Ik heb een hardnekkige rammel in (voor zover ik kan horen) de voortrein.
Wat hoor ik: een rammel, klinkt als kunststof tegen metaal, niet hard maar ook niet zacht. Klein beetje dof.
Wanneer: als ik schuin een drempel op of af rij, soms ook als ik er recht op rij
Welke snelheid: bij stapvoets rijden
Welke plek: zowel links als rechts, soms tegelijk maar soms ook niet. Het klinkt alsof het uit de buurt van de voortrein komt of mogelijk ook in het dashboard?
Ik heb deze rammel al een tijdje en heb de volgende zaken al vervangen (niet omwille van deze rammel overigens): draagarmen, stabi rubbers en stangetjes. Stuurstangen en schokdempers voor zijn al eerder vervangen. Alles lijkt goed vast te zitten en ik voel nergens speling op.
Ik heb de grote afdekplaat onder de motor los gehaald en een stukje zonder gereden. Rammel blijft. Wie of wie heeft een goede tip?
Op zoek naar een rammel in de voortrein/dashboard (I guess)
Oké, lastig.
Ik had bij de e91 het probleem dat er een rubber slang zat te bonken naast de motor. Dus die bonkte bij lage toeren en koude motor tegen iets aan. Als de motor warm werd en bij hogere toerentallen was het weg. Auto naar Ekris in Utrecht en daar liep een duitse monteur die het wist. Rest wist het niet. Was een terugroepactie van geweest.
Slang een klein beetje gedraaid en het gebonk was weg.
Zo zie je maar dat iemand moet het even weten.
Vanavond nog aan het zoeken geweest. Parafaan los gehaald, deurpanelen, dashboardkastje, nog een keer de afdekplaat onder het blok en nog wat zaken maar de rammel bleef.
Net was ik aan het Googlen en kwam ik dit filmpje tegen:
https://www.youtube.com/watch?v=12KCqtlyEfY
Het geluid bij 0.23 klinkt hetzelfde als bij mij. Ik vermoed dus het toplager van de veerpoten. Als het de toplagers zijn is het wel mooi kak, net de auto uit laten lijnen en de draagarmen vervangen. Kan ik het halve werk weer opnieuw doen.
Ik zal eens kijken wat vervangen van de toplagers kost, misschien is het niet eens zo gek veel duurder om een schroefset te kopen. Voordeel is dan wel dat direct alle schokdempers en veren nieuw zijn, na 3 ton geen overbodige luxe. Nu is alles muv de voorste schokbrekers nog in originele staat.
Thanks, maar volgens mij is dit niet de juiste.
Vandaag voor de zekerheid bij de garage het onderstel na laten kijken; mijn diagnose was juist, toplagers gaar. Het geluid uit het filmpje (zie mijn post hierboven) komt exact overeen.
- Type Auto: E90 BMW 330i
Geen last van met sturen?
Pas op met de nieuwe toplagers van Sachs. Ik heb bij vernieuwen van schokdempers van de vooras ook twee nieuwe toplagers van Sachs besteld, speciaal onderdeelnummer voor M-onderstel. Bij montage bleek dat de originele toplagers ruim 10mm lager waren. Resultaat zou na montage dus zijn dat auto voor ca. 10mm hoger kwam te liggen. Niet gemonteerd dus en later de toplagers van de Z-drive gemonteerd. Die zijn lager.
Of je geluid hebt bij het (langzaam) nemen van bochten. Want dan doen die toplagers vooral hun werk.StefanCJ schreef:Van de rammel, of sturen in het algemeen?
- Type Auto: 335i
Heb zelf ook dit soort geluid bij het volledig van links naar rechts sturen en andersom. Nou was dit al het geval voor het monteren van m'n schroefset maar het wordt steeds meer. Het enige dat ik niet heb vervangen toen is de stuurstangen. Vermoed dat die (in mijn geval) voor het gebonk zorgen. Heb ook wat gelezen over een versleten stuurkolom as ehm swivel?
