Beste alle,
ik zit werkelijk met de handen in het haar.
ik heb mijn auto, e92 325i n52 2006 aanboord staan van een binnenvaart schip.
nu is het volgende aan de hand,
ik heb na een redelijk onaangename ervaring bij een bmw dealerschap besloten zelf het onderhoudt aan de auto te verrichten en dit is tot GISTEREN zeer goed bevallen.
nu heb ik gisteren nieuwe remschijven en blokken geïnstalleerd en mijn velgen zwart gemaakt.
de auto staat op blokken.
helaas heb ik onbewust de accu leeg laten lopen tot zo goed als dood.
na de accu aan de druppellader terug op horend niveau gekregen te hebben en de auto proberen te starten geeft de auto aan dat de ELECTRONISCHE STUURKOLOM BEVEILIGING erop zit en de auto niet meer gestart kan worden. ROOD SYMBOL.
DE STUURINRICHTING STAAT ECHTER NIET VAST...
nu heb ik de - pol van de accu een aantal uren los gehad dit mocht niet baten.
iemand alsjeblieft advies?
ik heb een bmw scantool / foutcode resetter maar doet tot dusver niks.
DRINGEND HULP/INFO NODIG!!
hij staat inderdaadt nog op blokken ik ga hem zo naar beneden zetten thc voor de snelle reacrie
Bekend Euvel, kan bij mijn weten alleen door ervaren codeerder/storing specialist opgelost worden zonder onderdelen te vervangen. De dealer zal van alles in je stuurkolom gaan vervangen wat flink geld kost (+€1000 heb ik weleens gelezen) terwijl dit in de meeste gevallen helemaal niet nodig is omdat er niks kapot is. De software heeft de zaak geblokkeerd waarschijnlijk vanwege lage accuspanning maar is niet zo makkelijk om hem daar weer uit te krijgen. Zelf ook al eens gehad. Ik kan het voor je doen als je wilt, maar aangezien je waarschijnlijk niet kunt starten zal het lastig worden tenzij je binnenkort langs zeist of Alphen a/D Rijn komt varen. Wil trouwens ook best een stukje naar je toe rijden hoor.
Of je moet hem laten ophalen door een sleepwagen of iemand met autoambulance en voor mijn deur af laten zetten.
Zonder specifieke software kom je hier helaas niet uit.
Laatst gewijzigd door BMWcoder op 15 apr 2018, 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Goed bezig BMWcoder
3 dagen later.. had wel even mogen reageren hier inderdaad.
Heb hem een Pb gestuurd maar zag dat ie ook al 14 posts had dus hij kan wel Pb sturen.
Misschien is het probleem vanzelf opgelost. Ooit bij mijn e91 diesel ook een geel stuurtje als foutmelding gehad een paar keer kort achter elkaar, niks aan gedaan en is nooit meer terug gekomen.
