E93 lekkage
The Glenntertainer
Type Auto: Bmw 335i E93
Beste Drivers,
Ik heb sinds 3 maanden een 2007 e93 335i uit de US.
Helaas lekt hij bij beide zijruiten achter :?
Ik heb hier en daar wat info gevonden. Zoals dak en ramen opnieuw afstellen, of rubbers invetten. Helaas verhelpt dat niet mijn lekkages.
Ik ben langs een gespecialiseerd cabrio bedrijf langs geweest in Naarden. Die heeft 5 liter water uit mijn "boot" kunnen lozen.
En heeft de rubbers los gehaald en opnieuw gekit.
De lekkage aan de linker zijde is daarmee aanzienlijk verminderd, rechts helaas niet. Ik kreeg de mededeling dat de enige optie volgens hun was om mijn rubbers te vervangen.
https://www.instagram.com/p/Bi_VQFPFC5p/
Kosten: €5250,- :shock:
Heeft iemand misschien ervaring hiermee of een andere oplossing?
Groetjes Glenn
Zijn alle afvoeren op verstoppingen gecontroleerd?
Vigilante
Type Auto: E90 325i '05
Ik zou eerst proberen uit te zoeken of het systeem op het plaatje ook los te verkrijgen is, het lijkt uit 3 delen te bestaan dus wellicht kan je ook alleen het gedeelte met de Hofmeister knik ergens krijgen. Die 5k is waarschijnlijk voor het complete systeem.
The Glenntertainer
@Arjan die zijn inderdaad gecheckt. Niks verstopt kunnen vinden.
@Vigilante ik heb echt overal gezocht naar rubbers. Maar kan tot nu helaas niks vinden. :cry:
Vigilante
Bekijk de volgende links even, ik had binnen een minuut de onderdelen los gevonden, ze zijn wel ongelofelijk duur als je de complete 'achter' set nodig hebt:
Onderdelen: http://bmwfans.info/parts-catalog/E93/U ... #7128762_3
Achter set: https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 377128762/
Achter pakking: https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 377175579/
Ook via ebay is e.e.a. te krijgen.
PS: bij onderdelen ben ik uitgegaan van een 'niet LCI' (facelift) E93 uit juni 2007, dit moet je even aanpassen naar de juiste maand van productie.
The Glenntertainer
@Vigilante bedankt voor alle moeite en info!
Maar van wat ik begreep moet ik bij mijn type de hele set veranderen :( Dus dat blijft wel een dure grap.
Ben bang dat ik de auto beter kan verkopen heb ik het idee.
Vigilante
Vervelend, dat wordt inderdaad een dure grap, het zal een afweging worden tussen het 'verkoopverlies' en de reparatiekosten. Bij verkoop zal de koper de reparatiekosten op de prijs afdingen. Indien de auto sowieso nu al minder waard is dan bij aankoop betekend dit dus een (soort van) 'dubbel verlies'.
Eenmaal gefixt heb je natuurlijk wel weer jaren plezier van je auto dus ik zou de cijfertjes eerst eens tegen elkaar afzetten :wink:
The Glenntertainer
@Vigilante Dan ga ik eerst toch maar even de lijsten loshalen, en opnieuw kitten. Misschien heb ik mazzel en blijft de lekkage weg haha
iedergeval bedankt! :ja:
Spotlight
Type Auto: E90 320i
Ik heb met een ander merk auto (nieuw) ook eens een lekkage gehad achterin. Na maanden kastje - muur en een verzopen cd wisselaar in de koffer bleek dat er een lek zat onder een aansluiting voor de dakdrager in het dak. Een lasnaad die niet goed was doorgetrokken tijdens productie.
plaatje ter illustratie:
Hoop dat je het kunt oplossen.
