Helaas zijn er sinds een week of twee/drie geleden twee lampjes op het dashboard gaan branden, namelijk het oranje DSC-lampje (pijl met cirkel om driehoek) en het handrem-lampje maar dan in oranje. Geen ABS-lampje dus. Deze lampjes bleven branden en gingen ook niet meer uit. Na eerst flink op dit forum rondgeneusd te hebben ben ik ermee naar de BMW-specialist gegaan. Werd opgebeld: druksensor is kapot, ABS-pomp moet gereviseerd worden (bij het bekende plekje in Almelo). Inclusief diagnose, (de)montage en ontluchten 740 euro
Heb aangegeven dat ik nog even wilde wachten met de reparatie en de auto opgehaald. Eerlijk gezegd vertrouwde ik het niet meteen helemaal, vooral omdat volgens de verhalen hier ook het ABS-lampje dan zou moeten branden. Vroeg daar nog naar de specifieke foutcode maar die hadden ze niet. Meneer gaf aan dat ze de druksensor hadden 'doorgemeten' en dat deze lager was dan 200 bar of iets dergelijks. Hiermee hadden ze meteen de oorzaak van die foutmelding gevonden, dus was die foutcode nu dus ook even niet relevant volgens meneer.
Nou startte ik vanochtend de auto nadat het wat gevroren had en weg waren de lampjes die nou al drie weken aan het branden waren! Ook na een flink stuk rijden gingen ze niet aan. Ook vanavond een klein stuk gereden en weer geen lampjes te bekennen. Zou dit niet heel vreemd zijn als echt de DSC-unit kapot zou zijn?
Al met al, ik heb nu dus voor volgende week de afspraak voor reparatie staan, maar de twijfels zijn nu groter geworden
Lijkt het jullie aannemelijk dat gezien dit verhaal en deze waarschuwingslampjes de unit gereviseerd moet worden? Zou dan ook niet het ABS-lampje moeten branden en zouden deze lampjes dan wel vanzelf uit kunnen gaan? Ik hoor heel graag jullie meningen!
Van een ander forum. Alleen de bovenste twee lampjes dus.
DSC-lampje brandt: grote reparatie?
Wat je eerst kunt doen is langs gaan bij 1 van de codeer-mensen op dit forum. Kunnen zij de auto geheel uitlezen. En dus checken op de daadwerkelijke fouten.
Maar even los van de diagnose, zou het logisch zijn dat de lampjes bij zo'n probleem dan nu uit zouden kunnen gaan?
- Folkert
Zelfde probleem gehad, bleek dat alleen de stuurhoek sensor opnieuw gekalibreerd moest worden.
Dit kan je zelf doen door bv een bochtje in een 8 vorm te rijden met de auto, waarbij je een volledige stuur uitslag moet maken naar links en rechts.
Alpina B5 Biturbo
- Z4tje
Voor 10 euro koop je op ebay een obd diagnose apparaatje, dan kun je zelf de foutcode uitlezen en eventueel resetten.
Als je flink in de remmen gaat, werkt dan je abs nog wel?
Had jij ook dezelfde twee lampjes? En bleven ze bij jou ook telkens branden? Ik rij desnoods 100 van die rondjes, als die DSC-unit maar niet kapot isFolkert schreef:Zelfde probleem gehad, bleek dat alleen de stuurhoek sensor opnieuw gekalibreerd moest worden.
Ik heb zo'n bluetooth obd-apparaat maar die vindt geen foutcodes voor dit. Ook niet toen de lampjes nog wel brandden. ABS werkt inderdaad wel gewoon.Z4tje schreef:Voor 10 euro koop je op ebay een obd diagnose apparaatje, dan kun je zelf de foutcode uitlezen en eventueel resetten.
Je hebt nu dus geen lampjes meer. Kan best iets incidenteels zijn. Heb dat ook n keer gehad.
Kan zijn dat er ook geen foutmelding meer actief aanwezig is. Dan lekker doorrijden. Zoiets gebeurd wel 's en kan best verder weg blijven als je nu verder niks geks merkt.
Stuurhoeksensor kalibreren? Omdat je verlaagt? Niet eerder gehoord. Vertel.
Dit probleem is helaas een van de voortekenen van het overlijden van de dsc unit. Echter dit is makkelijk te repareren. Wat kapot gaat is de motor achterop de dsc unit. Groot probleem herhaal groot probleem.
Goede nieuws is met het plaatsen van een nieuw motortje dat alles opgelost is. Zelf al een aantal keren gedaan. Reparatie is goed te doen en scheel enkele honderden of duizenden euro's.
Mvg thijs
Mvg thijs
Mbt de stuurhoeksensor: er staat wel iets in dit topic maar weinig details mbt oorzaak en hoe te calibreren. INPA?
@thijs: hoeveel uur werk? Heb je vast geen DIY instructies van gemaakt?
Misschien ook wel online te vinden. Heb niet gekeken. Gewoon uit interesse.
