Roland's 420i High Executive.
Hmm apart
Langefrans
Type Auto: F32 420i LCI Stage II
Hele mooie optie voor een zacht prijsje! :ja:
Laatste maal dat ik informeerde naar mijn kleine nieuwe originele schijven/blokken was dat al € 550.- (wel in de btw en montage)
Zeker met de 20" zal de nieuwe set stuk beter staan. :cool:
De geperforeerde schijven zijn van de M Performance remmen...
...de M sportremkkauw (blauw) is verder gelijk aan de M Performance klauw, maar dan met een ander kleurtje (rood, oranje of geel).
Wel een knappe upgrade Roland! :ja:
M-performance heeft altijd 370mm schijven dus dan klopt er toch iets niet. Zou BMW nu ook geperforeerde schijven in 340mm aanbieden? Dat is dan nieuw.
Wat staat er achter op de voorste klauwen? 340 of 370/380? Dat zijn de 2 varianten die er zijn.
BMWcoder
Type Auto: 335i e91 '06
340mm schijven zijn er ook in dimpled versie volgens mij, wist ik in het begin ook niet maar is wel oem te krijgen. Maar perfermonce heet het niet officieel, die zijn 370mm.
Maar heel nette prijs zeker icm schijven en mooie upgrade!!!
Ben benieuwd!
Dat was op de foto van vorige pagina niet te zien. Leek geperforeerd. Maar inderdaad heten ze niet M-performance 008
gaten zijn idd niet door en door
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
Mooie upgrade wordt dit. Ben benieuwd (behalve naar de looks :D. )naar je ervaringen in verschil in remkracht.
Ik ook 001
Ik moet ze nog wat schoonmaken, want de geposte foto was niet de originele
De naven meteen maar opknappen nu ze er toch naast liggen en even uitzoeken of ik andere ankerplaten / spatplaten nodig heb.
Zo te lezen op realoem heb je niets anders nodig.
Dit is wat er op realoem staat.
2 Brake rotor, ventilated, front 340X30 2 34106797602
Alternate part: Original BMW Accessories
The following parts are also
mandatory:
- brake pads
- brake pad wear sensor
- brake pad paste
Also recommended for vehicles older than
48 months:
- replace expanding spring and guide
pin
see repair instruction!
Moet je ze nu wel of niet coderen???
en ik zie dat ze een paar gram lichter zijn, 10.275 tegen 10.272kg :Hosanna:
Dacht het ook. De twee soorten schijven staan op 1 plaatje en de platen blijven hetzelfde.
coderen wel volgens mij. Er moet meer olie naar de zuigers. Roeky67 moest het ook laten coderen.
Oooooh, maar dan word ik wel erg snel :Dubbel:
Dit is de code wat op de Brembo schijven staat.
Ziet er naar uit, dat ik toch andere ankerplaten nodig heb. Roeky67 had dat niet, omdat zijn F30 328i al de grotere ankerplaten had.
Standaard 420i schijven zijn 300 x 22 mm rondom. De Brembo schijven zijn 340 x 30 mm rondom.
De Brembo 09C39813 zijn vergelijkbaar met de BMW 34106797602 (realoem).
Update: nieuwe ankerplaten besteld :?
Inmiddels de naven geschuurd, in de primer gezet en de eerste antraciet lak laag er op gezet. Maandagavond gaat het hele zaakje er op. (Beetje lekspray schuren we er naderhand wel weer vanaf :-) )
AfbeeldingAfbeelding
Laatst gewijzigd door Roland op 09 feb 2019, 17:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Prachtig zo remmen upgrade
Nou, voor en na. Wat een verschil. Zaakje gemonteerd zonder noemenswaardige problemen. Ook niet onbelangrijk, alles rijd trillingsvrij. Oude ankerplaat achter laten zitten ivm extra veel werk. De oude is miniem kleiner dan de remschijf, dus verwacht hier geen problemen mee.
Nu nog coderen. Auto remt verder prima, al voelt het wat "sponzig" aan.
Inmiddels ook al wat dingetjes laten wegcoderen door forumlid Jimmer. Dank hiervoor Afbeelding Gordelpiep, start-stop, remlichten, deurhendel verlichting aan bij achteruit. Niet veel schokkends.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
