Mijn ABS lamp brandde en na uitlezen was het de unit en niet de sensoren, nadat ik een Youtube filmpje had gezien over iemand die toch de electromotor uit elkaar kreeg (BMW heeft hem zo gemaakt dat dit niet de bedoeling is) en bleek dat het klemmende koolborstels waren, waardoor de ABS een foutmelding geeft.
Ik dacht uit elkaar kan altijd nog waarom niet een paar tikken met een teflonhamer op de electromotor ?
Na het starten lichtte de gevreesde lamp weer op, MAAR..... ik was de straat nog niet uit en de melding verdween !!
Na hier 3 maanden mee gereden te hebben, lichtte gisteren de ABS lamp weer op.....
De geliefde hamer ter hand genomen en verrek de lamp weer uit....
Misschien een bekende truuk, maar voor diegene die het niet kenden; beter een keer in de drie maanden een tik met de hamer dan €1200 bloeden bij de stealer !
ABS lamp gedoofd met hamer.....
McGyver, dat is te veel eer; ik heb geen paperclip gebruikt !!
Eric, bedankt!!!
Vanmorgen ook het dodelijke trio op mijn dashboard gehad, handrem, abs en dsc....bij thuiskomst even naar mijn lotgenoten op driversforum en wadenktuh? Oplossing gevonden, hamertje tik en storing weg.
Trouwens bloedirritant dat Ate er alles aan heeft gedaan om de pomp dicht te houden, een kluis is er niks bij. Paar koolborstels vervangen is doorgaans goed te doen behalve bij dat kreng van Ate
Chevrolet Beretta 2.2i
Slopel Omega 2.5V6 sedan
Mazda MX-6 2.5V6
VW passat TDI sedan
Mazda6 2.0 executive sedan
BMW 325i E90
Mazda MX-6 2.5V6
VW passat TDI sedan
BMW 325i E90
Goed om te horen !!
Fijn dat ik nog iemand een tip heb kunnen geven; daar is het een forum voor, toch ?
Je weet dat je vanaf nu elke 3 maanden moet tikken ?
- Joop
Er valt me een klein dingetje op na de storing.....ik heb een trilling in de auto
Nu heb ik een kilometer of 15 gereden met de storing, kan het zijn dat de schijven hierdoor krom zijn?
Mazda MX-6 2.5V6
VW passat TDI sedan
BMW 325i E90
Mazda MX-6 2.5V6
VW passat TDI sedan
BMW 325i E90
Update: vandaag weer de storing dus hij moet gerepareerd worden. Nu zie ik dat er een bedrijf in Beverwijk zit waar je hem naartoe kunt sturen, iemand ervaring met de reparatie van een ABS/DSC pomp? En kan ik hem er zo uithalen en weer terugplaatsen zonder verder gedoe met ontluchten enzo?
Mazda MX-6 2.5V6
VW passat TDI sedan
BMW 325i E90
Mazda MX-6 2.5V6
VW passat TDI sedan
BMW 325i E90
Ik neem aan dat bedrijf die repareert/reviseert je wel kan adviseren met (de)monteren en wat er verder bij komt kijken...
