Het zoveelste trilling onderwerp
Psychomiko
Ik weet het, genoeg gezegd her en der maar ik heb toch wel echt een apart gevalletje.
De wagen trilt soms wel en soms niet.
Balanceren is al gebeurd maar dat was klaarblijkelijk het probleem niet.
Even vandaag als voorbeeld, tijdens de ochtendrit naar werk niets aan de hand, niet op de snelweg, nergens.
Ik rij zojuist naar huis en ik rij de snelweg op en ik tril echt de ballen uit m’n broek, m’n zonneklep stond helemaal mee te schudden. En dat trillen loopt dan op zeg maar, het wordt langzaam erger en erger.
Op dat moment krijg je echt het gevoel dat de motor het gaat begeven ofzo maar ik heb niet het idee dat ik vermogen verlies. Er komen ook geen storingen in beeld.
Snelweg af, stoplichten, 80 km weg op en weg probleem...
Schiet mij maar lek. Het komt en gaat. Heel vermoeiend.
Ter info, half jaar geleden zijn alle injectoren vervangen.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Betreft trouwens een 335 coupe, verlaagd met een kw schroefset die er bijna 6 jaar onder zit.
en als de wagen trilt, dan in neutraal, trilt de auto dan nog steeds?
En snelheid afhankelijk?
Temperatuur afhankelijk?
heenweg niet en terugweg wel, dus niet continue....
Ballen uit je broek,... dus niet een trilling van schijven of alleen in stuur.
spacers??
Psychomiko
en als de wagen trilt, dan in neutraal, trilt de auto dan nog steeds? In neutraal gooien? Is dat handig met zo’n snelheid?
En snelheid afhankelijk? Gebeurd alleen op de snelweg
Temperatuur afhankelijk? Ik maak nooit lange ritten dus het gebeurd eigenlijk altijd met een motir die nooit volledig op temp is
Klopt, er is geen pijl op te trekken
De hele wagen lijkt te schudden maar dat kan ook een gevoel zijn omdat het zo heftig is
spacers?? Nee, heb 19 inch Breyton zonder spacers
Geen probleem om de auto in neutraal te gooien, bij welke snelheid ook.
Als de trilling blijft, dus ook een neutraal, zit het niet in de aandrijving. Lijkt mij, maar misschien kan iemand dit ondersteunen.
Slechte bobine zou het trillen kunnen veroorzaken, maar de rest niet. Dan heb je ook geen power, en dat is volgens mij continue.
Heb je een winterset? Deze proberen om banden en velgen uit te sluiten.
Voor de rest, aandrijvingstechnisch geen idee. Langs de specialist.
Jimmer
Als de auto trilt, stop eens bij de volgende afrit en voel eens aan alle velgen of er eentje warm is. Een remklauw die vastzit kan ook een trilling in de auto veroorzaken. Heb ik recent zelf nog ervaringen, en tot, laten we zeggen, 80kmh merk je er niks van.
Psychomiko
Remklauw heb ik ook aan zitten denken maar ja, dan zou ik er toch constant last van hebben, of de klauw moet af en toe vastzitten? :?:
Psychomiko
Zojuist bij vertrek al rond de 60 kmh trillingen, bleef nu redelijk lang aanhouden, om gestoord van te worden, maar bij aankomst werk even aan de velgen gevoeld maar linksachter was bloedheet en ik rook ook een brandlucht. Dus daar zit iets niet pluis natuurlijk. Straks maar even langs de garage.
Iemand al een idee waar dit op duidt?
Type Auto: lexus hybrid
Veelal een klauw die vast staat.
Ook kan een remslang hiervoor zorgen.
Vuil of cavitatie zorgt voor een terugslagklepwerking.
Test is warm rijden cq remmen.
Wiel eraf en kijken of je zuiger lost. Zo niet》 klauw of slang is de oorzaak.
Zo wel? Blokkendie vastgerot zitten in je klauwhouder.
Als extra test kan j j nippel op de klauw lossen. Druk is er dan af. Draait j wiel vrij...oorzaak gevonden.
Je kan low budget werken .
Dus een sloopklsuw erop en rijden.
Reviseren zou ik nooit doen. Mm ervaring is dat soms door de hitte zuigers ovaal zijn geworden en de klauw is beschadigd.
Met een revisieset lukt het dan soms ook niet.
Persoonlijk zou ik een ruilklauw erop doen. En de remslang vv.
Mogelijke gevolgen zijn
Kapot wiellager binnenkort. Het vet kan namelijk verbranden.
Kromme wielnaaf...dus trillen.
Kromme schijf..dis trillen.
Verglaazde blokken. Dus trillen.
Veelal zijn je blokken en schijven de pineut.
Psychomiko
Wagen bij de dealer nu. Remklauw vastgeslagen idd.
Nieuwe remklauw, schijven, blokken en arbeid.
Kassa
Bedankt voor de reacties iig
Psychomiko
Andere zijde is nog goed. Is het een goed idee om die klauw preventief te vervangen of is dat wat overdreven?
Ik adviseer het wel.
Als die ook vast gaat staan..ben je weer aan blokken en schijven toe als je pech hebt.
