Hallo dames en heren
Ik had een vraag en kon het niet zo snel vinden
Hoe kan ik het beste de koelvloeistof verversen bij de 320i
Zit de tap op de radiator?
En waar zitten alle ontluchting nippels
En koelvloeistof gewoon bij brezan of echt bij de dealer?
Mvg kevin
Verstuurd vanaf mijn VOG-L29 met Tapatalk
E90 320i koelvloeistof vervangen
Laagste punt pakken, dat zit vaak aan de zijkant van je radiator, kijk uit die willen nog wel eens afbreken. Juiste kleur KVS kun je prima online kopen, of bij een lokale automaterialenzaak. Ontluchten zat bij mijn 320d bij het expansievat en bij de EGR klep, kunnen dus meerdere punten zijn.
Hoe ik het heb gedaan: na afvullen auto starten, kachel op standje kernsplitsen en ontluchting opendraaien totdat je een mooi straaltje in je expansievat ziet. Na een paar dagen heb ik dat nog een keertje herhaalt en er moest toen nog een klein beetje KVS bij. Sommige zetten de auto achterover (voorwielen op een stoeprand oid, dat heb ik niet gedaan.
Waarom wil je vervangen?
In BMW gaat normaal blauwe KVS, kun je origineel kopen of Kroon Coolant SP11. Na het vervangen kun je het programma van de elektrische waterpomp starten, via INPA of met het gaspedaal, voor het ontluchten.
Bovenstaande kan alleen als je een elektrische waterpomp hebt, ik weet echter niet wat voor auto je hebt.
Onder je radiateur zit een aftapplug. Let op, is kunststof dus voorzichtig los draaien. Steeksleutel eroverheen zodat je de plug zelf op zijn positie vast houdt en met een schroevendraaier het (meestal blauwe of groene) schroefje los draait.
Dopes nemen ook af.Arjan schreef: ↑22 aug 2020, 08:33 Laagste punt pakken, dat zit vaak aan de zijkant van je radiator, kijk uit die willen nog wel eens afbreken. Juiste kleur KVS kun je prima online kopen, of bij een lokale automaterialenzaak. Ontluchten zat bij mijn 320d bij het expansievat en bij de EGR klep, kunnen dus meerdere punten zijn.
Net als olie raadzaam om 1x per 4 a 5 jaar te vv
