Mijn top-hifi systeem begint langzaam af te takelen, het linkerkanaal voor de deurspeakers (tweeter) valt bij een te hoge treble vaak weg. Weet iemand een bedrijf die DSP's (Digital Sound Processors) kan repareren? Verder werkt hij nog goed, het is alleen dat kanaaltje wat moeilijk doet.
Een nieuwe kost €1200 euro en 2e hands hebben vaak andere soft en firmwareversies en werken niet met de auto. Of de software/firmware moet te flashen zijn, maar dit vind ik nergens op het net.
Een andere optie is upgraden naar gladen oid, maar die biedt alleen maar setjes aan om naar DSP te gaan vanuit het standaard hifi systeem, niet wanneer je reeds DSP hebt.
DSP repareren of upgrade
- Darudevampire
- Type Auto: E93 325iA Cabrio
Je zou http://ecu-rc.nl/ in Helmond kunnen proberen. Die repareren DSC, radio, LMM, etc.
De DSP is overigens te updaten met de normale BMW software. Alleen omdat ie aan de MOST bus hangt moet er via een ICOM geflashed worden.
- Darudevampire
Dat klinkt aantrekkelijk, ik heb momenteel namelijk een 2e hands nieuwer DSP model liggen. Heb je toevallig ook enig idee hoe ik die kan 'downgraden' naar mijn versie?
De huidige: (Carver HW06 SW08)
En de nieuwere (Redstar HW04 SW02):
Als het hetzelfde type (hardware) is kun je 'm downgraden door de ZUSB van je huidige DSP erop te flashen.
Alternatief kun je natuurlijk ook de andere systemen updaten naar de nieuwe versie.
Als ik me niet vergis hangt in de E85 de DSP ook aan MOST, dus dan moet je echt met ICOM flashen, risico dat 't fout gaat is erg groot met een normaal OBD kabeltje.
EDIT: zie nu aan de foto's dat het zo goed als zeker andere hardware is.
Als je het ZUSB van de huidige weet kan ik alternatieven zoeken voor je.
Laatst gewijzigd door jhis5h op 23 jul 2015, 17:49, 1 keer totaal gewijzigd.
- Darudevampire
Probleem is dat het verschillende HW is ook, ene is van Carver andere van Redstar
De auto updaten kan ook wellicht idd, alleen heb ik geen idee hoe..
Auto updaten (i-level update) kan bij de dealer of BMW specialist (met ISTA/P en ICOM dus)
Weet niet of er iemand hier op 't forum is die dat kan, ik kan wel losse modules voor je updaten, maar heb geen ICOM dus alles wat aan MOST (idrive, navigatie, audio, video) hangt is niet mogelijk.
- Darudevampire
Zojuist even INPA aangeslingerd;
ZUSB hieruit te halen?
Nee, helaas.
Als 't goed is heb je bij "Functional Jobs" onderin een UIF button (bij mij is dat F3 als ik me niet vergis)
Die geeft een lijst met een "ZB no" (=ZUSB) kolom
- Darudevampire
Deze dan:
Bijna....
Nu hebben we een ZUSB, (7531865) alleen die is van het MS45 motor management.
Als je de ZUSB wilt zoeken van je DSP (TOPDSP Teilenr 6936087, staat ook op de sticker als ik 't goed zie) dan kijk ik morgen voor je wat de nieuwste softwareversie is. (heb de E85 daten niet volledig uitgepakt klaarstaan nu)
- Darudevampire
Denk ook dat jouw INPA nieuwer is dan de mijne, heb die UIF functie namelijk niet
Het kan ook op een andere (menu)plek zitten hoor.
in INPA, kies E85, in popup window rechts "Functional Jobs" dubbelklikken
Dan komt een nieuw scherm met Information, Identifikation, User Information Field, Error Memory en nog veel meer.
Makkelijkste is om daar dan User Information Field (UIF) te kiezen, maar met de optie Identifikation zie je ook de ZUSB kolom. (helemaal naar rechts scrollen)
- Darudevampire
Ja en die optie heb ik juist niet , functional jobs is bij mij quasi funktional en heb als ik die aanklik minder opties dan jij noemt bij jouw versie
Alles wat ik hierboven aanklik krijg ik nergens een ZUSB nummer te zien. Maar je zou wel eens gelijk kunnen hebben dat teilenummer hetzelfde is
Nee, teilenr is zeker niet hetzelfde als Zusammenbaunr (ZUSB)
Kijk maar naar je MS45 DME,
teilenr = 7532140 (2e foto in je post van 18:21)
zusb = 7531865 (foto 18:52)
Een ZUSB is een teilenr plus een configuratie voor een specifieke situatie/uitrusting (combinatie van hardware en software)
Maar ik zie dat je wel de optie <F2 Identifikation> hebt.
Als je die kiest zou je een kolom met de ZUSB nummers moeten zien (helemaal rechts)
- Darudevampire
Als ik F2 pak dan krijg ik wat er op de 1e foto van post 18:21 staat (alle modules opgesomd die erin zitten). Wanneer ik naar rechts scroll staat er niets meer
