Dat je pedaal hard is bij niet lopende motor is normaal. Althans..als je booster is leeggetrapt. En na een x tijd stilstaan....is je booster leeggelopen en je druk en gelijk voor en achter je membraan.
Dan heb je dus geen booster wezenlijk.. net als in de jaren 60.
Bij starten Werk of motorvacuum..of een schottenpomp als je een diesel of benzine motor hebt met klepslagregeling.
E90 330i - Trilling/onregelmatigheid tijdens remmen
- Jeremy
Hmm, het is een automaat, maar wellicht kan ik de auto laten uitrollen in z’n N en dan voorzichtig in de P zetten met de rem heel zachtjes in gedrukt. Wat wel zo is, is als ik de auto in z’n P zet de wagen nog een beetje “wiebelt” wat mij verteld dat de remmen dan dus niet vast zitten. Ook niet aan de temperatuur van de schijven, deze zijn met de hand nog prima aan te raken na het uitrollen van de snelweg na een rit van 2 uur.
Mijn rit bestaat uit 80km snelweg en 100 wegen, daarna 80 en 100 wegen met enkele rotondes. De roest is dan ook helemaal weg, maar de afdruk blijft. Het is dus geen “niet roestig” afdruk van de remblok, maar alsof een laagje van de remblok achter blijft.RAH schreef: ↑18 mar 2019, 13:22 Ik heb ook regelmatig dat het rempedaal hard is bij het starten. Maar ik heb geen last van trillende remmen. En zo'n afdruk heb ik ook wel eens gezien. Meestal na het wassen van de auto. Maar nog steeds geen last van trillende remmen. Maar als je met 400 km die afdruk er niet uit "geremd" krijgt, dan rem je niet al te veel en/of krachtig heb ik het idee. Het is wel zo dat remmen er niet goed tegen kunnen als ze maar weinig gebruikt worden.
Pffff het is een zeer irritant en lastig probleem, het verpest ook toch wel aardig de rijervaring moet ik zeggen van een verder heerlijke auto.
Wellicht deze procedure nog een keertje doorlopen? Ongelijke verdeling van 'remblok-film' op je remschijven kan ook wat trillingen veroorzaken.
https://www.autoanything.com/brakes/how ... brake-pads
- Jeremy
Bedankt Frits! Dat is precies wat ik eigenlijk iedere twee à drie weken moet doen. Daarna remt de auto weer fantastisch, maar na een week stilstaan is het trillen weer volledig terug.
Ik sprak vandaag met een kennis van mij met een F10 525d N57 met 300pk. Eigenlijk exact dezelfde auto als de mijne maar dan met een 5-Serie jasje. Hij had dit probleem ook en heeft de remblokken en schijven vervangen door de remblokken en schijven die door BMW zelf geleverd worden. Sindsdien geen last meer van. Wat denken jullie? Zou dat het kunnen zijn? Als ik op de webshop van ekris kijk zie ik dat ik ongeveer €500,- aan onderdelen zou hebben, dus twee remschijven (348mm) en een set remblokken. De schijven zijn €160,- per stuk. Nu geloof ik best dat, in mijn geval, de remblokken het probleem zijn. Zeker omdat het compound van de blokken sterk kan verschillen. Maar, en dat bedoel ik niet kleinerend maar eerder “onwetend”, geventileerde stalen schijven zijn toch gewoon schijven. Of zit daar ook nog kwaliteitsverschil tussen, en dan bedoel ik tussen de bekende merken? Voor €160,- heb ik namelijk met gemak twee ATE geventileerde schijven, eventueel zelfs sport schijven. Zou het betekenen dat ik met 100% OEM blokken en ATE schijven van het probleem af ga zijn?
artikelnummer van de remblokken is 34116794917.
BMW gebruikt zelf toch ook ATE
Je zou alleen de remblokken kunnen proberen. Nu heb je ook alleen maar irritatie.
De oude remblokken opofferen om de schijf weer netjes vlak te krijgen en dan de nieuwe originele BMW blokken er in.
Kost geld, maar irritatie is erger.
- petrolheadd
Ik ergerde me aan de trilling. Gaat ten koste van het rijplezier. Ik heb toen alle remblokken en remschijven laten vervangen voor originele BMW schijven en remblokken bij de BMW dealer. Sindsdien is de trilling verdwenen. Ik weet het pas zeker als ik een paar duizend km heb gereden. Het blijft een gok....dusver geen trilling waargenomen
Heb dezelfde ervaring. Met niet OEM- schijven en blokken is het geluk hebben is mijn ervaring. Met OEM nooit problemen gehad en ik ben zeer kritisch wanneer het om trillingen en sporing gaat.
Hoewel ATE idd de leverancier van de BMW-schijven/blokken is, vraag ik me af of ATE en BMW-ATE wel hetzelfde product is.
Dat hoéft inderdaad niet zo te zijn. ATE kan aan BMW een product leveren met een andere specificatie dan zijn eigen aftermarket lijn. Het is alleen lastig om erachter te komen of er echt verschillen zijn.
Als je aftermarket koopt, dan zit je met de OEM fabrikant wel het dichtst bij de ‘bron’.
- Jeremy
Vandaag nog even goed de remmen op hun donder gegeven tijdens mijn rit naar Schiphol. De auto is nu compleet trillingvrij, tijdens het remmen en ook tijdens een uitschieter naar 170km/h. Moest even veilig inhalen...
Bij aankomst heb ik bewust zo min mogelijk geremd en de schijven nog even bekeken. Helemaal glad, op die afdrukken na, en de schijven waren koud te noemen, maximaal lauw. Wederom weer tot de conclusie gekomen dat er dus geen klauw vastzit want ik heb 80km, tot 2 minuten voor het parkeren, 130 gereden. De laatste 2 minuten tussen de 30 en de 50 en alleen de rem even aangeraakt tijdens het wachten voor het stoplicht. Dit lijkt mij dus de “restwarmte”.
Na jullie verhaal ben ik overtuigd dat het dus echt in de blokken zit. Ben ik correct als ik zeg dat “een schijf een schijf” is en dat ik dus gewoon ook schijven van een A-merk via eBay koop en OEM remblokken dit het probleem (waarschijnlijk) op gaat lossen? Of zouden jullie alsnog de OEM schijven à €160.- aanraden?
- petrolheadd
De trilling was bij mij constant aanwezig, vooral bij het afremmen bij snelheden rond de 100 km was het merkbaar. Bij jou is dat niet het geval begrijp ik. Dan zou het niet aan de schijven/blokken liggen. Als de schijven krom zijn, dan blijven ze volgens mij ook krom. Zou de oorzaak ergens anders zoeken, voordat je zoveel geld uitgeeft aan nieuwe schijven/blokken.
- Jeremy
Het probleem zit ook in de blokken/schijven. Want ik durf er vergif op in te nemen dat ik woensdag, dus na een week weer rijd, de auto weer trilt tijdens het remmen en “onregelmatig” pulserend remt. Een paar flinke noodstoppen en dan remt ie weer heerlijk. Het is dus residu van remstof welke zich aan de schijf hecht. Maar om nou iedere maand de remmen “in te remmen” kan niet goed zijn voor je banden en onderstel natuurlijk.. en ik wil dus dat die remblokken zich niet meer aan de schijf hechten.
- Jeremy
167 en een beetje.
Hoe zijn je cupringen? Komen je zuigers mooi trg na loslaten remmen. Of kan je visueel controleren...met 2 man werken dus...dat ze na bedienen rempedaal...ze lossen en weer beetje naar buiten komen. Dat wil nog wel eens gebeuren namelijk..
