Comfortabele schokdempers ?
Eric Beamer
Type Auto: 330I 05-2007 Touring (E91)
Mijn indruk is dat de meeste van jullie bezig zijn met verlagen en volgens mij dus stugger maken van de veerweg.
Ik hoop dat er ook leden zijn, die net als ik genieten van onze Beamerts, maar meer de comfort kant op willen dan de stugge kant?
Alle dempers die worden aangeboden, voor de E90, vermelden nooit het label Comfort, kijk ik niet goed of moet ik maar gewoon de OEM aanschaffen ?
Zijn er nog betaalbare alternatieven? Alvast bedankt ! :ja:
Auto heeft nu 153.000 gelopen en ben overtuigd dat er nog de OEM's onder zitten...….
Zjoel
Type Auto: E91 320i 09/2008 Business
Eric,
Ongeveer een jaar geleden heb ik mijn achterschokdempers vervangen voor Bilsteins B4 en die bevallen mij heel goed. De originele dempers die er nog onder zaten waren ook echt op, dus het verschil was goed merkbaar.
Op autodoc waren ze ong. 65 euro per stuk meen ik, dus beter betaalbaar dan die van de dealer.
Zjoel
Dit is voor een 320i met normaal onderstel.
mdlange
Deze volg ik ook even.
Mijn vrouw rijdt in mijn vorige auto (e91) welke nu ook aan nieuwe schokdempers toe is.
Zij had eigenlijk het liefst in een oude zompige Renault gereden, dus als er aanzienlijk verschil in schokdempers zit, koop ik ook liever een set die meer op comfort gericht is.
Als comfort wil en standaard veren (onderstel) hebt, moet je gewoon standaard (Sachs) dempers kopen.
Het feit dat ze nieuw zijn en afgestemd zijn op standaard veren ga je merken in de betere demping (comfort).
RvL
Na 153 KKM en 12 jaar weet je in ieder geval zeker dat ze niet te snel vervangen worden. :)
Ik zou ook 100% zeker de Bilstein B4 boven OEM kiezen. Hou er rekening mee dat nieuwe dempers ook even in moeten lopen. Nieuw uit de doos spreken ze harder aan dan na een paar honderd KM.
Showroom
Goede optie is nog Koni FSD.
Mijn ervaring is juist dat een betere demper comfortabeler aanvoelt dan een goedkopere. Als je bijv een demper van een rallyauto (knappe set kost €3000+) neemt, om maar een uiterste te noemen, ervaar je juist heel veel comfort.
RvL
Eens! Ook een hele goede optie!
De FSDs zijn inmiddels vervangen door de Special Active, de tweede generatie. Beter en wat goedkoper dan de FSDs.
Showroom
Ah ja, zie het. Thanks voor de aanvulling :ja:
Eric Beamer
Wow, veel reacties, thanks !
Zal me eens verdiepen in de financiële verschillen tussen de Sachs/ Bilstein/ Koni ! 003
Eric Beamer
Wat is wijsheid?
Sachs voor: 82 p.st., achter 56 p.st.
Bilstein B4 voor: 104 p.st., achter 66 p.st.
Koni 8750 voor: 79 p.st, achter 63 p.st.
Autodoc prijzen.
Tsja, ieder heeft zn eigen mening/idee hierover zoals je hebt kunnen lezen.
Ik zou iig geen sportieve demper gebruiken bij n standaard veer. Vraag me af of dat t gewenste resultaat gaat geven. Dus op safe spelen en de standaard dempers nemen.
De andere genoemde opties zijn overigens niet perse 'sportievere' dempers, dus zijn wellicht goede opties maar het resultaat is van te voren lastig te bepalen.
Zjoel
Ik weet niet of je ze er zelf onder gaat zetten, maar het is aan te raden om meteen de rubbers en de ringen aan de bovenkant ook te vervangen. Voor de achterkant dan, voorkant weet ik niet want die moet ik zelf ook nog steeds doen, maar houd er rekening mee dat er nog een paar onderdelen meer vervangen moeten worden. Alles bij autodoc verkrijgbaar.
Eric Beamer
Ben idd van plan dit zelf te doen en het lijkt me verstandig alle slijtagedelen gelijk mee te nemen.
RvL
Eric Beamer schreef: 27 feb 2020, 14:48 Wat is wijsheid?
Autodoc prijzen.
De Koni die je hier noemt is de STR.T - dat staat voor 'Street & Track' - en die is een stuk sportiever dan de standaard dempers. Gezien je wensen moet je deze dus niet hebben. :)
De Koni Special Active heeft nr. 8745 is die juist bedoeld voor het verbeteren van het normale rij-comfort met behoud van goede stuureigenschappen in bochten. Ik zou even op de Koni site (http://www.koni.com/nl-NL/Home/?campaign=nl) in de product catalog checken of ze er voor jouw auto zijn. Voor sommige modellen zijn ze er alleen voor auto's met een M onderstel.
Showroom
