Aangezien meerdere van ons al eens over Ethanol zijn begonnen te praten en zelfs enkele rijden leek het mij interessant om een apart ethanol topic te starten .
Ik heb er totaal geen kaas van gegeten dus hierbij al wat interessant leesvoer:
http://www.speedhunters.com/2015/04/eve ... t-ethanol/
Ethanol explained
- Jeremydk
- Type Auto: BMW E91 335i
- Ballistic
- Type Auto: BMW E91 335i N54
Ik heb een ethanol sensor in mijn auto. Ik zal de komende periode eens alle brandstoffen gaan tanken om de ethanol inhoud te controleren.
Shell FuelSave Euro 95ron E5: 5% ethanol
Shell V-Power 98ron E5: 5% ethanol
BP 95ron E5: <te testen, 5% volgens leverancier>
BP Ultimate EURO 98ron E5: <te testen, 5% volgens leverancier>
Vlaanderen EURO95: <te testen>
Argos EURO 95ron E5: <te testen, 5% volgens leverancier>
Avia Blue One 95ron E10: 5% ethanol
Esso Synergy Euro 95ron: <te testen>
Esso Synergy Supreme+ "95 + 98RON": <te testen>
TinQ EURO 95ron(E): <te testen>
TinQ Super 98ron: <te testen>
Tamoil EURO 95ron E5: <te testen, 5% volgens leverancier>
Tamoil Premium EURO 95ron E5: <te testen, 5% volgens leverancier>
Tamoil SuperE10Plus min:95RON max:97.8RON: <te testen, 10% volgens leverancier>
Competition 102ron: <te testen, geen ethanol volgens leverancier>
Laatst gewijzigd door Ballistic op 01 apr 2019, 10:35, 10 keer totaal gewijzigd.
Wat ik onlangs heb gelezen wel ja. Dat is vermoedelijk elke Superplus 98 nog gok ik, maar zeker weten doe ik t ook niet.
Ethanol heeft helaas ook nadelen, afgezien van het gebruik bij hogere vermogen (waar dit topic op gericht was).
- Jeremydk
Kun je dan ook eens Firezone Competition RON 102 testen? Deze beweren dat er ook geen ethanol in zitBallistic schreef:
Ohja.. Ik heb zojuist de Motiv Flex Fuel for MHD besteld. Hij was in de aanbieding voor 175 dollar
De sensor en slangen bestel ik ergens anders goedkoper zoals je aangeeft.
Heb je goede alternatieven?
- Jeremydk
Heb jij hem destijds ook met korting gekocht?
Weet jij toevallig of de ethantol sensor ook in nederland te bestellen is? Ik kan niks vinden behalve in het buitenland (van continental).
- Jeremydk
Ik zit te kijken op amazon en eBay maar daar kom ik allerlei verschillende serienummers tegen welke op de sensor staan. Motiv is heel slim geweest om deze weg te halen welke op hun site staan. Maakt dit iets uit of niet?
Op diverse fora zie ik nergens berichten van mensen die ze zelf los besteld hebben helaas.
- Ballistic
Code: Selecteer alles
Sensor: https://www.amazon.com/General-Motors-13577429-SENSOR-3-682/dp/B00N48L39C
Type koppelingen: https://www.amazon.com/ESPEEDER-Aluminum-Disconnect-Fitting-Adapters/dp/B07GQNG4F6/ref=sr_1_62?ie=UTF8&qid=1549527787&sr=8-62&keywords=quick+disconnect+fuel+line
- Jeremydk
Bedankt! Spullen staan in bestelling.
De Koppelingen haal ik echter hier vandaan:
https://www.qspproducts.nl/snelaansluit ... 40390.html
- Jeremydk
Zo iets heb ik al gelezen op spoolstreet. De koppelingen haal ik fysiek op in de winkel.
Waar zit jou sensor? In de motor ruimte of onder de wagen?
Ik denk dat ik hem plaats tussen de flexibel en vaste leiding in de motor ruimte.
- ParaWM
- Type Auto: F32 428i
Ethanol (alcohol) lost op in water, benzine niet. Je kan het dan ook simpel testen door wat benzine in een flesje met een laagje water te doen. Schudden, en even laten staan. Als er ethanol in zit, zal het waterniveau gestegen zijn. Als je nauwkeurig genoeg streepjes zet op het glas kun je misschien zelfs het percentage afschatten.Ballistic schreef:Ik heb een ethanol sensor in mijn auto. Ik zal de komende periode eens alle brandstoffen gaan tanken om de ethanol inhoud te controleren.
7 ALCOHOL PRESENCE TEST
Contact the (S)TC-holder for test equipment, or use the following simple test method:
1. Add one part of water (100 ml) into a glass or chemical resistant plastic (e.g. TPX) container. A graduated cylinder is ideal; however, a non-tapered glass jar (e.g. a large 1 litre bottle) will work. Mark the level of the water, and then add nine parts (900 ml) of MOGAS.
2. Shake thoroughly, let the mixture rest for 10 minutes or until the automotive gasoline is bright and clear again. Record the level of the line between the automotive gasoline and water.
3. Assessment:
a. Apparent increase of water level: alcohol is present in the automotive gasoline. The water has absorbed the alcohol from the automotive gasoline and the amount of water will appear to have increased.
b. No apparent increase of water level: no alcohol is present in the automotive gasoline.
Laatst gewijzigd door ParaWM op 08 feb 2019, 17:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- Ballistic
Shell V-Power bevestigd: 5% ethanol. Tabel aangepast.
Comp102 is helaas niet meer verkrijgbaar bij de pomp in mijn buurt. Vervangen door een schijnbaar reguliere Super98. Waarschijnlijk komt dit door de tegenwoordig verplichte bijmenging van ethanol.
