Coderen en uitlezen
Mocht je een K+DCAN kabel willen overnemen, ik heb nog eentje in de garage liggen van in mijn E90 codeer tijdperk:
€10,- stuur ik hem je op.
Voor Bimmercode/Bimmerlink (Iphone) is een Bluetooth Veepeak BLE+ adapter ideaal. Deze werkt bij mij i.i.g perfect
Daan96
Type Auto: BMW E91 335D 2007
@miggel ik wil hem wel van je overnemen ;)
Kun je mij een berichtje sturen met je gegevens?
Kan ik daarmee eventueel ook bimmercode / link en evt xHP gebruiken?
Of kan dit alleen via de telefoon? Dan moet ik daarvoor ook maar adapter bestellen.
Weet iemand verder hoe ik eventueel aan INPA / ISTA+ kan komen?
Of vind ik dit inclusief de uitleg netjes op youtube zoals het meeste tegenwoordig?
Omdat ik met ISTA+ nog niet zo veel had gedaan sinds ik dat werkend had, heb ik ook 's geprobeerd om wat testen/service functions uit te voeren, zoals injectortest en lambda sensoren uitlezen. Dit soort dingen kon/kan ik met INPA wel op mn E90, maar het lijkt er op dat m'n K+DCAN adapter (INPA compatible) hiervoor niet geschikt is. Las al iets over t gebruiken van ICOM, maar dat was ik niet van plan. Misschien iemand anders met n E90 ook eens ISTA uitgeprobeerd en gemerkt dat de zgn ABL functies niet beschikbaar zijn? Basale dingen als ECU's uitlezen ed is geen probleem.
Zou wel jammer zijn omdat ISTA op mn nieuwe laptop heel wat vlotter draait. Dan moet ik voor dat soort dingen mn oude XP (edit: Win7) laptopje nog maar s aanslingeren. Een F3X gebruikt weer n andere adapter (Enet over t algemeen geloof ik) dus daar zal t misschien wel gewoon allemaal werken.
Laatst gewijzigd door Dutch79 op 22 sep 2021, 10:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Combi ISTA+ en E9X wordt blijkbaar weinig gebruikt door mensen hier. Maakt ook niet uit. Ben gisteren met INPA weer 's aan de gang gegaan en dat werkt nog steeds heel goed met de E9X, dus dat blijf ik vooralsnog gewoon gebruiken. INPA heeft zelfs F3X ondersteuning. Mijn versie althans wel. ISTA+ is wel n stuk moderner, maar tot nu toe heeft voor de E9X nog steeds INPA mijn voorkeur. Enige lastige is dat mijn versie in het Duits is. M'n Engels is toch net wat beter :mrgreen:
Spollie
Type Auto: G31 LCI 530d
Bij mijn E92 kon ik ISTA+ gewoon volledig gebruiken met zo'n goedkope K+DCAN kabel. Diagnoseplannen, service functions e.d. werkten bij mijn weten ook allemaal. Heb je je COM-instellingen allemaal goed staan?
Ik had juist problemen met INPA, dit was erg instabiel en crashte vaak.
Ik kan met ISTA+ wel gewoon alle ECU's uitlezen (lijkt me dan geen connectie/communicatie issue), dus dat ik alleen de service plans mis in ISTA blijft vreemd. De K+DCAN adapter heeft een 4-voudige switch. Staat nu gelijk aan hoe ik m gebruik met INPA, maar ik zou nog 's een andere positie kunnen gebruiken (K-line vs DCAN; mijn E90 is van eind 2005, dus zit zo'n beetje op de grens waarbij ze op DCAN over zijn gegaan...). Zal dat nog wel 's proberen.
Verder zou er iets kunnen zijn met de installatie (mijn ISTA+ software) zelf natuurlijk. Heb de service plans nog niet eerder gebruikt, dus weet niet of die wel beschikbaar zijn in mijn versie... niet echt een probleem voor nu. Hoop in ieder geval dat het bij n evt volgende BMW (F3x?) wel gaat werken.
Jimmer
Ik kan met een K+DCAN kabel ook gewoon ISTA gebruiken en service functies aanroepen zoals NOX sensor aanmelden ed. ICOM is alleen nodig als je modules wilt coderen/upgraden.
Ik zou dus nog eens naar de kabel/software/configuratie kijken.
Ok, t moet dus kunnen bij de E90 (ISTA+ / k+DCAN). Ik ga eerst die verschillende standen vd schakelaar nog 's vergelijken dan.
Wat bij INPA zou ook bij ISTA+ moeten werken lijkt me, maar je weet nooit.
Gnoe
Type Auto: E93 330i / MB C350e
Ik heb afgelopen weekend een pre-LCI (mid 2007) E93 330i gekocht en kan 'm volgende week ophalen.
Graag zou ik wat zaken willen gaan uitlezen om beter beeld te krijgen van de motorische toestand (foutcodes, staat van de injectoren/Lambda/NOx etc) en daarnaast wat dingen willen configureren/coderen (verlichting, inklappen spiegels, etc etc). In principe heb ik een tool dus maar korte tijd nodig.
Dit is de eerste BMW en ben nog niet handig met de OBD2 mogelijkheden. Ik heb wel een vrij standaard ELM327 dongel (wifi, want iOS) maar zie dat die niet perse compatible is met Carly en/of Bimmercode. Voor mijn 2007 pre-LCI lees ik dat Bimmercode misschien sowieso niet lekker werkt. Bovendien vind ik de licentieprijzen ook wel vrij fors als ik nog niet weet of het mij doel gaat dienen.
In dit topic lees ik ook over k+DCAN icm ISTA/INPA software. Ik snap dat ik dan de laptop aan de auto moet hangen ipv de smartphone, maar als dat zonder veel kosten mij verder kan helpen misschien een beter optie dan Carly/Bimmercode.
Kan iemand mij adviseren wat voor mij handig is en evt op weg helpen met ISTA/INPA? Een k+DCAN Kabel is te koop op Amazon/Ali zag ik, maar waar/hoe verkrijg ik de software en vind ik documentatie/instructie?
INPA/ISTA kun je eigenlijk niet legaal aan komen als consument omdat t dealersoftware is. Maar als je zoekt komt je t uiteraard wel ergens tegen. Links oid kunnen we hier (openbaar) dus sowieso niet posten.
Maar naast Carly kun je ook eerst eens (de gratis versie van) Bimmerlink proberen. Ook n app voor je smartphone.
Gnoe
OK ik loop misschien wat hard van stapel en idd eerst maar eens kijken wat ik met de standaard OBD2 Wifi adapter en Iphone apps kan uitlezen.
Ik zal wel vast een USB K+DCAN kabel bij ome Ali bestellen als ik meer wil en met INPA/ISTA wil gaan rommelen. Als ik het goed begreep moet ik er eentje hebben met schakelaar zoals deze: https://www.aliexpress.com/item/33048882754.html
Thx!
Waarom een schakelaar, wat doet die dan? Ik had er eentje zonder schakelaar.
Ali geeft aan dat het ook niet echt nodig is
IK raden u kiezen geen schakelaar omdat het meer goedkoop.
Kun je switchen tussen K+line en DCAN. Hoeft misschien niet maar mijne heeft er ook eentje.
Ah zo :ja:
Tinuske84
Type Auto: E90 318i 2009
Gnoe schreef: 03 mar 2022, 22:10 OK ik loop misschien wat hard van stapel en idd eerst maar eens kijken wat ik met de standaard OBD2 Wifi adapter en Iphone apps kan uitlezen.
Thx!
Zou je kunnen laten weten als het werkt?
Ben ook nog opzoek naar iets om mijn BMW uit te lezen en service meldingen te resetten. :D
