onder de motor kap cleanen.
Hier vind je de DIY's om je auto optimaal te verzorgen
chessboxing
Hallo
Kheb een occasie x1 2015 18d sdrive gekocht. Alles in orde ermee.
Maar ik heb gemerkt dat het onder de motorkap properder zou gekunnen hebben. Ik zou graag dat eens grondig kuisen. Op Youtube zie ik mensen zelfs met een tuinslag sproeien onder de motor kap. Natuurlijk is dit niet specifiek mijn x1. Ze schermen hun filter vb. af en ontkoppelen de batterij wel. Maar is het echt ook veilig voor mijn x1?
Tips suggesties en richtingen zijn welkom.
Bedankt iig :ja:
Hoe vies is t? Ik zou er voorzichtig mee zijn.
Je kunt met een plantenspuit met zeepoplossing en kwast/doek ook flink wat schoonkrijgen, behalve als t heel vet/smerig is. Dan heb je een sterkere ontzetter / APC nodig.
Check dit topic eens.
viewtopic.php?t=13117
Werkt perfect en kost geen moeite. En als je toch niet aandurft om af te spoelen kun je het gewoon met een doekje afnemen.
Mr Bullet
Type Auto: 335i Touring
Ik heb het altijd met al mijn auto's en die van anderen gedaan met een hogedrukspuit of tuinslang. Draaiende motor is wel een vereiste. Dynamo afdekken met een doek zodat daar zo weinig mogelijk water in/op komt. Bij openluchtfilters is het ook handig om deze niet nat te laten worden.
Verder gebruik ik inderdaad ook de producten Autoglym en bij erge olieresten gebruik ik remmenreiniger of dasty. :ja:
Eindresultaat:
chessboxing
Zo vuil is em voort moment :(
Kan er nog nie aan kuisen met dat ik met een geblokkeerde rug zit.
Waarom is een draaiende motor vereist? Is het niet juist omgekeerd. Als er spanning op zit springt de boel toch... En door de contrasterende warmte van de motor en het koude water... is ertoch risk op barstende onderdelen? Ik redeneer maar.
Wat is APC?
Die plantenspuit met zeepoplossing lijkt me een goed begin!
Schone motor Mr. Bullet
Waar zit die dynamo dat ik moet afdekken juist? En welke delen nog afdekken in mate van mogelijk? Danke
All Purpose Cleaner. Een goede, veilige ontvetter.
Bekende is Poorboys APC. Die kun je vaak ook nog verdunnen.
Bv:
Banden reinigen: 1:4,
Interieur dashboard e.d.: 1:10,
Interieur stof, matten e.d.: 1:10,
Motorruimte: 1:4,
Kunststoffen exterieur: 1:10 - 1:4 afhankelijk van de vuiligheid.
Mr Bullet
APC heb ik inderdaad ook wel gebruikt in het verleden. Ook voor interieur reiniging met een extractor. :ja:
Mij is verteld dat door de warmte van het blok (warme motor dus) het meest water op bepaalde plekken weer verdampt.
Alle stekker verbindingen onder de motorkap zijn sowieso al waterdicht in de meeste gevallen. Dus als er wel iets gebeurd dan heb je al ergens een kabelboom open liggen.
Kwam er wel achter dat bij de veerpoten van de bmw het water blijft staan in die kom erboven :duh: Dat heb ik er dus uit gezogen. Ik gebruik onthard water thuis en heb dus ook geen last van kalkresten na opdrogen van het water.
chessboxing
Merci voor de info allemaal.
Het resultaat is geslaagd. 8)
Wat ik gedaan heb is.
Eerst met een druk waterpomp voor je planten, alles natgespoten. Dat alles wat los kwam ofzo. Ook het grotere vuil weg laten lopen. Vb. waar het regenwater komt bij de ruiten bladeren enzo wegnemen.
Dan, heb ik met een vloeibare natriumcarbonaat van in Auchan. verdund over gans me motor gespoten. Dat laten trekken. En met een lange borstel overal waar ik bij kon geschrobt. Ook tussen kabels enzo. :yuck:
Alles afgespoelt met die druk waterpomp.
Dan heb ik een ontvetter van de lidl (oranje pomp) gebruikt door het te verdunnen met water. 1:20 zoiets. Het gaf veel schuim en het trok van zelf weg.
Dit heb ik ook 2 keer afgespoelt met zuiver water.
En dan alles netjes afgedroogd afgedebt met handdoeken.
Ik heb het altijd nog gewoon met hogedrukreiniger gedaan. Niet al te hoge druk. Inschuimen met autoshampoo en afspuiten. Niks aan de hand en alles ziet er nog uit als nieuw.
chessboxing
Nu weet ik het dat het kan. Momenteel beschik ik echter niet over een hogedrukreiniger anders had ik het wss gebruikt :)
snoep
Type Auto: Diverse BMW's
Schoongemaakt met een APC (met een kwast), hogedrukspuit erop gezet en het kunststof voorzien van een engine dressing.
chessboxing
Damn. Das gewoon fotogeniek :In love:
Sanders
Type Auto: E90 318i 2009
Boh dat ziet er inderdaad heel goed uit!
Toch durf ik het niet zo goed om met de hogedrukspuit onder de motorkap te gaan. Ondanks de positieve ervaringen van iedereen.
Ga er wel weer eens met Meguiars Engine Cleaner over heen binnenkort
Thijs_F11
zolang je de hogedruk reiniger niet volle bak en van dichtbij op de elektronische componenten zet, kan het echt geen kwaad.
Vooraf een goede prewash-foam zoals Bilt Hanber laten inweken doet al wonderen en daarna kun je alles met beleid en een gerust hart afspoelen.
Tenslotte met perslucht alles droog blazen en aftoppen met een goede dressing en alles ziet er weer piekfijn uit!
MadMax12
Type Auto: BMW 320i F31 LCI M-Sport Shadow
Ziet er mooi uit!
Durf het met de BMW nu wel aan met de hogedruk, de meeste auto's hebben ook de accu voorin zitten, die mist er bij de BMW.
Staat ook op mijn lijstje om deze bij te gaan houden.
Miss nu ook eerst foamen en dan afwerken.
2018 BMW F31 LCI 320i :Mpower: Sport Shadow (300pk/437nm MG Flasher Stage 1/xHP stage 2) (nov-'22/heden) Afbeelding
2014 Skoda Octavia Combi RS TDI (235pk/500nm) (jan-'18/nov-'22)
Terug naar “How to wash your BMW”
