Ramen achter sluiten niet.
- Type Auto: E90 320D M47N2
Sinds enige tijd heb ik het probleem, dat als ik mijn achterramen helemaal open, ze vaak niet meer sluiten. Als ik dat probeer, dan komen ze een halve centimeter oid omhoog en stoppen dan (aandrijving stopt). Het enige wat ik dan kan doen is steeds proberen te openen en sluiten en soms gaan ze dan ineens weer dit. Nu heb ik de deurpanelen achter vervangen en sindsdien doet zich dit probleem voor. Heeft iemand enig idee waar ik het zoeken moet?
- Type Auto: F20 116i
Zou verwachten dat je ze opnieuw moet inleren, maar hoe...daar is gelukkig internet voor.
BRON
Solution:
1. Put key in, no need to start car.
2. Roll window all the way down, let go of button.
3. Hold window button DOWN for 20seconds. This resets the window in the down position. Now you must reset the window in the up position.
4. Roll window up. Do NOT panic if window doesn't go all the way up. Mine would only go up about 3inches. Then I would hold the up button again and it would only go up another 3inches or so. Keep doing this until the window is all the way in the up position as the window has not been reset in the up position yet. Let go of button.
5. Hold windown button UP for 20 seconds. This resets the window in the up position.
6. Go grab a beer because you just reset your window.
BRON
Solution:
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Ik heb ze meteen opnieuw laten inleren en het is een tijdje goed gegaan. Maar inmiddels is het probleem weer teruggekomen, van de week in de stromende regen.. Misschien de boel maar eens opengooien, want ik moet hem soms wel een keer of 30 proberen te sluiten (en steeds weer openen) voor het raam weer omhoog komt. Heeft er nog iemand suggesties wat het zou kunnen zijn?
Bij de vervanging van de deurpanelen ben ik er achter gekomen dat er verkeerde clips zijn gebruikt. De rode en de bruine zitten er niet op en zijn vervangen door witte. Misschien is dat de oorzaak van de moeilijk sluitende ramen. ik heb de clips besteld en zal tzt een update geven
- rsvmakkie
Heb dit zelf ook gehad maar gelukkig ging het raam na een paar keer proberen toch gewoon dicht...
Vraag me af of de clips dan de oorzaak zouden kunnen zijn...
Bekijk mijn E91 325i Arktis.
Ik weet het nog niet. Ze gebruiken die afwijkende clips toch niet voor niets? Die beige clip is sowieso al een stuk korter.
Het merkwaardige is, dat ik wel die clips kan kopen, maar dat tot nu toe niemand bij BMW heeft kunnen vertellen waar welke clip waar geplaatst moet worden. Dus als iemand dat weet, dan houd ik mij aanbevolen.
