Cool!
Ligt het aan mij of staat hij voor lager als achter
M-Performance remmen upgrade
- internetboarder
- Type Auto: F34 328i
Ja en niet 'n klein beetje ook. Misschien bewust, want t is n schroefset. Dus die zou je wel een eindje moeten kunnen verstellen (in hoogte).
- internetboarder
Dit komt door de hoek waaronder de foto is genomen...
Hier wat foto's die vanuit het midden zijn genomen.
Hier nog wat een overzicht foto genomen recht voor het wiel.
Dus volgens mij valt het wel mee.
Wat wel klopt is dat er een schroefset onder zit. Ik ben nog speciaal weer terug geweest naar de leverancier om de set hoger te laten zetten want met een beetje bagage kwam ik die klote-drempels bij mij in de wijk niet meer over zonder de drempel te raken...
Gelukkig ligt mijn focus niet zo zeer bij de verlaging als wel bij de wegligging. Dus ik vind het prima zo. Beetje verlaging, uitstekende wegligging, en kan nog steeds de drempels over komen zonder rare fratsen uit te halen.
- internetboarder
Moeten wel heel lastige drempels zijn om met 1 a 2 cm lager problemen te hebben. Ben zelf voor 4 en achter 3 cm lager tov standaard. Dan begint t wel lastig te worden bij sommige drempels.
- internetboarder
Ja, klopt. Schuin nemen scheelt n hoop in dat geval.
Mooi overzichtje in n video:
Hier nog wat feedback over de remmen.
Ik had het al op diverse plekken gelezen maar de M-Performance remblokken geven extreem veel stof af. Ik blijf bezig met velgen poetsen...
Hier een poging om het te laten zien. Ik heb van de week m'n velgen ff snel schoon gemaakt, dankzij coating kost me dit een kwartiertje of zo. Daarna heb ik 300km gereden waarvan 90% snelweg kilometers. Nu zit al er al weer zoveel stof op:
(Je kan goed zien waar ik m'n vinger langs gehaald heb.)
- zien er nog steeds cool uit
- doseerbaarheid is super
- allereerste rem-actie na langere tijd stilstaan is slechter dan met de originele remmen... het laagje vliegroest (oid) heeft blijkbaar een groter effect, gelukkig loop je hier tegen aan bij de eerste remactie bij het wegrijden, meestal is de snelheid dan nog laag, uiteraard remt ie wel als je het pedaal harder indrukt
- bijterigheid zou beter mogen... de remmen van de Fiesta van m'n vriendin happen beter
- Hugo330D
Bekend "probleem" als je van schone velgen houdt.
Hawk hps 5.0 lijken hier beste mee om te gaan.
Zelf heb ik de performance blokken van Brembo, maar ook veel remstof ondanks dat ze "low dust" aangeven.
Mijn volgende remblokken worden dus ook Hawks .
BMW 330D M Sport EB (F31)
Ja qua (het ontbreken van) remstof zijn de Hawks (icm 370 M-performance) wel echt bijzonder goed. Ben er ook nog steeds zeer tevreden over. En dat voor een sportief remblok is wel vrij uniek. De low dust ATE ceramics hetzelfde verhaal. Die gaven bij mij ook meer stof. En dan zijn ze qua prestaties ook niet te vergelijken.
Het verschil in remstof tov de originele blokken behorende bij de standaard 440i remmen is ook erg groot.
Is de hoeveelheid remstof een indicatie van de slijtage snelheid?
Hoe lang doe je (gemiddeld genomen) eigenlijk met een set remblokken? Ik heb ondertussen bijna 10k gereden met deze remmen.
- Hugo330D
Levensduur ligt uiteraard sterk aan je rijstijl en aantal kms op de snelweg. Samenstelling frictiemateriaal remblokjes kan ook bepalend zijn voor hoe snel schijven en blokken slijten. Ik heb nu 35k met de remblokken voor gedaan en idrive geeft nog 20k aan, maar ik vind dat de schijven ook al een aardige rand krijgen (voorschijven nu ook 35k oud)...dus wie weet toch ook vrij agressieve compound. Ik heb normale tot sportieve rijstijl. Remblokken en schijven achter slijten overigens bijna niet (beide 20k jong, nauwelijks slijtage te zien en idrive geeft nog 80k aan).
