Rsvmakkie's E91 325i
rsvmakkie
Afgelopen weekend weer aan mijn wish list gewerkt Afbeelding
Twee maanden geleden heb een Gladen 201 extreme speaker set over kunnen nemen van een mede bmw liefhebber.
Hoewel het beter klonk moest er natuurlijk een versterker bij komen en hoewel het eerst de bedoeling was deze aan te schaffen en in te laten bouwen bij een specialist heb ik ook deze twee weken geleden tweedehands over kunnen nemen.
Alhoewel één, het waren er twee Afbeelding.
De vorige eigenaar had in zijn bmw (520 touring) ook de achter luidsprekers versterkt door een Mosconi pico2.
Om dan aan een specialist te vragen alle tweedehands spullen in te bouwen werd niet echt gewaardeerd merkte ik.
Of het bedrijf deed het niet of ze vroegen de hoofdprijs dus bleef er maar een ding over en dat was zelf doen Afbeelding
Tijdens mijn zoektocht naar audio ervaringen bleek het merendeel van de mensen de achter speakers te laten voor wat het is. Of ze laten het onversterkt meespelen of ze doen helemaal niet mee (zou niets toevoegen).
Mijn eerste idee was dus ook de pico2 te verkopen of in de VW up van mijn vriendin te schroeven maar ik ben er eens op gaan letten en aan het spelen gegaan met de fader tijdens het rijden en al gauw was ik er uit, die pico gaat er ook in Afbeelding
In plaats van een tweekanaals kabel moest er dus een 4 kanaals kabelboom van voor naar achter en deze heb ik dus aangeschaft.
Alle lof trouwens voor de importeur van gladen Hifimotive.nl oftewel Andre voor al zijn hulp via de mail.
De inbouwspecialisten gaven al snel aan dat dit alleen door specialisten ingebouwd diende te worden en gaven geen ondersteuning..... Afbeelding
De set bestaat dus uit:
Gladen one 201 bmw extreme speakers
Mosconi one 130.4 dsp
Mosconi pico 2 (2x80w)
Bmw specifieke 4 kanaals kabelboom (inclusief 2x kabel voor naar de woofers onder de stoelen)
Demping materiaal
Afgezien van 2 speakers in de hoedenplank van mijn eerste auto (VW kever) is dit mijn eerste audio projectje dus was benieuwd waar ik tegenaan ging lopen maar het viel me alles mee.
Vooral de kabelboom maakt het makkelijk.
Uit de originele quadlock achter op mijn CCC unit kun je de audiostekker halen en deze in de kabelboom pluggen. Van de kabelboom gaat dan een plug in de quadlock en de loop is gemaakt.
Daarna is het een kwestie van de kabel naar achteren trekken via de linkerkant van de auto. Dus onder het stuur door, langs de obd stekker en motorkap hendel via de dorpels naar achteren.
De kabel eindigt links achterin waar ook de versterker van de alpine set ligt mocht je deze hebben. Op de foto onder het bakje.
Het is de bedoeling dat de pico aangesloten wordt op de line out van de 130.4 zodat deze ook de dsp van de 130.4 gebruikt.
Op dit moment nog niet omdat dit eerst via software ingesteld moet worden (ga vanmiddag een eerste poging wagen Afbeelding)
Ook de achter luidsprekers zijn nog standaard en worden nog vervangen door Gladen 100's.
Dus we zijn er nog niet maar het klinkt al heerlijk Afbeelding
Laatst gewijzigd door rsvmakkie op 02 aug 2017, 10:11, 2 keer totaal gewijzigd.
Bekijk mijn E91 325i Arktis.
Lekker bezig :ja:
Ben toevallig zelf ook bezig e.e.a. in te bouwen in mijn E93. Isoleren doet al een hoop voor je geluid, veel minder blikkerig en inderdaad onder je subs ook dynamat plakken voor een diepere bass.
Succes met de vorderingen
rsvmakkie
Ja en ik heb nu alleen de woofers geïsoleerd, de deuren moeten nog.
Net aan de lijn gehangen met Andre van Hifimotive en die heeft me wat tips gegeven voor het instellen van de dsp en het aansluiten van de pico achter de dsp versterker.
Leuke materie om zo met je laptop aan de versterker te hangen en alles in te stellen :ja:
Schijnt nog redelijk uniek te zijn ook deze configuratie :Hosanna:
ps.
Ik heb dat isoleren van de binnenkant van een forum overgenomen maar in de handleiding van de boxmore dsp extreme set staat dat je dit niet moet doen..... :duh:
Ik laat het even zo 8)
Ik heb zelfs nog een isolerende laag op de dynamat geplakt (niet bij de subs) en een ander soort laag op mijn deurkaarten
Mijn audio project is bijna klaar, zal binnenkort mijn showroom ook eens updaten
rsvmakkie
Wat voor hardware ga je inbouwen? Ook Gladen?
Heb OEM Harman/Kardon speakers met subs ingebouwd (ook de tweeters achterin) i.c.m de nieuwe mosconi 70.6.
Let wel, mijn auto had al HiFi dus was upgraden minder werk dan wanneer je stereo zou hebben
rsvmakkie
"Klinkt" goed :ja:
Waar ik nog over twijfel is het coderen naar hifi.
Lees verschillende berichten over of dit nou nog verbetering gaat geven met een dsp versterker.
Ben benieuwd naar je showroom update :Klappen:
Komt goed, eind dit weekend meer :ja:
M.b.t. HiFi coderen, dat zorgt ervoor dat je een ongefilterd analoog signaal naar je (DSP) versterker kunt sturen. Nu zorgt je hoofdunit voor signaalprocessie naar je speakers, als je dit signaal naar je versterker stuurt zit er al vervorming in. Ik zou je adviseren een zo 'schoon' mogelijk signaal naar je nieuwe versterker(s) te sturen (en dus HiFi coderen)
rsvmakkie
Afgelopen zaterdag de deuren nog voorzien van demping materiaal.
En vandaag de achterkant voorzien van spoorverbreder (1,5cm per kant) Afbeelding
Voor.
En na.
:ja: , staat veel beter. En je kan ook weer een stukje harder door de bocht. :mrgreen:
Lekker bezig weer, spacers ook geen overbodige luxe geweest :ja:
Wanneer verwacht je dat je audio klaar is?
rsvmakkie
De achter luidsprekers krijg ik deze week binnen hoop ik en dan moet ik nog eens goed gaan zitten om de dsp in te stellen.
Als alles naar mijn zin speelt ga ik de versterkers mooi af monteren want die liggen er nu zo bij:
Da's een flinke bos spaghetti idd, maar als testopstelling niet erg (zag er bij mij ook zo uit 001)
Zorg wel dat je je voeding en signaaldraden scheidt en alleen haaks kruist (anders heb je kans op dynamo ruis)
rsvmakkie
Voeding heb ik onder de dorpel van de achterklep gelegd dus die zijn mooi gescheiden
Ligt de mijne ook 008
