Hoi,
Mijn BMW nieuw gekocht in 2013 heeft een trillend rolgeluid (niet voelbaar). Nu ga ik iets met schaamte zeggen en dat is dat er maar 32000 km op zit. Ik woon dicht bij werk en de auto wordt hoofdzakelijk voor vakanties gebruikt. Dus ja hij staat op werkdagen stil in de garage. Ik weet niet of het de banden zijn die dit veroorzaken of lagers of dergelijke.
Om de banden uit te sluiten zonder dat ik naar de garage hoef vraag ik me af of ik de voor en achter wielen met elkaar kan uitwisselen (zonder te kruisen)?
Banden rouleren
Hangt oa af van wel of geen breedset. En of het profiel directioneel is of niet bepaalt of je kruiselings kunt wisselen (want rijrichting van loopvlak moet wel blijven kloppen).
Om wat voor velgen/banden gaat?
Kan nog steeds wat anders zijn natuurlijk..
-Bandenspanning OK?
-Banden niet gecupt?
-Speling op wiellager?
-Uitlijning laten controleren.
Genoeg om na te (laten) kijken.
PS: Hoe neem je een trilling waar als het niet voelbaar is? Hoor je iets?
-Bandenspanning OK?
Kun je inderdaad tegelijk checken als je ieder wiel opkrikt en ook controleert op speling wiellager.
Niet zeker gezegd dat je het op het oog gaat zien met ronddraaien, maar je kunt wel wat mogelijke oorzaken uitsluiten.
Het gaat om Bridgestone Turanza ER300 banden 245 45 r18. Ik dacht zelf ook door lang stilstaan. Maar rijd er ieder weekend mee. Ik vroeg me af of het kwaad kan dat ik het rechter voorwiel met rechter achterwiel verwissel en aan de linkerkant precies hetzelfde.
Ja, zou gewoon moeten kunnen.
Das geen enkel probleem
Ik heb de auto op de krik gehad zodat ik het linker voorwiel kon draaien. Dat geeft een aanlopend geluid.
Volume hard zetten van je tel of tablet.
Ik heb gelijk maar even winterbanden erop gezet. Precies hetzelfde. Dus niet de banden.
Met remmen is het niet erger? Je hoort alleen iets en voelt niks?
Geen verschil rijdend tijdens het remmen en zonder remmen?
Lijkt een beetje op een kromme remschijf als ik t zo hoor. Maar dan zou je met remmen dat zeker erger moeten ervaren.
Bmw is bij de dealer geweest. Lagers hebben ze met een spinner gecontroleerd. Daar ligt het niet aan. Zij vermoeden toch de banden. Ze hadden nog sets liggen en hebben die erop gezet en mee gereden. Geluid was bij hun weg. Ik hoop dat het dat is. Nu op zoek naar nieuwe banden. Ik zit te twijfelen tussen degene die erop zaten en Michelin primacy's. Suggesties?
Michelin is wel 1 vd betere opties.
Check maar s wat Michelin zelf zegt voor je model:
https://m.michelin.nl/banden/autobanden?#type=type_2
