2 maanden terug moest ik volgens mijn display de olie bijvullen omdat deze tot het minimum was.
Vandaag (3000km verder) is de melding wederom op mijn display.
Is dit normaal?
Ik heb de auto pas een half jaar dus ik weet niet of dit altijd zo was. De 325i heeft 170k gelopen.
Zou het misschien ook kunnen dat laatst een liter net genoeg was om boven het niveau te komen en nu nog een liter nodig is om voorlopig van de melding af te zijn?
Of toch naar de garage?
Ik merk verder geen lekkage of rook..
Oie bijvullen waarschuwing kort achter elkaar?
1:3000. Ja, dat kan best voor een 325/330i. Mijne verbruikt nog iets meer (met een ton extra). Lastige is dat je geen peilstok hebt, om het zeker te weten. Er zijn gevallen waarbij de oliepeilsensor defect kan raken, maar als je bij houdt hoelang je iedere keer met een liter doet, dan kun je wel inschatten bij welke km-stand je weer een melding kunt verwachten.
Vul anders eerst n halve liter bij. Lange rit maken en dan moet je het nieuwe peil wel weer zien.
- Sanders
- Type Auto: E90 318i 2009
Olieverbruik kan helaas hoog zijn bij deze generatie ja.
Afhankelijk van het type motor kunnen dat de zuigerveren, klepseals of wellicht een verstopte carterventulatie zijn.
Kosten kunnen hiervoor wel oplopen tot 1500 (zuigerveren) en daarom is doorrijden vaak een betere oplossing.
3000 km is niet eens een ernstig geval. Ik zelf zat op 1 ltr op 700 km. Waren duidelijk de zuigerveren destijds. Verbruik ligt nu op 10 á 11 duizend kilometer.
Is wel zo dat niet bij elk (N52) blok dit perse heel erg hoeft te worden bij een bepaalde km-stand. Mijn verbruik is al weer enkele jaren stabiel en nog 'acceptabel'. Maar af en toe een liter erbij vind ik ook weer niet heel erg.
Controleer overigens wel op lekkages, want alle E9X's kunnen bij diverse pakkingen gaan lekken op termijn. Soms goedkoop te fixen, soms wat duurder.
- spuiter
- Type Auto: Z4
Als je nu 5W30 gebruikt dan zou je ook 5W40 kunnen proberen, kan zijn dat die dan minder olie verbruikt.
..en tegelijk n engine flush ivm evt plakkende zuigerveren. Maar verwacht er niet te veel van.
Bedankt voor de reacties!
Ik zal er eens op letten en snel een litertje bijvullen.
Ik had laatst bij de automaterialen zaak deze olie gehaald, via mijn kenteken gaven ze me een olie voor rond de 10 euro waar een speciale toevoeging in zat ?
Prima olie om weer te kopen? of flauwekul?
en @Dutch79
lees je weleens je prive berichten?
en @Dutch79
- Type Auto: 335i Touring
motorflush kan zeker geen kwaad. Ik weet uit ervaring dat er heel veel troep uit je auto komt.
Of het je probleem oplost durf ik niet te zeggen. Als je veel korte ritten maakt dan kan het wel zijn dat ie meer gaat verbruiken.
- Martin325i
Mijn oude N52 verbruikte 1L op 1500km. Laten flushen en verbruik ging naar 1L op 750km. Totally worth it
Bij mij heeft t toch wat verbeterd. Met name omdat de zuigerveren kunnen 'plakken'. Maar is helemaal afhankelijk van in wat voor staat je blok is (interval oliebeurten, soort ritten, leeftijd, slijtage,...). Het is niet altijd zonder risico's.
Wat voor engine flush hebben jullie het over dan?
Een goedje die je bij je benzine gooit? of bij de olie? ..
Graag meer info! tnx
Forte motorflush flesje van 400ml per 2 liter motorolie in je blok toevoegen. Uurtje laten draaien op 1500rpm daarna olie aftappen en oliefilter. Af en toe tussendoor even gas geven. Nieuwe olie erin en top end treathment van forte.
Niet met de flush gaan rond rijden. Alleen laatste stukje naar je burg is prima maar na flush gelijk leeghalen.
Tip 1: Motorkap open tijdens flush en je ramen van de auto. Gaat stinken!
Tip 2: Zet interieur verwarming op warmste stand om motorwarmte te verliezen.
Tip 3: Zet de auto met de neus in de wind of plaats een ventilator voor de neus van je auto.
Laatst gewijzigd door Mr Bullet op 16 jan 2018, 10:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Instructies staan exact op de fles of zijn op te zoeken. Dat gewoon volgen.
Bedankt, ik ga dit bij de volgende beurt meteen meepakken
iemand nog antwoord op deze vraag?
Merk/type?
