E90 spanningsloos
PeterJanssen
Hallo, een vervelend probleempje.
Op gezette tijden is de auto geheel spanningsloos. Ook al 2x tijdens rijden gebeurt.
Auto volledig stroomloos, voor 5 min, soms 10 min. Daarna spanning weer terug. Klok dashboard staat dan de periode van spanningloosheid achter.
Heb de kabel van accu naar zekeringkast aan passagierzijde al gecontroleerd, ook de aansluiting aldaar. Accu is nieuw.
Lijkt erop dat een module af en toe geen spanning krijgt, maar welke?
Iemand tips? :?:
ivonoort
Type Auto: 320i N43 E91
Heb je de nieuwe accu ingeleerd?
Zo nee, zou dat stap 1 zijn.
Verder de laadspanning meten op de accu, die zou met lopende motor ca. 14,4 v moeten zijn. Heb je hier lagere spanning:
1. Je kabel bevat breuk, hogere weerstand (kleine kans)
2. Grotere kans, dynamo niet lekker meer.
Dat zijn de simpelere oplossingen..
Heb je iemand die hem uit kan lezen eventueel? Met een beetje geluk haal je daar iets uit…
Maar het kan ook een fout in je canbus zijn, en dat kunnen lastige problemen zijn.
Als de auto loopt, loopt de motor dan wel mooi?
BMW 320i - N43 - E91 Touring LCI - 170pk
PeterJanssen
Ik denk het probleem gevonden te hebben.
Auto was volledig stilgevallen, mooie gelegenheid om te meten.
Bij accu voldoende spanning op uitgaande kabels. 50A zekering uit zekeringkast getrokken, daar 4,4V.
Bewegen met de rode toevoerkabel... ineens weer spanning.
Lijkt op dit topic, https://www.bimmerportal.nl/forum/viewt ... cf2bdf9bec
Ik ga de zekeringkast maar eens uitbouwen. :duh:
SvenHz
Hi, is dat de B+ kabel naar de zekeringskast in het dashboardkastje? Heb ik ook gehad. Toen wist ik er nog weinig van, destijds auto laten afslepen en laten fixen. Zie https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1653745. Ik meen dat er een modificatie is vanuit BMW en dat er in het Verenigd Koninkrijk in ieder geval een terugroepactie was, hier niet.
2011 318i E90 LCI - N43 143pk handgeschakeld - 6,34l/100km gemiddeld
