Beste ForumLeden,
Op het moment rijd mijn e92 goed.
Echter heb ik soms dat de radio "stopt" / "pauzeert'. soms een enkele keer, en soms meerdere malen achter elkaar.
met (niet altijd) opvolgend de melding: " Regel systemen uitgevallen', melding verdwijnt daarna direct, kwestie van seconden dat die dit aangeeft.
Na het uitlezen (enkel na de melding van regel systemen uitgevallen) krijg ik de code: 5DF7 - System voltage high.
Nu is mijn vraag, heeft iemand ervaring met dit probleem/of wel eens van gehoord.
Zelf dacht ik aan de accu, of dynamo, de accu is nog de originelen vanaf fabriek. (2007)
Foto's bijgevoegd van foutmelding & accu gegevens.
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
B.
BMW E92 - System Voltage High - 5DF7
Meet je spanning s met draaiende motor. Kan zo maar zijn dat ie veel te hoog is. Dan is je spanningsregelaar (op dynamo) defect.
Als ik meet met draaiende motor varieert voltage rond de 14,0 / 14,5 / 14,8 volt, geen uitschieters en blijft vrij stabiel.
Echter doet er dan niks voort. Vandaag ga ik proberen al rijdend te meten en dan het voltage in de gaten houden zodra het probleem zich weer voordoet.
Heb je enig idee of het mogelijk is enkel de spanningsregelaar op de dynamo te vervangen of wordt dit gelijk complete dynamo?
Alvast bedankt,
B.
Kan apart vervangen worden.
Boven de 15V zou ik me zorgen maken. Dit lijkt nog OK.
Ben inderdaad op het internet een spanningsregelaar tegen komen :
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto- ... Code=37555
Vandaag geprobeerd grafiekje te krijgen, natuurlijk deed het probleem/storing zich niet voor.
een enkele uitschieters dat wel, tot over 15V
Zelf overweeg ik misschien te beginnen met de spanningsregelaar, dit omdat dit het goedkoopst is om mee te beginnen.
Wat zou je zelf overwegen?
Alvast bedankt,
B.
Als je t zelf kunt, dan is dat wel n goede optie inderdaad.
