PDC defect?!?!
rizzo46
Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een BMW e91 325i uit 2005.
Vanmorgen wilde ik mijn auto achteruit inparkeren en ik kwam er toen achter dat de PDC niet meer werkt.
Ik heb geen melding gehad dat de PDC defect is.
Ook in de ' check controle' geen foutmelding.
Ook verschijnt het ' radarbeeld' niet meer in mijn iDrive.
De zekering is nog in orde en er zit geen water bij de computer.
Ik heb al wat kwartjes in de zoekmachine gegooid maar ik word er niet wijzer van.
Uitlezen wil ik van de week laten doen, maar heeft dat wel zin?
Mijn BC geeft namelijk geen storing aan, komt de mogelijke storing er wel uit middels het uitlezen?
Mocht er iemand zijn die dit ook heeft gehad, hoor ik het natuurlijk ook graag.
Ben wel benieuwd wat mij te wachten staat....
Groet, Wesley
Mitta335
Type Auto: 335i E92
Het beeld kan je aan/uit zetten in Idrive. Maar dat zal het euvel niet zijn denk?
335i E92 08' 007 S1000R 15'
laserQ
Type Auto: F32 430i 2018
en met uitlezen krijg je veel meer info te zien, dat hetgeen je op de bc ziet,
rizzo46
Klopt Mitta, dat is het euvel niet helaas. Het geluid is ook geheel weg.
Dan laat ik hem voor de zekerheid maar even uitlezen Laser.
Ben benieuwd wat het word.
Ik heb vandaag mijn sensoren ook voor de zekerheid schoongemaakt en wederom getest.
Dito als gister, geen beeld en geluid.
Mochten er mensen zijn die dit ook hebben gehad, hoor ik graag jullie ervaring.
Ik weet dat niet ieder probleem hetzelfde is, maar misschien zie ik iets over het hoofd...
Alvast bedankt :ja:
Idrive zelf werkt wel gewoon?
Misschien dat je PDC-module stuk is. Heb r nog eentje liggen ivm PDC-problemen na installatie trekhaak. Misschien heb je er nog wat aan.
rizzo46
Hallo Dutch,
Mijn iDrive werkt behalve de PDC, prima.
Kan ik "met het blote oog" zien of deze defect is, of komt dat eruit met het uitlezen?
Mocht de PDC module stuk zijn Dutch, kom ik zeker even bij jou op de lijn :ja:
Kun je denk ik niet eenvoudig vaststellen zonder diagnose apparatuur oid.
Is wel vrij eenvoudig te vervangen in de kofferbak. Heb m ook gewisseld tbv diagnose. John heeft m uiteindelijk kunnen resetten dus heb nog n werkende over nu.
Er zijn meerdere uitvoeringen afhankelijk van wel of geen CCC profesional ed.
Je zou t artikelnummer ff kunnen checken op de module.
Module zit achter bekleding schuin boven de accu.
rizzo46
Top! Ik ga daar eens even kijken en neuzen!
Wat CCC betreft heb ik in ieder geval de business.
Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik dacht dat de PDC module direct bij de accu zat.
Daar staat namelijk geen water in. De module zelf heb ik dus nog niet gezien.
Ik ga eens kijken hoe het er daar uit ziet en direct de code fotograferen.
Thanks Dutch!
rizzo46
Nieuwe stand van zaken op dit moment.
Mijn auto is uitgelezen en totaal geen foutmeldingen.
We hebben nog specifiek gezocht naar de PDC en deze extra doorgelezen middels de computer, maar geen meldingen.
Nu is het mogelijk natuurlijk dat er nog ergens een draadbreuk is, alleen dat hoop ik toch niet...
@Dutch
Onderstaande PDC is identiek aan de mijne.
De enige afwijking betreft de code HW02 A101 DI9E0 050308.
Dat is op mijn module HW02 A101 DI9E0 050509
BMWcoder
Type Auto: 335i e91 '06
Even met inpa of ista kijken, kun je per sensor kijken of deze het nog goed doet. Als je helemaal niks kunt zien is je module waarschijnlijk wel stuk
rizzo46
Hallo BMWcoder,
ISTA of INPA, op die software is mijn auto niet uitgelezen volgens mij.
Die van mij is puur op een diagnoseapparaat uitgelezen, specifiek voor BMW.
IS dat ISTA of INPA bij de dealer te doen en is dat te betalen?
Anders, is er iemand in de buurt van Zaanstad van het forum die hier handig mee is?
Nog even een foto gemaakt van de binnenzijde van de PDC module, ik heb zo een vermoeden dat hij wel defect is.
Aan de rechterzijde van de module de zwarte module, ziet er volgens mij redelijk uitgewoond uit.
BMWcoder
Specifiek Bmw is ISTA, maar wellicht zijn er ook andere apparaten niet van Maar wel voor Bmw. De dealer heeft ISTA. Ik woon in Zeist, kan het doen maar is niet dichtbij voor je.
Wat het bij de dealer kost weet ik niet, kwartiertje is het wel te doen. maar de ene dealer brengt elke minuut in rekening, de ander niet.
Of je wisselt met mijn PDC-module.
Misschien is t daar al mee opgelost.
Is ook van n 3-serie uit 2005.
rizzo46
Medeforummers!
Excuses dat ik even niet heb gereageerd op berichten.
Het was even een bewogen periode, waardoor de PDC op de achtergrond verdween en in ene niet meer zo belangrijk was.
In de tussentijd kwam de module nog steeds ter sprake en ontstond er afgelopen maandag een weddenschap.
Met als inzet een gloednieuwe PDC-module voor mij, of voor de ander 150 euro.
Laat ik de weddenschap nou toch te hebben gewonnen!
Gister de module ontvangen en deze vandaag ingebouwd.
Zo snel als het ingebouwd was deed de PDC het ook weer!
Het probleem bleek uiteindelijk een los contact in een IC, waardoor niets het meer deed.
Dat bleek het gevolg te zijn van vochtschade, een veel voorkomend probleem bij de E91.
Allemaal bedankt voor meedenken en het aanbieden van oplossingen.
Met vriendelijke groet,
Wesley
