken. Zolang je eerst deinstalleert van je oude auto. Da's mooi.
Heb nog n aanvullend antwoord gekregen. Hergebruik van de licentie kan alleen voor n andere 6HP auto. Dus helaas niet als je overstapt naar een 8HP (F30)
Wat staat er dan in hun FAQ? Ze hebben nog niks voor de 8HP namelijk. Dus dat is nog niet aan de orde. Binnenkort wel.
- JMM58
- Type Auto: BMW E92 335d
Snap eigenlijk niet wat er aan die 8HP moet veranderd worden, die schakelt al zeer snel..
Onze bakken hadden echt een update nodig maar een 8HP??
BMW e92 335d stage 2. http://www.bmwdriversforum.nl/viewtopic.php?t=5915
