- Jeremydk
- Type Auto: BMW E91 335i
Op Tapatalk zie ik ze nog wel..
Kijk je via de site?
- Ballistic
- Type Auto: BMW E91 335i N54
Via de computer. Ik kijk nu op mobiel en daar zie ik ze wel.
Fyi: Die radiator bij de wielkuip is een oliekoeler. Thermostaat gaat bij 120c open.
Edit: Ook op de computer doen ze het weer Mooie pre-LCI. Ik ben jaloers op de voorbumper, diffuser en buitenspiegels. Die wil ik ook op mijn LCI
Is dat de oliekoeler? Warmtewisselaar aan het oliefilterhuis wordt ook vaak oliekoeler genoemd..?
- Ballistic
Olie koeler: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0375
Eerdere modellen (2006) hadden hem niet. BMW heeft hem toegevoegd in 2007+ nadat ze klachten binnen kregen van warm lopende motoren bij "sportief" rijgdrag.
Dat verhaal ken ik, maar ik dacht dat dit over de warmtewisselaar (aan voorzijde oliefilterhuis) ging. Sommige modellen hebben die wel en andere niet. Waarom dat is, snap ik dan ff niet.
- Jeremydk
Oei.. dat was wel een flinke misser van mij. Zonder na te denken ging ik er simpelweg van uit dat het de condensor was..
Anyway bedankt voor de correctie!
Spiegels vind ik ook heel fijn alhoewel de M3 spiegels van de E46 ook heel aangenaam waren.
Binnenkort eens een nieuw spiegeltje bestellen aan de bestuurders kant aangezien de randjes verkleuren. Ook is het jammer dat ze niet automatisch inklapbaar zijn.
Verder is vandaag de 5 inch intercooler binnen gekomen van Roywillems bedankt!
Nou, nee. In die warmtewisselaar wordt alleen warmte uitgewisseld tussen KVS en olie:Ballistic schreef:Je hebt geen ongelijk. Die wijzigingen vallen samen met de installatie van deze radiator Al is het volgensmij geen warmte wisselaar maar een thermostaat?
viewtopic.php?f=62&t=13462&p=414043&hil ... er#p414043
Dus in feite een oliekoeler..
Iemand die het verschil in toepassing tussen de warmtewisselaar en oliekoeler zoals hier getoond kan aangeven?
N54 heeft volgens mij nooit een olie - water warmtewisselaar gehad, altijd een luchtgekoelde als er al 1 op zat. Waarom sommige modellen ze niet hadden weet ik niet. Mijne uit 2006 heeft ook gewoon een luchtkoeler, en is niet later erop gezet volgens mij. Denk dat alleen Amerikaanse n54 ‘s in Amerika geen oliekoelers hadden in sommige gevallen (je leest het nog weleens op US fora)
Maar goed dat je hem schoon gaat maken Jeremy, zijn de kleine details die je auto goed laten functioneren.
Laatst gewijzigd door BMWcoder op 08 jun 2018, 13:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Dan is de warmtewisselaar het lichte alternatief vd de oliekoeler wellicht. Heb zelf namelijk iig wel een warmtewisselaar (N52). Maar dat terzijde. Dan weten we ook weer wat nu de warmtewisselaar is en wat een echte oliekoeler
- Jeremydk
Misschien iets voor in de toekomst dan.
Gisteren aangekomen in Karlsruhe voor de overnachting. En helaas onderweg na 300km een foutmelding gekregen. Tijdens het optrekken (vol gas met volgepakte wagen) kreeg ik een motorstoring en ging de wagen in noodloop.
Met mijn obd stekker was er niets te zien helaas maar na de wagen te stoppen en weer te starten was de storing weer weg en konden we onze weg vervolgen. Helaas kwam hij weer terug...
In het hotel maar de ADAC laten komen om hem te laten uit lezen.
Hij geeft aan dat de turbodruk te laag is. Kan dus van alles zijn maar ik hoop niet dat het de wastegate is. Deze is al voorzien van een modificatie namelijk. Straks gelijk naar de dealer toe om te zien of ze mij kunnen helpen.
To be continued..
To be continued..
- Gtech
Controleer de vacuumslangen eens van de wastegate aansturing, deze gaan bij elke N54 wel eens een keer kapot.
Hier paar fotootjes van de vacuum slangen die ik bedoel:
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=894084
- Type Auto: BMW E92 335i
Heb je ook iets van een foutcode? Hier wat info van de evt foutcode als het turbo gerelateerd is.
30FE Exhaust fume turbo charger, high pressure side
FIX: Generally related to tuning. If your tune is equipped with lagfix, the first step is to disable it. If problem persists email your tuner for support.
30FF Exhaust fume turbocharger low side
FIX: Often caused by boost leaks, leaky DVs, broken vacuum lines, etc. Also possibly tuning related. If using a TMAP tune (SSTT/JB+) it may be a sign you need to reduce your boost level, or perform the solenoid bypass
30CF Wastegate 1, input signal
30D0 Wastegate 2, input signal
3100 boost-pressure control, deactivation
EXPLANATION: This code is triggered any time you experience a reduced boost mode.
FIX: This code itself is meaningless and serves only to let you know a 'limp mode' took place.
E92 335i 07
