Sinds een half jaar ben ik in het bezit van een 330D. Bij het uitlezen van de auto kwamen er twee storingen naar voren: het extra circulatiepompje en de intelligente batterijsensor. Het pompje is reeds vervangen voor een gebruikte pomp. Toen ik dit pompje ophaalde vroeg ik ook naar die batterijsensor. Mij werd verteld dat je hier perse een onderdeelnummer voor moet doorgeven omdat er kennelijk verschil in zit per auto(?). Nu heb ik de boel achterin de auto losgehaald en daarbij kwam ik tot de conclusie dat de vorige eigenaar de sensor heeft vervangen voor een draad zonder sensor. Dit aangezien de kabel die van de minpool naar het chassis loopt bruin is en hier zit geen "blokje". Of kijk ik verkeerd? Zo niet, kan dit kwaad? Of is het toch aan te raden om hier wel een sensor tussen te plaatsen. Zo ja, welke moet ik aanschaffen?
Bvd voor de hulp.
Intelligente batterij sensor
- Type Auto: E91 330D
Op de video's die ik kan vinden op youtube zou een 330D een sensor op de minpool (61127616200) moeten hebben. Hier zit nu een bruine, niet origineel ogende, draad. Zou nog even beter moeten kijken om te beoordelen of 61127616200 er wel op zit, de auto is momenteel nog bij de garage dus dat kan nu nog niet.
Meestal is het een blauw stekkertje volgens mij. Zonder loop je kans dat de accu verkeerd wordt geladen.
Bedankt voor de reacties. Ben erachter gekomen dat mijn auto kennelijk is voorzien van het elektrisch systeem dat bij een 2 liter motor hoort. Zal wel iets te maken hebben met het geringe aantal opties op de auto. Gisteren heb ik namelijk de dynamo laten vervangen, het onderdeelnummer dat op de dynamo stond komt ook overeen met het onderdeel van een 2.0. Heb de auto nu terug en heb de accu nog een goed bestudeerd, hierbij kwam ik erachter dat hetzelfde geldt voor die accusensor. Deze is bevestigd aan de plus. Heb het onderdeel besteld en kan het deze week nog vervangen. Heren nogmaals dank voor de hulp
