Spacers of juist niet !?
De Duitse merken hebben dat wel voor elkaar, dus dat zou inderdaad gewoon veilig moeten zijn hoor!
- S1KRR
- Type Auto: F82 M4 Coupe, Z4 35i
Ach.. de meeste vliegtuigen hangen zo aan elkaar. Het ligt helemaal aan de "grade" van het aluminium.Zoom1972 schreef:Eibach heeft de draadbus erin geperst bij de spacers die vast op de naaf zitten. Een spacer van alu met draad erin getapt voelt voor mij niet echt veilig aan......
Zijn 5 mm spoorverbreders per wiel op de achteras van een e90 LCI mogelijk?
- Alpinadrachten
- Type Auto: E91 executive
Jawel maar dan spacers die niet hubcentrisch zijn
Ben eigenlijk geen voorstander van spacers zonder naaf.
- Sanders
- Type Auto: E90 318i 2009
Ga dan gelijk naar 12 mm
12 mm gaat achter niet passen op een LCI met breedset volgens mij.
Nou het heeft even geduurd maar ik denk dat ik een ze een dezer dagen ga bestellen.
Het moet dus zwarte spacers van het merk eibach of H&R met een dikte van 10 mm inclusief bouten worden.
Maarrrr ligt het nu aan mij of zijn deze van H&R of Eibach niet verkrijgbaar? Ik kan ze namelijk niet vinden
Bij zo'n dunne moet je gewoon verlengde bouten nemen.
http://eibach.verlagings-veren.nl/conte ... eem_2.html
10mm zwart weet niet of dat lukt.
- performance
- Type Auto: F82 M4 CS
jawel
http://www.ebay.de/itm/PRO-SPACER-Dista ... SwnHZYY5Bd
http://www.ebay.de/itm/PRO-SPACER-Dista ... 1825665450
Niet? Volgens mij wel juist (1e link). Oh wacht dat is 20mm....
Zwart kun je ze trouwens ook maken natuurlijk.
Maar 10mm is net wat dun voor centreerranden. 12, 15 of 20 kan bij Eibach in ieder geval wel.
Misschien H&R?
Misschien H&R?
- performance
ze praten bij spacers meestal over verbreding per as dus 10 mm spacers zijn maar 5 mm dik hetgeen te weinig is voor een rand.
ik weet niet wat je precies wil dus vandaar allebei laten zien ( Breite pro Achse: 10mm (5mm pro Seite) )
5mm per spacer is niet de moeite en kan ook niet met centreerring.
10mm (per spacer) H&R zwart gevonden! > http://www.ebay.nl/itm/H-R-Blackline-BM ... AOSwDN1UUQ~
Ps: zitten nog geen verlengde bouten bij.
Ah het wordt steeds duidelijker.
Ik heb de onderstaande maten
als ik naar de et waarde kijk zit ik 4mm te ver naar binnen
5 mm correctie is niet de moeite waard dus kan ik het beste voor 10mm per wiel gaan.
Dus deze moet ik hebben
Maar is het systeem waarbij je de spacer vastzet op de naaf en vervolgens het wiel op de spacer niet een steviger systeem?
En zal ik dit alleen achter doen of zowel voor als achter?
