JohnWolfert
Heb je toevallig ook plannen om de je auto verder te tunen? Ik zelf ben nog namelijk flink op zoek naar goede webshops/verkopers, maar vind het lastig om betrouwbare sites te vinden. Heb je toevallig ervaring met fullcartuning.nl
Mijn blok is niet echt tunebaar, want atmosferisch. Maar ben wel geweest bij BR Performance voor oa dyno.
Andere goede adressen zijn bv Beek autoracing en Mosselman. Ik zou waarschijnlijk kiezen uit die 3.
Heb vanmiddag nog even goed gelet op de situatie waar het 'mis' gaat met mijn Stage 3 in S-mode (hoop dat ik nog weet hoe t zat):
Snelheid 125 a 130km/u bij constante snelheid in 5 (3400 rpm). Wanneer ik dan het gaspedaal 'n klein beetje los laat, schakelt ie op naar 6 (2600 rpm). En als ik dan t pedaal weer iets intrap, schakelt ie meteen weer terug naar 5.
Op zich prima dat ie 'm op toeren houdt, maar bij 'n relatief laag toerental (voor een atmosferisch blok) wil je niet dat ie zo gevoelig reageert als je gaspedaal amper van stand verandert. Bij de originele mapping bleef ie vaak wel 's lang in hogere toeren hangen, voordat ie opschakelde als de snelheid constant bleef.
Misschien is t zo simpel als shiftpoint wat verleggen. Durf t nog niet te zeggen.
Stage 3 is dan ook de meest sportieve ervaring en wellicht daarom zo afgesteld vanwege het feit dat er een atmosferisch blok aan hangt. Op mijn 330d had ik stage 2 en ik was daar erg tevreden over. Overigens had ik daar ook bij stage 2 de versnelling naast de M, D en S (D1, D2, D3 enz.). Bij de ZF8 heb je natuurlijk ook de comfort, sport en sport+ wat je mist. Mijn comfort is comfortabeler en sport en vooral sport+ zijn een stuk agressiever maar ik zou zeker niet ten alle tijden in sport+ willen rijden.
Ik kan nog wel gewoon in D rijden natuurlijk. Of op M zetten (icm stuurflippers) om wel volledige controle te hebben over de schakelmomenten bij sportiever rijden. Maar eerst maar 's kijken wat ik er nog aan kan wijzigen. Terug naar Stage 2 kan evt altijd nog als ik t toch niet naar m'n zin krijg.
jollye92
Type Auto: E92 325i
Zoals je zelf al aangeeft idd het shiftpoint naar de 6 wat omhoog gooien.
Gebruik je dat vaak eigenlijk, die S modus?
Ik heb nog niet een automaat (met of zonder xhp) gereden waarbij de S mode prettig is. Werkt alleen goed als je ook daadwerkelijk sportief aan het optrekken of afremmen bent. Rij je ook constante stukken dan doet hij imo nooit wat ik wil. Dan liever in M of D.
Ja gebruik ik wel vaak als blokje warm is en ik normaal sportief rijdt. Maar eens dat het gedrag in S hier en daar te wensen over laat. Ook met xhp dus zoals ik al aangaf. En dan ga je sneller in M rijden omdat het gedrag dan sowieso voorspelbaar wordt.
Vraag me af of dat met alleen een aangepast shiftpoint echt anders gaat werken. Ga ik uiteraard wel proberen. Zal vast schelen in de beschreven situatie als je op constante snelwegsnelheid zit bij n bepaald toerental.
jollye92
Type Auto: E92 325i
Ik gebruik s vaak in de bergen. Remt ie beter af op de motor en maakt hij ook wat meer toeren bij het omhoog rijden. Laag in de toeren omhoog is niet goed voor het blok. Daarnaast ook gewoon bij een lekker potje sturen maar dan gaat hij zoals dutch al zegt snel op de Flappy paddles
Jimmer
Welke bergen? :Dubbel:
In Zuid-Limburg heb je n berg :mrgreen:
Jimmer
Maar daar heb je 'S' niet voor nodig :wink:
Maar inderdaad als je (in het buitenland) de echte bergen in rijdt, dan kan sport net wat fijner rijden, zowel bergop als bergaf.
Heb je echt niet alleen in de bergen wat aan hoor. Gebruik t genoeg. In D blijven de toeren veel lager. Voor een rustige rit prima, maar sportief rijden moet je (in mijn geval en dat van jollye92 bij een ZF6 icm atmosferisch blok) echt in S of M doen.
Als je niet/weinig sportief rijdt en meer op t koppel van een geblazen blok rijdt (in jouw geval) ligt dat sowieso weer anders.
Denk dat Jimmer de Sport stand bedoelt.
Jij bedoelt met “S” het sequentiele schakelen via de pook en “M” het flipperen aan het stuur, en “D” het automatisch schakelen toch, of heb ik het nu verkeerd?
Denk dat dit vaak door elkaar word gehaald.
Oh, een E9X heeft alleen automaatstanden inderdaad. D, S, M. Of je moet n handbak hebben :mrgreen:
