Speling op stuur
Kove
Eindelijk was het dan zover... Na enkele jaren e46 te hebben gereden, sinds 3 dagen de overstap naar een (pre-lci) e90. Betreft een 2006 318d in monaco blauw met beige lederen bekleding en profesional navi met slechts 87k op de teller
Hoewel de auto wat kleur, opties, etc perfect voldoet is er iets dat mij toch begint te storen.
Er zit speling op het stuur.
Bij stilstand en niet draaiende motor, is de speling al waarneembaar.
Als ik het zou vergelijken met een klok, speling in de range tussen net na 11 en net voor 1 uur.
Met name op de snelweg is dit zeer irritant, aangezien je een dode zone hebt die je eerst door moet voordat de auto van richtingnverandert.
Het stuur trilt verder niet en de auto rijdt verder mooi rechtuit.
Ook bij remmen of zo, geen rare reacties, waardoor ik het vermoeden heb dat het probleem zich in de stuurstang zelf bevindt.
Herkent iemand dit probleem of weet waar dit aan kan liggen?
Is er een optie om bijvoorbeeld de speling bij te stellen?
Alvast bedankt voor jullie hulp...
Bedankt voor het voorstellen :ja:
Kove
Niemand????
Stuurkolom en stuurinrichting controleren. Bijstellen kan niet.
largeproject
Als je over een weg met klinkers rijd, hoor je dan de voorkat klapperen?
Ik zou eerst de stuurkogels eens controleren, dat kun je zelf wel doen en daarna de spoorstang.
Met die km stad zou het niet versleten mogen zijn.
Aadje
Beste lezers,
Ik heb ook enigszins last van speling in het stuur. Tijdens snelweg rijden het best voelbaar. Een kleine uitslag naar links en naar rechts van het stuur zonder dat de wielen worden aangestuurd. Het lijkt erop alsof er speling in de koppeling tussen stuurstang en stuurhuis zit... Iemand ervaring en/of tips?
Met dank en groet!
WHM
Type Auto: BMW i3S / BMW E91 320i / BMW E36 318i
Gents,
Denk dat je de banden moet laten uitlijnen, fuseekogels laten checken en slijtage van de banden laten controleren.
Ik dacht dat dit e36 problematiek was, maar zelfs e90.
Geen ongeluk gehad met auto oid?? Kan je nog meer er over vertellen?
largeproject
Banden uitlijnen word lastig, maar wielen moet kunnen. :wink:
Alpinadrachten
Type Auto: E91 executive
probleem nooit eerder gehoord.
Kan je wel vertellen dat het in ieder geval niet zo hoort...
Matthew
Type Auto: BMW 320 i High Executive 2009
Stuurkogels stuk zeer waarschijnlijk.
Deze cintroleren of ze ook echt stuk zijn, anders vervangen en uitlijnen.
WHM
largeproject schreef:Banden uitlijnen word lastig, maar wielen moet kunnen. :wink:
:yuck:
:mrgreen:
WilliamAllen
Ik heb echt precies hetzelfde probleem. Je blijft corrigeren op de snelweg. Heel irritant.
Heb vorige week mijn banden gewisseld naar winterbanden en kwam er achter dat de zomerbanden helemaal aan de binnenzijde waren gesleten.
Met de nieuwe winterbanden is het probleem een stuk minder. Morgen wordt hij uitgelijnd, ik hoop dat het dan weg is.
Bmw320i-e90
Toevallig al iemand een oplossing voor dit probleem? Heb er ook mee te maken, constant bijsturen. Auto is uitgelijnd maar dit mocht niet baten.
DennisE91
De mijne heeft t ook.. e91 320d
Het lijkt ook of er vertraging zit in de beweging, als je snel van links naar rechts stuurt. Voelt alsof de olie in het stuurhuis trager is dan de beweging van het stuurwiel.
Ik heb er veel over opgezocht en vrees dat het toch aan het stuurhuis ligt... Binnenkort even een praatje maken met “van der Heiden AT” stuurhuisspecialist.
Float
Heb je een normaal stuurhuis of eentje met active steering?
