Onderstaand een how-to omtrent codering van een CIC incl. iDrive van Base Audio naar Hifi ($676) m.b.v. van NCS Expert. Op mijn auto werkte het perfect. Alles bij mekaar een klusje van nog geen 5 minuten.
Kanttekening: ik ben geen ervaren programmeur, en neem om die reden dan ook geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen die anderen ervaren n.a.v. het volgen van dot stappenplan. Los daarvan: veel plezier met het coderen van je CIC naar Hifi!
For the English readers:
Please find below a step-by-step how-to for coding a CIC incl. iDrive from Base Audio to Hifi ($676) using NCS Expert.
It worked flawless on my car (Z4, E89, CIC, iDrive, 2012). Al together it took me less than 5 minutes.
Disclaimer: I am not an experienced programmer, for that reason I do not take responsibility for the results that others might experience after following this how-to on their car(s). Apart from that: have fun coding your CIC to Hifi!
1) Add VO ($676 = Hifi) to CAS & NFRM:
Start NCS Expert
File -> Load Profile -> select ‘Expert‘ (press ‘OK’)
F1 (VIN/ZCS/FA)
F3 (ZCS/FA.f ECU)
Choose CHASSIS -> select ‘E89‘ (press ‘OK’)
Choose ECU -> select ‘CAS‘ (press ‘OK’)
F2 (Enter FA)
VIN should already be filled in (press ‘OK’)
Attribute -> type in ‘$676’ (press ‘Add’)
Scroll down and select ‘$676’ (press ‘OK’)
F6 (back)
(Process ECU)
Choose ECU -> select ‘CAS’ (press ‘OK’)
F2 (Change job)
Choose job -> select ‘FA_WRITE’ (press ‘OK’)
F3 (Execute job)
F1 (Change ECU)
Choose ECU -> select ‘NFRM’ (press ‘OK’)
F3 (Execute job)
Exit NCS Expert
2) Check if VO $676 has been correctly added to CAS & NFRM:
Start NCS Expert
File -> Load Profile -> select ‘Expert’ (press ‘OK’)
F1 (VIN/ZCS/FA)
F3 (ZCS/FA.f ECU)
F2 (Enter FA)
Scroll down and select ‘$676‘ (press ‘OK’)
F3 (ZCS/FA.f ECU)
Choose ECU -> select ‘NFRM‘ (press ‘OK’)
F2 (Enter FA)
Exit NCS Expert
3) Inform CIC about new VO $676 and make it adapt accordingly:
Start NCS Expert
File -> Load Profile -> Select ‘Expert‘ (press ‘OK’)
F1 (VIN/ZCS/FA)
F3 (ZCS/FA.f ECU)
F6 (back)
F4 (Process ECU)
Choose ECU -> select ‘CIC‘ (press ‘OK’)
F2 (Change job)
Choose job -> select ‘SG_CODIEREN‘ (press ‘OK’)
F3 (Execute job)
Exit NCS Expert
4) Exit car, lock it, wait for 20 minutes to let the car enter sleep mode, unlock it, enjoy Hifi!
