BMW E92 M3 GTS
MarkE92
Type Auto: Porsche GT3 MK1
Kan nog erger..... Opel Insignia OPC meer dan 1700 KG ....... die leren het echt nooit....
BMW heeft wel toekomstplannen voor een model onder de M3....... die meer rijplezier gaat brengen door gewichtsbesparing hoog op de verlanglijst te zetten + een stuk goedkoper zal zijn dan de M3...... ben benieuwd.
There's no substitute for cubic inches....
Mosselman
Type Auto: 335i en M3
Joop schreef:De standaard E92 M3 met DCT-bak weegt 1675kg (EU-gewicht)
De E92 M3 GTS weegt 1530kg (DIN-gewicht), waar dus nog 75kg aan rijklaar gewicht bovenop komt; ofwel 1605kg (EU-gewicht)
...do the math. :wink:
En als ik even snel reken, hebben wij de M3 nu al 80kg lichter gemaakt, zonder dat de achterbank, navi en airco ingeleverd moet worden of enig ander comfort :wink:
MarkE92
Strak hoor mannen bij Mosselman..... weg met die achterbank, airco,...... etc.... ha ha
80kg is op zich al heel knap met zoveel mogelijk behoud van comfort...
...ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie allemaal doorgevoerd hebben.
Hebben jullie er vervolgens ook een halve of hele kooi teruggebouwd? Anders ben je namelijk het gewichtsvoordeel ook bijna gelijk weer kwijt. Een kooi is al snel ook weer 30-40kg.
Mosselman
@ joop, tot nu toe hebben we nog geen kooi erin gezet.
We denken niet dat veel klanten een kooi ipv zitplaatsen willen hebben. Al zal het niet een groot probleem zijn om deze te plaatsen.
Anders komen jullie toch even een kijkje nemen bij de M3 en kennis maken maandag in assen.
Wij staan in 2 pitboxen dus er zal wel een beetje opvallen :wink:
MarkE92
Kom zeker maandag wel even buurten........
Gr,
Mark
Autocar: BMW M3 GTS
"What is it?
The most extreme factory backed iteration of a road going BMW M3 yet – the new GTS. The final act for the current M3 prior to the arrival of an entirely new model in early 2012, it is essentially a track car that just happens to be road legal here in the UK, thus the licence plates front and rear.
At 1530kg, it is 75kg lighter than the standard M3 for a start. The weight loss is achieved, in part, by the adoption of a carbon fibre roof, titanium rear silencers and 19-inch light alloy wheels. In true racecar practice, the glass rear side windows and rear screen make way for lightweight polycarbonate replacements.
Further reductions come by way of a pared down interior. It has been liberated of just about all of its comfort orientated features, including the front seats which are replaced by one piece carbonfibre jobs with three-point belts. The M3 GTS’s added performance stems from its engine. It’s no mildly tweaked version of the fifth-generation M3’s naturally aspirated 90-degree 4.0-litre V8. Rather BMW’s M division has developed what amounts to a whole new powerplant.
The bore remains at 92mm but the stroke has been extended by 6.8mm to 82mm, resulting in an overall capacity of 4.4-litres. Power tops out at 444bhp – 30bhp more than the standard M3, while torque jumps from 295lb ft to 325lb ft and is developed 150rpm earlier at 3750rpm. Channeling the new car’s added reserves is a beefed up version of the M3’s optional Getrag-engineered seven-speed M DCT (dual clutch transmission). As is now a feature on all of BMW’s M models, there’s a power button and toggle switch to alter the characteristics of the engine’s power delivery in five distinct steps.
What’s it like?
Fire the M3 GTS’s new V8 and you’re immediately made aware of all the under bonnet tinkering as it catches and settles into a lumpy idle overlaid with a pulsating exhaust note that is full of purpose and fantastically naughty. Moving off, it’s the added torque that make its presence felt more than anything else. At lower revs, the M3 GTS feels more muscular than the standard M3 – not a lot but enough to make you think the engine changes have been worth the effort.
The acceleration is clearly stronger and not so heavily weighted towards the business end of the rev range, something that provides it with added flexibility and a more determined feel. The response is something else. BMW’s M division has retained individual throttle butterflies for each cylinder and full variable valve timing, endowing the new V8 with sensational pick up. It’s not quite as rabid as similarly sized engines boasting a flat crank design, but it is mightily impressive nonetheless. All of which, gives the impression of added speed right throughout the range.
Less mass helps, of course. At 290bhp/tonne, the M3 GTS’s power to weight ratio is rather sharp – not stunningly sharp but sharp enough to make the standard M3 appear somewhat blunt by way of comparison.The dual clutch transmission makes light work of the engine’s added reserves, providing rapid shifts in manual mode without the startling clunk you got with the old sequential manual unit when changing gears at the redline. It’s definitely the right choice for the car. A traditional manual would be out of place here.
Overall effect: this hardcore M3 goes faster, feels faster and, most of all, sounds faster than any road going versions of Munich’s legendary coupe that have come before it over the past quarter century. What sets the GTS apart most from the standard M3 from is its sharpness. Everything you ask of the new coupe is carried out with greater immediacy, added response and heightened accuracy.
The steering is heavenly – heavier than the standard power assisted hydraulic set-up, but the added effort that’s required is more than made up for in precision. Turn-in is instant. There’s no slack as you come off centre, just eager, linear response. Even at high speeds the M3 GTS remains wonderfully flat and neutral during cornering, and with the DSC (dynamic stability control) switched into M-mode there’s rarely any intervention. Arrive too fast into a corner, though, and you find the new BMW will eventually understeer. But with a good deal of commitment and DSC switched off you can drive around it. The limits are so high, though, you’d likely never get near them on public roads.
The upgraded brakes are also well up to the job, providing firm and solid retardation. Granted, we didn’t run many laps, and those we did were broken up by cool down pass through the pit lane, but the pedal action remained strong and there wasn’t any obvious sign of fade.
Should I buy one?
I ache to spend more time with this car. The M3 GTS possesses a singularity of purpose that is utterly intoxicating. At this stage, we can’t say what it would be like on the road. Firm, for sure. Although with manually adjustable dampers, the default road setting with which it will be delivered to customers is claimed to offer a good deal more compliance than the race setting we experienced.
But with BMW’s M division set to produce no more than 150 examples of the M3 GTS in both left-and right-hand drive, it’s apparently already too late to lodge an order. Word is each and every one has been sold."
Bron; Autocar
Smets
Type Auto: Bmw 320D E91 '08 197Pk/417Nm
Heerlijke wagen!
FAF
Type Auto: F36 420i Grancoupe M-sport
Smets schreef:Heerlijke wagen!
+1 maar dan wel zonder die campingtafel op de kofferbak!
MarkE92
best lekker hoor camperen met dit weer :P
BMW freak
Type Auto: F 32 435i
Zeer fraai wagen en alleen de kleur die kan niet kapot van het weekend :ja:
Nooit harder rijden dan je beschermengel kan vliegen die van mij kan snel vliegen .
DE :Mpower: 3 Verkocht :-(
http://bmw3seriesforum.nl/viewtopic.php?f=61&t=1525" onclick="window.open(this.href);return false;
335i performance
http://bmw3seriesforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=9863" onclick="window.open(this.href);return false;
Rodney
Type Auto: F10 523i High Exe M-Sport, R56 Mini Cooper One LCI Final edition
Werkelijk om bij weg te kwijlen.. :mrgreen:
Turbolag, de tijd dat je tegenstander denkt dat ie nog kan winnen
1999 BMW E46 323i - Sold
2013 MINI Cooper Chilli Final Edition - Sold
2004 BMW E46 FL 320Ci M-Sport
MarkE92
mag ik een doekje...... :Dubbel:
Adnan
Type Auto: Porsche 911 991.2, BMW 540i G30 (M Performance & Sound)
Vrienden...
Was bezig om mijn autoblog kennis weer op te vijzelen...en kwam dit tegen.......
http://www.autoblog.nl/archive/2010/08/ ... bmw-m3-gts
Greetzzzz
Adnan
:Mpower: RULEZZZ 4 SURE!!!!!!
Vicky likes...: :P
[youtube][/youtube]
"...if this car was a man, I would marry it" :ja:
Terug naar “BMW M nieuws”
