Gaat om mijn e90 lci 325d.
Sinds een week heb ik wat geluid op de achterwielen of achteras. Ik twijfel of er een wiellager kapot aan het gaan is of dat er iets met het cardan is. Zelf leek het geluid wat van het linkerachterwiel te komen, maar weet niet of ik daarop op af kan gaan.
Kan iemand tips geven om vast te stellen of het een wiellager is of cardan? Ik hoor wel eens van cardan problemen maar weet niet of dat bij mijn bmw ook wel eens voorkomt en hoe dit zich manifesteert.
Hoorde ook dat er als je een sperdiff hebt iets wel eens met de lamellen vast zit maar weet eigenlijk niet of ik een sper heb op dit type.
Iemand tips van enigerlei waarde?
Wiellager of cardan?
Een sperdiff heb je zeer waarschijnlijk niet. Althans niet affabriek.
Luister naar de frequentie van het geluid. Cardanas draait factor +-3 langzamer dan je wiel dus probeer dat te relativeren aan de snelheid van je wiel als je rijdt. Sper heb je niet, alleen m3 heeft die op de e9x af fabriek.
Cardanas gaat zelden stuk, maar wat is de km stand?
Hardyschijf kan wel maar hoe dat klinkt..?
Omschrijf t geluid 's.
Ah ja
- HE1
- Type Auto: BMW m4
190k op de teller, ik zei cardan as maar bedoelde eigenlijk differentieel....BMWcoder schreef:Luister naar de frequentie van het geluid. Cardanas draait factor +-3 langzamer dan je wiel dus probeer dat te relativeren aan de snelheid van je wiel als je rijdt. Sper heb je niet, alleen m3 heeft die op de e9x af fabriek.
Kan olie verversen van het diff geluidsproblemen oplossen ?
- HE1
- Type Auto: BMW m4
Heb geen vertraging in aandrijving en hoor ook geen bonk of kloink, het is meer een razend geluid. Ik noemde in mijn eerste post cardan maar bedoelde eigenlijk differentieel...NOS schreef:die voel je meestal eerder. Vertraging in de aandrijving even en een bonk of kloink
Kan het geluid ook van het diff afkomen of komt dat nauwelijks voor?
- BjeffIndividual
- Type Auto: Model S P100D
Ik had een defect diff op mijn nieuwe 320d aut en is te herkennen aan veranderend geluid bik belasting en afhankelijk van snelheid. Dit kan natuurlijk per geval verschillen maar bij mij was het tussen 80kmpu. en 140kmpu
- Z4tje
Als het je wiellagers zijn wagen achter opkrikken, wielen eraf en draaien, bij een kapot lager voel en hoor je dat het niet soepel gaat.
Bij je diff zou je even het oliepeil kunnen chekken, zitten twee M14(?) inbusbouten in alleen de bovenste even los draaien, als daar olie uit loopt zit ie in ieder geval vol.
Een diff echt controleren kan alleen door hem los te maken en uit elkaar te halen, maar dat zou ik aan een specialist overlaten.
om te weten of je een sperdiff hebt kan je aan je ( achterkant okgekrikt) aan je achterwiel draaien, bij een sperdiff draait het andere wiel dan in dezelfde richting mee. Die kans is echter zeer klein.
Wat ook nog zou kunnen is een versleten tussenlager, deze zit op de aandrijfas een stukje achter je diff.
Je leest weleens dat er een diff geluid gaat maken, maar komt niet vaak voor. Nieuwe olie zal niet helpen. In tegenstelling wat hierboven gezegd wordt zit er alleen een niveau plug in, die je eruit kan draaien. Daar kan je langs bijvullen of leegzuigen indien je wilt verversen. Als je het in een schone bak opzuigt kun je kijken of er veel slijpsel in de olie zit. Dan zou het diff aan zn eind kunnen zijn.
- HE1
- Type Auto: BMW m4
Vandaag even auto op de brug gehad bij een bevriende monteur (geen bmw garage). Bij laten draaien van de wielen leek het geen wiellager (kon ook geen verschil horen tussen links of rechts door de bocht gaan).
Viel me wel op dat het diff even een ratelend geluid maakte, later niet meer toen we hem een 2e keer lieten draaien. Wel nog even olie vervangen in het diff.
Daarna getest maar het geluid wordt alleem maar erger; lijkt toch het diff te zijn wat vervangen moet worden.
Wat adviseren jullie, een nieuw diff aanschaffen of is een revisie diff ook even goed?
En wat voor km-stand hebben we t over? Is de 325d nog gechipt?
- Z4tje
Een diff zoeken bij bv Dparts, ff het OEM nummer opzoeken en dan google zoeken.
Een nieuwe via BMW is erg duur.
