Daar zit nog wel eens een aux pompje.
BMW E92 - Waterpomp Communicatie - 2E85 - 2E84
De term 'auxilliary' in de foutcode die hij opgeeft vind ik vreemd, want deze foutcodes gaan over de electrische waterpomp. Vraag me af of dezelfde foutcode opeens betrekking kan hebben op een ander component. Zou denken van niet...
Deze codes gaan allemaal over de electrische waterpomp:
2E81 elctrical cooling pump:, speed deviation
2E82 elctrical cooling pump: switch off
2E83 elctrical cooling pump, low-power mode
2E84 elctrical cooling pump, communication
2E85 elctrical cooling pump, communication
Als die code voor meerdere pompen gebruikt kan worden, zou t kunnen.
Dacht dat die codes wel specifiek per component zouden zijn.
Iemand die dit zeker weet?
Codes zijn altijd maar voor 1 probleem of component dus dan moet het wel de hoofd waterpomp zijn. De code wordt geactiveerd door de ECU, maar de omschrijving erbij komt van de fabrikant van de uitlees apparatuur, welke in dit geval dus gewoon niet goed is. Beetje jammer, want dat is gewoon gestandaardiseerd dus kwestie van juist invoeren tijdens programmeren.
Beste,
Bedankt voor je reactie..
Dit heeft mij ook aan het denken gezet, vandaag gekeken voor een evt. aux water pompje, maar volgens mij zijn deze niet aanwezig op dit model.
Uitleesapparatuur die ik gebruik is van Wurth.
En wat dutch benoemd, over dat die codes de normale waterpomp zal zijn, klopt denk ik wel.
Vandaag weer beide foutcodes gevonden na uitlezen. Maar geen te hoge temperatuur.
Groet B,
Groet B,
Vandaag beide codes, zowel 2e84 en 2e85, vandaag weer terug aanwezig na het wissen.Dutch79 schreef:Deze codes gaan allemaal over de electrische waterpomp:
melding: 2e85 komt eigenlijk direct terug na dat deze gewist is en de auto weer gestart/mee gereden wordt..
Denk dat het toch zoals je al eerder zei, de waterpomp zal zijn. ondanks die gewoon blijkt te werken..
pomp wordt voor verschillende prijzen gekocht, goedkoopst wat ik tot nu kan vinden is uit Duitsland, +- 280,-
Groet, B
Hoezo is dit vreemd? een second opinion kan een hoop schelen.Arjan schreef:Dat is de vraag.
Gelukkig is de TS een autotechnicus met diploma, dat hij hier de vraag stelt is sws vreemd
Zeg maar zo, je kan zelf nooit alles weten..
P.S; kun je mij vertellen hoe je fotos upload in je post? lijkt mij niet gelukt te zijn om me fotos direct zichtbaar te hebben in me begin post.
Alvast bedankt,
Electronica vd pomp schijnt met name te falen op termijn. Tis wachten tot de werking ook daadwerkelijk negatief wordt beinvloed.
Zou persoonlijk m toch maar vervangen gezien je km-stand.
Ik heb weleens gelezen dat de pompas afdichting gaat lekken en dan de electronica onder water loopt.
Ik zou hem ook maar vervangen als ik jou was, dit gaat geen weken meer duren verwacht ik.
