Beste forumleden,
Gisteren heb ik mijn 325ia uit 2005 opgehaald bij de garage waar ik em gekocht heb. Rijdt heerlijk! Maarrrrr.... Deal was vervanging kleppendekselpakking en dat hebben ze keurig gedaan. Echter, na een tijdje rijden begin het motormanagement lampje te branden. De motor doet op zich niet gek volgens mij. Enig idee wat het kan zijn? Ben zelf niet zo technisch, maar lijkt me wel dat ik niet zo onbeperkt kan door rijden.
Bedankt voor de hulp alvast!
Gr. Floris
Motormanagemant lampje brandt na vervanging kleppendeksel e90 325i 2005
- Type Auto: F30, 320i Lux.Line.
Ik gok : de stekker van de co-excentrische as zit niet goed vastgeklikt.
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
Ik heb em laten uitlezen bij een specialist en er is (mogelijk) een probleem met de radiateur en/of de Vanos. Ik laat em onder garantie fixen. Heb alleen het idee dat een generieke garage te weinig kennis heeft, met name betreffende de Vanos. Maar even afwachten hoe het afloopt....
Ben wel benieuwd welke code(s) er dan naar voren kwamen. De radiateur en VANOS zijn toch wel heel verschillende onderdelen. En de relatie tussen beiden zie ik ook niet zo gauw.
The story continues....vorige week is de regelsensor/klep uitlaat nokkenasverstelling (als ik het goed schrijf) vervangen. Daarna reed ie een stuk beter, lampje weer uit. Dus helemaal blij. Tot gister.....lampje weer aan en de motor trilt, met name bij stationair draaien. Alsof ik een stoelmassage krijg. We gaan weer terug naar de garage....zucht.
Voor wat betreft de radiateur kwam de code 002F0D naar voren. De radiateurjaloezie. De monteur zei dat die jaloezie niet op een E90 zit met het bouwjaar dat ik heb (2005) en dat dit een foutje in de software is. Vreemd verhaal, maar ik ga er maar van uit dat het klopt.
Daarnaast de code 002A87, uitlaat-VANOS mechanisch. Dat zou dan regelsensor/klep uitlaat nokkenas moeten zijn die hij vervangen heeft.
Wat de code van de recente melding is weet ik niet, maar goed is het niet....
2A87 ken ik. De solenoid gewoon vervangen en dan ben je er als t goed is vanaf.
De andere is wat vreemder idd. Ken 'm niet. Heb zelf ook de originele software van eind 2005. Die voldoet in principe prima.
Er bleek een bobine stuk, die is keurig vervangen door de dealer op kosten van de garage waar ik em gekocht heb. Ben zeer te spreken over Autonol, complimenten voor de service!
29-08 gaat ie naar de BMW specialist voor een algehele check. Dan vraag ik na over de software.
