vernieuwen remvloeistof F07 5GT
gkliffen
Type Auto: BMW 5GT535i
Hallo, net lid en nu al vragen:
Bij het wisselen van winter- naar zomerbanden dacht ik meteen maar de remolie te verversen. Dat was door de boardcomputer al twee jaar geleden aangegeven, maar zo'n vaart zou het wel niet lopen.
Het reservoir leeggezogen, nieuwe dot4 ingegoten. (niet morsen) vervolgens een zuigcilinder (zeer grote injectiespuit (100cc)) op de nippel op de remklauw linksvoor en zuigen maar. (vele you tube filmpjes doen het zo, best eenvoudig dacht ik en het kan bovendien in m'n eentje.
Wie schetst mijn verbazing dat er zeer veel luchtbellen uitkomen! in de loop van het proces werd dat ook niet minder???
Linksachter idem dito. Het rempedaal voelt hard. Inmiddels een halve liter uitgewisseld en nu vraag ik jullie advies. Ik kan altijd nog naar de dealer, misschien wel op een trailer, ik hoop het niet.
Wie heet een clou???
gkliffen
Oh vergeten, het betreft een F07 van 2012 (5GT535i)
Alvast bedankt voor de reachties,
Ger
jhis5h
Type Auto: E93 325iA Cabrio
Als je het reservoir leeg geweest is MOET je ontluchten m.b.v. de diagnosesoftware, anders krijg je nooit de lucht uit je DSC.
Ger, die manier zoals jij beschrijft gaat helaas niet op voor deze auto's. Ontluchten zoals John hierboven al beschrijft, met de computer en dan op volgorde elk wiel ontluchten door de pomp aan te sturen. Alleen op die manier krijg je alle lucht eruit.
Type Auto: lexus hybrid
Mwoah. ..niet helemaal mee eens. Wat in de abs unit zat ..heb j er niet uitgehaald. Hoe krijg je zonder aansturing tenslotte een klep open. Ouderwets verversen kan gewoon...alleen pak je niet het deel in je abs blok mee. Je abs mag falen....maar je 4 of 3 weg remsysteem moet ten alle tijden blijven werken. Je hebt het potje leeggehaald..maar niet de aanzuiging naar je primaire en secundaire zuiger. Die krijg je niet zo weg. De zuigmanier is niet de beste namelijk. Beste is iemand zitten. .en dan trappen..en jij open houden en sluiten bij rempedaal beneden. Dit werkt goed...op je abs pomp verversen na. Ik neem aan dat toen je lucht aanzoog..het potje nog vol zat? Of was die leeg inmiddels?
Oké jij hebt er meer verstand van, vreemd dat molenaar de lokale bmw specialist het wel op die manier heeft gedaan bij mijn e91 :roll:
Remvloeistof vanaf de wielen zuigen in bepaalde volgorde met n remontluchter is de standaard manier om remvloeistof te vervangen.
Pedaal intrappen heeft ook zeker risico's zoals ik met mn vorige auto heb ondervonden. De remzuiger komt veel dieper dan normaal en je kunt de afdichting hiermee beschadigen. Dat doe ik dus ook zo niet meer! :roll:
Met een diagnosecomputer zal t ongetwijfeld nog beter kunnen. Heb ik geen ervaring mee.
Molenaar specialist....kuch. die mening deel ik niet...maar dat ben ik.
. Zuigen gebeurt niet vaak. En met pedalen ook niet. Meeste bedrijven gebruiken een pulserende vuller. Werkt goed. Dmv diagnose kan ook...noodzakelijk als je hoofdremcilinder of dsc unit vv. Niet als je slangen of klauwen oid doet...
Als je het zelf doet op straat...verkies ik de pedalen. Maar..Zoals dutch al zegt..niet te ver trappen.
Nu speel ik vals...want ik doe het al wat jaartjes.
gelukkig hebben wij een echte specialist op het forum :ja:
Overigens. ....De zuiger die op je lucht systeem gaat werkt aardig. Aansluiten en dan naar potje gaan en vullen. Kan ook. Zijn meerdere wegen naar Rome. Maar de vuller wordt naar mijn weten vaakst gebruikt..aldan niet icm diagnose. Das helemaal het beste.
Arjan schreef:gelukkig hebben wij een echte specialist op het forum :ja:
Dank u Dank u.
Molenaar. ....je valt over de blokken en glijdt uit over de olie. Tel daarbij op dat de gemiddelde werkplaats vaak zooi heeft gekregen onder mom van goed. Sorry kerel ;)
Als ik ijzer wil ga ik ook naar een specialist..jou dus. Niet naar een oud ijzerboer...
...alleen niet rendabel om aan te schaffen voor de doe-het-zelvers onder ons ;)
Nou.....als je de hele buurt doet kan het nog wat opleveren :p.
gkliffen
Gelukkig is het Ukraine-referendum net achter de rug. De voor en tegenstanders van een bepaalde methode bestrijden hier elkaar ook nogal fel!
De discussie op het forum levert voor mij op dat ik hiervoor naar de dealer moet gaan. Het verbaast mij dat er zoveel onenigheid is over de (juiste) aanpak. En we hebben het hier toch wel over deskundigen hè.
Overigens vind ik het best leuk om dit allemaal te mogen lezen.
Bedankt voor alle bijdragen. Sommige dingen kan je nu eenmaal beter aan vakmensen (met spullen) overlaten.
Terug naar “F07/F1x: Vering/Remmen/Onderstel”
