Hallo allemaal,
Ik heb verschillende topics doorgelezen en ik zit ook te klooien met mijn onderstel. Ik heb nu een tijdje een M-onderstel (veren + dempers) onder mijn e91 gelegd. Echter vond ik de voorkant niet ver genoeg zakken tov de achterkant. (logisch gezien de 4 pitter die ik bezig t.o.v. de 6 pitter waar het onderstel vandaan kwam)
SuperSport veerschotels leken mij de oplossing! MAAR na het monteren van deze schotels klapt de auto (voorkant) bij iedere drempel, kuiltje of putdeksel door de vering en volgens de monteur is de demper niet lek o.i.d.
Ik ben bij een specialist geweest in Apeldoorn en deze gaf aan dat de dempers te lang zijn voor de type schotels die erbij gemonteerd zijn. Dit samen zorgt ervoor dat de veerweg ontzettend klein is en de klappen veroorzaken.
Zijn er meerderen hier die er last van hebben en zijn er oplossingen voor te vinden? Ik neig er heel erg na om mijn originele schotels terug te zetten, maar dan vind ik de auto gewoon niet mooi staan. (lijkt hellend achterover)
Ik ben ook aan het kijken naar een goede schoefset, echter vind ik het op een of andere manier toch enorm zonde van het (inmiddels veel) geïnvesteerde geld.
M onderstel + Schotels
Zeker dat het goed gemonteerd is?
Zijn er toch al verschillende die ze gemonteerd hebben en dat kan eigenlijk niet te maken hebben met de dempers. De veren bepalen de hoogte en heb ze zowel met originele als met Eibach prokit veren gehad. Geen probleem.
De schotels veranderen overigens niks aan de karakteristiek. De veren en dempers blijven namelijk gewoon precies hetzelfde samenwerken. Dus heeft die specialist niet helemaal door wat die schotels doen.
Schotels kosten bijna niks. Wat bedoel je met het geinvesteerde geld? Montage? Wie heeft dit gedaan?
- Type Auto: E92 335i MHD Stage 2 + Xhp stage 3.
Daarnaast kan je altijd nog overwegen om idd een Eibach pro kit veren te nemen, dan zullen ze nog iets zakken, wat wellicht perfect is. Niet te laag, niet te hoog. Ik heb nu onder mijn E92 335i, ook M onderstel, maar voor zou ie voor het mooie nog ietsje mogen zakken. Wellicht komt daar ook nog ooit een Eibach pro kit veren onder.
Bedankt voor de reacties. Ik snap het alleen nog niet helemaal...
Ik weet niet 100% zeker dat het goed gemonteerd is... ik kan dit ook niet checken. Ik ben er al eens mee terug geweest omdat ik me zorgen maakte dat misschien de dempers lek waren. Dit was volgens de garage niet het geval.
Als ik het goed begrijp:
Schotels terug naar origineel & Eibach veren eronder (voor)?
Ik heb destijds dat M-onderstel gekocht & laten monteren. Niet tevreden over het resultaat en vervolgens nóg een keer laten monteren met nieuwe veerschotels. Dit bij elkaar heeft wel wat geld gekost. Vandaar dat ik het enigszins zonde vind.
Eibach prokit (voor en achter) en evt ook met de andere veerschotels als je wilt voorkomen dat de voorzijde nog iets te hoog (wheelgap) staat. Maar kan wel iets verschillen van auto tot auto natuurlijk.
Ok duidelijk! Ik ga op dit advies af!
Even voor de duidelijkheid: https://www.extreme-carstyling.nl/eibac ... gJbx_D_BwE
en de veerschotels die ik nu heb laat ik zitten. En de dempers van 't M onderstel ook laten zitten. Of terug naar originele dempers?
Het gaat nl over een 318i (4 cilinder dus)
Ik vermoed dat de M-dempers wat geschikter zijn, omdat ze ook bedoeld zijn voor kortere veren.
Maar de staat moet wel goed zijn.
Ik zou idd zoals Dutch79 al voorstelt, de M dempers laten en alleen de veren vervangen door een eibach pro kitje.
Kijk eens ook bv op ebay, wellicht dat je het goedkoper kan krijgen...
Zie bv: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 2&_sacat=0
Nou ik kom net van de garage vandaan en nu begint toch het vermoeden te ontstaan dat de schokdempers niet meer zijn werk doen. Morgen nog even langs Profile om dit even te testen op de testbank, maar ik ben me alvast aan het oriënteren op een nieuwe set.
Ik kwam bij Offenga een mooie Bilstein B8 tegen met 4 H&R Breyton Design veren. Voor 30MM en achter 25MM. Iemand hier ervaring met deze set?
Ik zit er ook nog aan te denken om de volgende combi te maken:
Originele veerschotels
Bilstein B8 Dempers
M-Tech Veren (zitten er al onder)
Ik denk dat ie dan ietsje minder laag komt te liggen als met de 4 H&R Breyton Design veren. Wat denken jullie?
Bilstein B8 Dempers
M-tech veren verlagen niet veel, dus weet niet of dit nou is wat je voor ogen hebt.
Met name de veren bepalen natuurlijk de hoogte.
Wat dat betreft geeft Eibach pro-kit een nettere hoogte. Als dan niet met andere veerschotels. Combi met Bilstein is ook nog s perfect op elkaar afgestemd.
