Mijn banden achter zijn nu kaler dan een biljartbal dus er mogen nieuwe komen. Ik heb nu de bandenmaat 265/40/18.
Nu is mijn vraag: kan ik gewoon bredere banden monteren? Ik zou graag 275/40/18 of 285/40/18. Kan dat?
Welke maat ?
Een cm kan vast wel, maar als je alleen achter breder gaat kan je ABS ed in de war raken. Het aantal omwentelingen klopt dan niet meer tussen voor en achter.
Waarom zou je willen afwijken van de aanbevolen maten?
Dit nog afgezien van evt aanloopissues. Naast J is uiteraard ook ET-waarde van belang.
Of die cm t verschil gaat maken vraag ik me af.
Je zou beter de band met de beste compound kunnen kiezen die optimaal grip op droog wegdek geeft. Michelin Pilot SuperSport schijnt wel één van de betere te zijn.
- Zluytr
- Type Auto: F20
265 en 275 in deze maat scheel toch 2 1/2cm in de totale omtrek. 285 zelfs 5cm.
275 is acceptabel... maar waarom zou je?
Ik weet de verdere maten niet... maar als 265 standaard is zou ik het persoonlijk lekker zo houden.
His: F10 AlpinWeiss
Hers: F20 AlpinWeiss
Ex: E91 LCI
Ex: E91 LCI
- performance
- Type Auto: F82 M4 CS
Altijd de banden calculator gebruiken,dan zal je zien dat als je breder gaat je ook de hoogte maat aan moet passen.
dus 275 wordt waarschijnlijk 35 en 285 wordt waarschijnlijk 30. Ook zou ik eerst eens kijken wat er te koop is voor kleine wielen,dat kan wel eens tegenvallen.
18" is klein? Hij heeft nu ook al Michelin PSS maar inderdaad, zijn niet alle maten zo maar verkrijgbaar.
- S1KRR
- Type Auto: F82 M4 Coupe, Z4 35i
Die vat ik even niet. Als je breder gaat kun je, afhankelijk hoe breed je gaat het verschil in omtrek te compenseren :Dutch79 schreef:Een cm kan vast wel, maar als je alleen achter breder gaat kan je ABS ed in de war raken. Het aantal omwentelingen klopt dan niet meer tussen voor en achter.
1. Je RDC opnieuw initialiseren..
2. Een lagere band nemen. (Als je significant breder gaat). (Wel bandencalculator gebruiken).
ET waarde is van belang, en natuurlijk niet je wielkast(rand) of vering/schokbreker raken.
Minder hoge wangmaat (verhoudingsmaat) nemen kan inderdaad, maar dan kom je over t algemeen niet precies uit op de oorspronkelijke wielomtrek. Er mag wat verschil in zitten, maar maak t niet te bont. 2-3% wordt vaak als max genomen.
RDC initialiseren: weet niet of je daar elke afwijking mee kunt corrigeren.. zonder dat t invloed heeft op ABS, ESP,...
Ps: heeft de E90 M3 bandenspanningssensoren? Of bedoel je het systeem gebasseerd op de ABS-sensoren?
- e90m3
- Type Auto: e90 M3
performance schreef:Altijd de banden calculator gebruiken,dan zal je zien dat als je breder gaat je ook de hoogte maat aan moet passen.
De pss zijn in de maat 275/40/18 en zijn ongeveer net zo duur als de 265/40/18. Vandaar dat ik liever iets breder wil!
