Wie heeft goede tips hoe het beste om te gaan met bevroren ruiten in een auto met stijlloze deuren.
Gisterochtend moest ik vroeg op pad, het had gevroren en er zat bijna een soort ijzel-achtige laag ijs op de auto. Dit had tot gevolg dat:
* beide deuren zeer moeilijk op te krijgen waren (ijskrabber lag in de auto )
* het mechanisme wat het raam een stukje naar beneden doet niet in staat was om het raam naar beneden te doen
* de deur (na ruiten krabben) niet meer dicht wil omdat het raammechanisme niet naar beneden is gegaan en dus de ruit tegen het rubber valt en dus de deur niet volledig dicht gaat
* ik de deur pas kon sluiten nadat ik al bijna 10km onderweg was...
In m'n vorige auto (E81) had ik hier ook last van maar ik dacht altijd dat het deels te verklaren was doordat het een 10+ jaar oude auto was met 'slechtere' rubbers. Dus ik was gisterochtend toch enigzins ontgoocheld dat m'n auto uit 2016 last heeft van precies hetzelfde fenomeen.
Dus wat kan ik hier het beste aan doen om hier zo probleemloos mogelijk mee om te gaan?
Als je wat gaat Googlen dan lees je dat je je rubbers moet insmeren met:
* siliconen => schijnt slecht te zijn
* vaseline
* gummipflege (viewtopic.php?p=259805#p259805)
Ik denk dat ik in ieder geval maar op zoek ga naar een flesje BMW gummipflege.
Verder vroeg ik me het volgende nog af:
* hoe en wat smeer je precies in met gummipflege zodat niet je hele ruit onder de gummipflege komt?
* bestaat er kans op schade aan het motortje van de electrische ramen? Zo ja, hoe dat te voorkomen?
* zijn er meer problemen te voorzien omdat ik de deur (half) sluit met een raam wat tegen het rubber aan komt (ipv dat het raam in/onder het rubber valt)
bevroren ramen vs stijlloze deuren
- Peej
- Type Auto: F21 120i M-Sport Shadow Edition
Had er ook weer last van. Ik gebruik ruitontdooier wat ik dan tussen het rubber van het raam en de deur laat lopen. En met de deur open het raam wiebelen en heel lichtjes meeduwen en het raam bedienen.
Het is bij mij niet zozeer dat het raam dan wel de deur aan het rubber rond de carrosserie plakt (gummipflege is daar geschikt voor) maar dat het raam niet kan zakken omdat die 'raamlikker' aan de buitenzijde vastzit. Weet niet of je daar veel aan kunt doen want het is altijd het punt waar het water naartoe zakt en aanvriest.
Kijk, dit zijn tips waar ik wat mee kan!Peej schreef: ↑10 jan 2021, 13:58 Had er ook weer last van. Ik gebruik ruitontdooier wat ik dan tussen het rubber van het raam en de deur laat lopen. En met de deur open het raam wiebelen en heel lichtjes meeduwen en het raam bedienen.
Ik leg gewoon een spuitfles ruitontdooier in de kofferbak, want die gaat wel gewoon open!
Ik kan inderdaad niet uitsluiten dat de deur moeizaam te openen was doordat het raam nog in het rubber zat (omdat het raammechanisme het raam niet kon laten zakken) of omdat de deur (ook) vastgevroren zat aan de rubbers van het carrosserie.
1) dit rubber wilde ik ook benoemen in m'n openingspost maar kon niet op de juiste naamgeving komen , raamlikker vind ik een goede benaming!maar dat het raam niet kan zakken omdat die 'raamlikker' aan de buitenzijde vastzit.
2) de truuk met ruitontdooier werkt toch ook gewoon op de ramenlikker?
Wat ik inderdaad in het verleden met m'n E81 ook wel eens deed was voorzichtig wiebelen met het raam. Daarnaast haalde ik soms ook wel eens een pinpas (bouwmarktklantenkaart) langs het raam en ramenlikker rubber maar heb me altijd afgevraagd of ik daarmee misschien het ramenlikker rubber extra beschadig en daarmee het probleem vererger voor de volgende keer.
Voor nu denk ik dat een spuitfles ruitontdooier echt een hele goede oplossing is! Thanx!
- Langefrans
Ik heb er om eerlijk te zijn nog nooit last van gehad. Hij staat dan ook vaak binnen.
Maar ben wel benieuwd of de gummipflege ook zou helpen bij het "kraken" van van mijn dakraam ..
- mjw
De deurrubbers met siliconen inspuiten is idd een afrader. Bij de 116d gedaan en vervolgens behoorlijk last van gekreun van de deuren. Door de dealer laten oplossen en de 1e vraag was: "heb je de deurrubbers ingespoten met siliconen?". Ga ook maar eens op zoek naar de BMW gummi pflege voor de 340!...
* vaseline
G20 330e eEd. [Jan-2021 - ]
het "invetten" van de rubbers geeft bij een stijlloze deur weer vieze vetsporen op het raam. Gummi-pflege trekt wel in het rubber, maar toch.
Proberen zou ik zeggen.
Het kraken van de opendak-rubbers zou je ook kunnen schoonmaken met alles reiniger van bijvoorbeeld de AH.
Ik heb het bij mijn vorige 3 gehad, bij de voorportieren en na 3 tot 4 keer het schoon gemaakt te hebben met alles reiniger was het kraken volledig weg.
Zowel rubber als stijl gereinigd tot het weer terug kwam en dat 3-4 keer moeten doen.
- Langefrans
Nog ff wachten op de eerste gummi pflege ervaring .. Ben benieuwd.
Allesreiniger ga ik een keer proberen
- Type Auto: E92 325i
- psycholander
- Type Auto: BMW X5 50e
De achterdeuren van mijn G31 waren anders ook muur vast gevroren en had het idee van ik heb zo meteen een handgreep in m'n hand ipv dat de deur open ging.
Uiteindelijk wel open kunnen krijgen met veel geweld.
Met alleen de ijskrabber lukt het dus niet. Het probleem is dat het raam vast gevroren zit en het stijlloze-ramen-mechanisme dus het raam niet een stukje naar beneden kan doen. Dit stijlloze-ramen-mechanisme laat het raam normaliter een klein stukje zakken zodat het uit het rubber valt bij openen en laat het raam in het rubber vallen bij sluiten. Als dit allemaal bevroren is moet je het raam dus uit het rubber trekken. En daarna kun je de deur niet sluiten omdat het raam op het rubber valt.
